REKLAMATéma zavřeno Stránky: 1 Studený nechytá#1 29.09.2010 17:49:59
Studený nechytáChlapi, potřebuju pomoc.Mám problémy se studeným startem a to ještě není zima.Motor si myslím OK, je krátce po GO.Raduz byl u toho, když poprvé blafnul.Když to nahodím, okamžitě běží jak hodinky.Někdy ale musím i dvacekrát šlápnout než naskočí.Posledně jsem ji nechal přes noc v pokojové teplotě a druhý den to bylo na brnk.Dnes při těch zhruba 10 st. je zase hluchá.Když vytáhnu svíčku tak má pěknou barvu od béžové do šeda a je suchá.Jinak chod ve všech režimech(zatím to nevytáčim) a teplý starty v pohodě. offline #2 29.09.2010 18:10:45
Re: Studený nechytáZačal bych u svíčky,dej nějakou starší a uvidíš.. FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #3 29.09.2010 18:13:32
Re: Studený nechytáSpíš bych šel po bohatosti směsi, po sytiči atd... Editoval Noend (29.09.2010 18:14:59) offline #4 29.09.2010 18:18:24
Re: Studený nechytáNoend: Editoval Jawson (29.09.2010 18:18:42) FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #5 29.09.2010 18:23:08
Re: Studený nechytáJawson: offline #6 29.09.2010 18:48:10
Re: Studený nechytáNoend: FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #7 29.09.2010 19:20:14
Re: Studený nechytámyslím že to bude sytič protože ti tam nejde tolik ropy co mašina potřebuje taky sem to měl sice na dr-ku ale karbce sou na jedno brdo vyměň to a uvidíš nevim co s tim??? a když vim tak stejně nevim offline #8 30.09.2010 07:46:43
Re: Studený nechytázačal bych těsností karbece, hlavně gufírka na sytiči a na směsovým šroubu, pak bych si hrál se směsí... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #9 30.09.2010 07:58:04
Re: Studený nechytáTakže: Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #10 30.09.2010 08:43:18
Re: Studený nechytáDíky za nápady, lepší svíčku zkusím rozhodně i když mám novou i na výměnu.Od začátku to ale na mne působí tak jak říkáte někteří, že ten sytič nefunguje správně.Problém je jen u studeného motoru.Du se na to mrknout. offline #11 30.09.2010 18:14:10
Re: Studený nechytáPánové BINGO ! Nasměrovali jste mně správným směrem.Rozdělal jsem sytič, což je v mém případě vlastně čep, který má na konci osazení a v něm pryžový "čudlík" který uzavírá trysku nebo kanálek(nemám schema toho svého).Když jsem čep demontoval, čudlík zůstal uvnitř ! To znamená, že při vytažení sytiče byl čudlík buď přilepený na trysce nebo se povaloval někde a bránil správné funkci.Tak jsem to dal dohromady a BRNK a JELO TO ! takže ne že by to přisávalo vzduch, ale nešlo tam dost paliva. offline #12 05.10.2010 10:49:24
Re: Studený nechytáneklapil: Editoval xtmotoman (05.10.2010 10:50:32) offline #13 05.10.2010 21:06:27
Re: Studený nechytákdybys věnoval motorce resp.karbecu to co internetu tak by jsi to měl dávno spravený offline |
