Karburátor
#1 16.07.2008 08:28:07
mtip
Motorka: YAMAHA TT 600 R
Karburátor
Čau všichni. Koupil jsem novou TTR a občas mi kape benzín z karburátoru. Chtěl jsem ho vyčistit, ale na vyndání mi připadá hrozně málo místa. může mi někdo napsat, co se musí všecho rozdělat a odpojit, abych ho dostal ven ? Nebo měl jste někdo podobnej problém ? Co mě asi tak čeká. Díky za odpovědi.
#2 16.07.2008 08:48:52
Pary TTR
Místo: Český Krumlov
Re: Karburátor
mikagen napsal(a):
Chtělo by to asi vyhodit Airbox - zkus prohledat starší říspěvky, už to tady někdo řešil a jestli se nepletu, tak ideální bylo odpojit celý zadek motorky.
Zkusim to dohledat.
PS: Jedeš na 1. Sraz TT v Čr???
Mám zato, že Navrc to takhle řešil, myslím tím sundání podsedadlovýho rámu komplet s airboxem. Podle mě nejlepší řešení ano
TTR = Totální Teréní Ruchadlo
#3 16.07.2008 09:00:04
mtip
Re: Karburátor
Aha díky už jsem ten popis na fóru našel. Tak jdu do toho.
#4 16.07.2008 10:06:48
Navrc.WR-F
Moderátor
Místo: Kósek od Olomóca
Tel: Redmi Note 8 PRO
Re: Karburátor
jj, je to hodně rychly, a snad jediny řešeni. A to že ti kape z karbecu nebude špinou, ale tim že máš vysokou hladinu. Ale kdy ti to kape? Pokud na mistě tak je to hladinou. Pokud při jizdě, tak to ti odkapává z přepadu, aby se neulival karburátor, to je na každé motorce. Při jizdě po zadnim, při skocich, při jizdě po hrbolech,... Vždycky se haldina v karburátorech rozhoupe a vypusti se to z přepadu. Bych to rozdělával jenom pokud by ti to přetikalo v klidové poloze
#5 16.07.2008 14:20:15
mtip
Re: Karburátor
Tak uz jsem to rozebral a vycistil a je to zda se v poradku. Predtim nejen ze kapal benzin v klidu , ale taky se to hadalo a chcipalo. To uz nedela. Akorat mi zustala jedna vada a to ze to me nepravidelnej volnobeh. jednou pridam uberu a bezi to rychleji, podruhy to samy a bezi to pomaleji. Nejrychleji to bezi, kdyz pomalu uberu. Lankama ani vuli plynu to neni. To kolecko co pohani soupatko vzdycky sedi az na doraze.
Nevite neco jeste na tohle ?
Jinak stacilo odsroubovat lavici jen nahore a dole povolit a uz sel karbec vytahnout (i kdyz dost  tesne).
#6 16.07.2008 16:19:27
Taksnadtoto
Místo: Bahraim-Brázdim
Motorka: TT600R
Re: Karburátor
namazej si řáďně lanka a omasti si heft
#7 16.07.2008 18:31:38
mtip
Re: Karburátor
Lanka a heft sem samozřejme mazal jako první, tim to neni, jak už jsem psal.
Navíc se přidala ješte jedna vada, a to že odcházi svíčky jedna za druhou. Za posledních 100 km už sem dal třetí svíčku (NGK DPR8EA-8). Nemohlo by to bejt bohatou směsí ? Šroubek na směs už jsem nastavil tady podle fóra (3,5 otáčky povolit). Pokud by to mohlo být bohatou směsí tak bych měl šroubek ještě povolit nebo utáhnout ? A o kolik nebo jak to mám správně směs jinak nastavit ?
Po výměně svíčky to vždycky jede normálně, nekouří ani se nehádá.
Díky za odpovědi.
#8 16.07.2008 19:32:08
Navrc.WR-F
Moderátor
Re: Karburátor
Já použivám svičku DPR8EA-9 a na směsi mám otáčky 3. Pro ochuzeni směsi utahuješ
#9 18.08.2008 10:57:12
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Re: Karburátor
Lidi stim volnobehem me to delalo taky... a strilelo mi to do vyfuku... tak sem si myslel ze to budou ventily. Ty sem seridil a u toho sem si vsiml ze me praskla ta plastova priruba k motoru od karbece a prisavalo to fales... vymenil sem to seridil karbec a v pohode
BTW na 3,5 otacky to blbe chytalo teply dal jsem cca 3 a chyta na drc tepla i studena.. sjuk
Mam dotaz ...plyn ovlada ten pulmesic co posouva soupatko prvniho karbecu, ale druhej karbec je ovladanej pres paku s takovym sroubkem...  me to zacne pridavat na tom druhy karbecu az po pootoceni plynem.. nema to jit nahodou zaraz???
