Stránky: 1 Dynamo#1 01.01.2011 14:22:28
DynamoProsím vás nevíte někdo na co je ta žlutá součástka? Kámoš říkal že jí tam nemá a ani na parts depot jsem jí nenašel. offline #2 01.01.2011 15:24:10
Re: DynamoKamarade nemužu si pomoct ale příjde mi to jako zapalovaní vape kroměříž ktere jsem měl na jawce a to žlute je snímač pro to aby ti to hazelo jiskru kdy ma. takže na předstih. alůe možna se pletu i puvodem toho zapalovaní. nikdyjsem suzu neviděl Editoval Tristan (01.01.2011 15:26:17) Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #3 01.01.2011 15:25:54
Re: DynamoJá jsem to na RM taky neměl. Myslím,že to tam spíš někdo dodělával,ale třeba se pletu. Nemůže to bejt třeba Hallův snímač? Kámošovi jednou taky odešel,orig.sehnat nešel,tak tam napáchal podobným způsobem nšjakej úplně jinej a šlapalo to. Není to moc dobře z tý fotky poznat co to je přesně. Slunce v duši, promile v krvi a Heavy Metal v srdci. Haleluja offline #4 01.01.2011 17:12:28
Re: DynamoTak origo je dole, jde vidět. Jak budu v garáži vyfotím to lépy. A co kdybych to normálně z toho vytěpal? Nelíbí se mi takové provizorní řešení, sehnal bych si originální snímač, ale podle mě to není snímač protože ten je dole. offline #5 01.01.2011 17:16:09
Re: DynamoAle teďka se tak na to dívám a dolů ke snímači nevedou dráty takže by to fakt byl snímač? Co když to vyhodím a koupím originál? Mělo by to 100% fungovat ne? Ale jak to pak nastavím, aby ten snímač snímal na ten přerušovač dole, když je píst v horní úvrati? Bude potřeba prostě znova nastavit předstih ne? Editoval Ff (01.01.2011 17:20:41) offline #6 01.01.2011 18:08:17
Re: Dynamotobě to nejede? nebo proč to chceš oddělávat,origo snímač je bud drahej nebo nejde sehnat tak je tam tenhle. offline #7 01.01.2011 18:22:09
Re: DynamoJede to ale je to prasení, origo si seženu to se neboj nic Budu muset přenastavit předstih co? offline #8 01.01.2011 20:38:04
Re: Dynamotaky mám rád když je vše origo tak jak má být žádny dráty navíc žádný smyčky bajpásy atd ale uvidíš a vzhledem k tomu že to zde dotázaní znají tuto náhradu tak je jisté že to čidlo odchází tak bude těžké ho sehnat starší ale držím ti palce a nemyslím to ironicky. mě blbla spínačka nic vážnýho ale koupil jsem ji novou 1500kč at to mám v pořádku dnes mě to trochu sere offline #9 01.01.2011 20:40:28
Re: DynamoZnám člověka co prodává RM 250 na díly, můj rok takže díl seženu lehce offline #10 01.01.2011 20:44:52
Re: DynamoSnímač který ti udává kdy to má hodit jiskru je dole,a k němu ani žádné dráty jít nemají..Si myslím že ta žlutá věcička co tam je navíc bude k tomu aby to házelo větší jiskru nebo co,to by pak vysvětlovalo i to že jak to startuješ tak do nakopávačky musíš tak hodně a pořádným švihem kopnout jinak to nestartne.. FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #11 01.01.2011 20:51:52
Re: DynamoMozná máš pravdu ale od čidla musí jít dráty, i na CR jsem je měl. Zítra to vyfotím detailně. offline #12 01.01.2011 20:57:56
Re: DynamoFULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #13 01.01.2011 21:08:02
Re: Dynamojawsone jestli je to čidlo (neznám tento motor)tak tam dráty musí jít nebo že by to šlo vzduchem to co to čidlo vyčidluje?a kdyby ta žlutá věc byla na zvýšení jiskry tak by právě naopak stačilo kopnout trochu. offline #14 01.01.2011 21:15:51
Re: Dynamodudydrz: Editoval Jawson (01.01.2011 21:43:05) FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #15 01.01.2011 23:50:58
Re: Dynamo
Tak se na partsdepot podívej pořádně, jsou tam, na obrázku vlevo úplně dole... Jsou součásti toho jediného kabelového svazku, jeden má na konci očko druhý dutinku.. offline #16 02.01.2011 00:41:12
Re: DynamoTypický příklad kurvítka offline #17 02.01.2011 08:56:24
Re: DynamoVypadá to jako odpor (rezistor) se setřeným popisem. offline #18 02.01.2011 10:53:39
Re: DynamoTaky jsem podezdřival výkonový rezistor. Mašina světlo nemá. offline #19 02.01.2011 10:54:53
Re: DynamoMartjas: offline |
