Stránky: 1 YZ 250 Karbec#1 16.12.2010 18:14:31
YZ 250 KarbecProsím o radu má Yamahau YZ 250 (4XL)rok 97 a pořád se uchcává a to už jsem dal hladinu úplně na minimum.Po delší odstávce teče benzín po nastartování i z výfuku. offline #2 16.12.2010 18:32:08
Re: YZ 250 Karbec1bandit: offline #3 16.12.2010 20:30:54
Re: YZ 250 Karbectohl;e ale nemusí být problém s hladinou. To by tekl benzin z motorky při nenastartované motorky. Co poloha jehly a velikost trysek? je všecko ok? Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #4 16.12.2010 20:34:06
Re: YZ 250 Karbecani motoolek nema Ať se práší za kočárem! offline #5 16.12.2010 21:43:16
Re: YZ 250 KarbecTak to se dá určitě opravit vylučovací metodou. Nejdřív zkusit jestli ten jehlový ventil těsní a dobře zavírá, což je celkem jednoduchý. Potom nastavit hladinu do základní polohy podle manuálu a zjistit, jestli to nepřetéká přepadem, když je motorka v klidu. Omrkni jestli máš standartní trysky a jestli někdo náhodou ty trysky něším neprošťouch. Občas někteří kumáci čistí trysky drátem, nebo klidně i vrtáčkem a pak ten jejich průměr vůbec nemusí odpovídat tomu co má. Pak nastav jehlu (v tvym případě) co nejníž a šroub bohatosti na základní pozici. Projeď to a případně dolaď výšku jehly. Editoval Semis (16.12.2010 21:45:15) Dej koním pít... offline #6 17.12.2010 20:21:55
Re: YZ 250 KarbecSemis: offline #7 18.12.2010 18:40:56
Re: YZ 250 KarbecTak jsem to rozhodil a je to ten ventil ale zároveň jsem koukal na trysky.Nevíte někdo jaké tam patří na základní nastavení. offline |