#10 18.08.2008 11:30:45
Navrc.WR-F
Moderátor
Re: Karburátor
nn, chodi každej jinak. Ten sekundárni se otevirá až od určitych otáček - podle otočení plynu. Ale mužeš si to nastavit aji aby se to oteviralo zároveň, vim o tom že to někteři dělali. Já sem to zkoušel eště na XT600, a to vubec nejelo, tak sem to vrátil jak to má byt a nebyl problém
#11 18.08.2008 11:49:36
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Re: Karburátor
Netusis kde to zjistit??? pri jakych otackach? koukam do servisniho manualu a nic...  sad  nebo nevedel by nekdo princip toho jak to ma fungovat??? kam ma vezt ta hadicka z prave strany???
#12 18.08.2008 12:10:22
Navrc.WR-F
Moderátor
Re: Karburátor
vim že u XT to bylo že se otevirá při cca 4500ot. Ale když hned z volnoběhu otevřeš plyn naplno, tak se otevře aji ta klapka hned - neni to závisly na otáčkách, ale na plynu. Ale to šoupátko co je v sekundárnim karbecu se zdvihá podtlakem, takže se otevirá až při vyššich otáčkách. A z karbecu na TT-R vede nějak vic hadiček než na XT a to sem si myslel že to bude to stejny. Kterou hadičku mysliš? Jedna silná s nějakym filtrem na koncu mi usti mezi karburátorama, jedna tenká mi ústí pod sedlem, ale ta je zacpaná šroubkem
#13 18.08.2008 12:24:18
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Re: Karburátor
tu stim filtrem jsem myslel...vede mi nad valec a tam je jen tak pohozena... co to ma za vyznam? jinak ta druha co vede zezadu karburatoru mi vede dolu ke kyvce a neni zacpana...
#14 18.08.2008 12:28:49
Navrc.WR-F
Moderátor
Re: Karburátor
tady tu hadičku pod sedlem myslim já - je to fotka z německyho webu, takže tam asi má byt
http://www.tt600r.de/technik/tt600r/kabel/kabel2_k.jpg
Ale co maj ty hadičky za vyznam fakt nevim, na XT to jelo aji bez nich hmm
Editoval Navrc.TT-R (18.08.2008 12:29:21)
#15 18.08.2008 15:50:28
mtip
Re: Karburátor
Cus, tahle hadicka privadi nespalenej benzinovej smrad zpatky do sani. Je to kvuli ekologii. Trosku divny u TTR, ale mam ji tam taky.
Co se tyka ovladani druhyho karburatoru, ja to mel sestelovany od predchoziho majitele tak, ze se ihned otviraly oba. Motoru se to odspoda vubec nelibilo. Bylo to jako kdyz nalozis pri malo otackach prudce plnej. Taky to nestihne spalit vsechnu nasatou smes a motoru se to nelibi. Nastavil sem ten sroubek tak do pulky a ted je to o mnoho lepsi. Kdyz mam malo otacek, muzu pridat min, nez se otacky zvysi a pak teprva nalozit a motor je spokojenej.
Jinak ty svicky co mi odchazely uz jsem vyresil. Byla to povolena klapka v sani. Pri ubranym plynu, zustavala potevrena. Nasavalo to tim padem chudou smes a svicky sly do kopru. To byl i ten nepravidelnej volnobeh. Ted to maka v pohode.
Jo a jeste neco pro admina. Pokud by nekdo chtel, sehnal jsem naskenovanou dilenskou prirucku na XT600 v nemcine. Je to podle miho ten samej motor jako TTR. A je tam presne popsano mnoho veci, jak se co servisuje.
#16 19.08.2008 07:46:22
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Re: Karburátor
>mtip dik za vysvetleni, nevis jeste neco k te hadicce s tim filtrem na konci?
#17 19.08.2008 09:42:38
mtip
Re: Karburátor
Ta druha hadicka, co konci mezi karburatorama, si myslim bude vyrovnani podtlaku v pravym karburatoru.
#18 19.08.2008 13:36:17
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Re: Karburátor
dik to sem chtel vedet... nic dulezityho...
btw tu prirucku mi urcite hod pls do mailu rad se neco priucim...  smile
