Kontrola rozvodového řeťezu XR400R
- Kraťas
- Místo: Olomoucký kraj
- Motorka: Honda XR 400R
- Věk: 29
- 0 0
Jak se správně kontroluje rozvoďák u XR 400R 2004? Prosím o info jak postupovat a na co dát pozor.
- Tomas-XR
- začátečník
- Motorka: Honda XR400R
- Věk: 25
- 0 0
Re: Kontrola rozvodového řeťezu XR400R
Kraťas:
Čau.Tak nejprve musíš odšroubovat ten šroubek uprostřed napínáku.Je to jenom zátka,pod kterou je takovej šroub,který musíš zajistit aby se neprotočil až ten napínák budeš sundávat (je napružený).K tomu slouží tzv.stoper návod na jeho výrobu najdeš když si stáhneš manuál třeba z Motorkářů.Jde to i tenkým šroubovákem,ale chce to aby ti to nekdo podržel.Až budeš mít šroub zajištěnej,tak mužeš povolit ty dva šrouby který drží napínák.Pak napínák vytáhneš a podíváš se jak je moc vyjetý.A podle toho poznáš jak je v pytli rozvodák.(čím víc je vyjetý tím víc je v prdeli).Montáž-Napínák zatlačíš uplně nadoraz tj.že tím prostředním šroubem točíš doleva a pomahaš si prstem a zatlačuješ ten pístek.Zatlačený pístek opět zajistíš,aby se nevratil.A teťka ho můžeš namontovat nazpět(pozor nato aby si ho neotočil).Dotáhneš ty dva šrouby(s citem) a odeláš stoper.Uslyšíš jak se ten pístek vrátí.Dáš zpátky víčko na ten prostřední šroub a máš hotovo. Nic natom neni práce tak na 5 minut.
- Kraťas
- Věk: 29
- 0 0
Tomas-XR:
Ok dík. Jakej je interval pro výměnu rozvoďáku? A jak často seřizuješ ventily?
8 tisíc? to mi přijde docela málo. sice u těchle jednoválců dostává pěkné škuby, ale i tak bych typoval tak 30 tis. (na silničním čtyřválcu i 70t)
- johnyquatro
- Místo: okr. Prachatice
- Motorka: XR 400R
- Věk: 27
- 0 0
motoline.cz:
me taky prislo ze to neni zrovna moc, ale sponovak byl na konci tak jsem nic neriskoval a vymenil ho, treba ted ten nynejsi vydrzi dele.... budu rad kdyz jsem i jini prispeji kolik jim na motorce vydrzi rozvodak... je i mozny ze by tam vydrzel dyl pac tam nema jak vyskocit narozdil treba od XR 600 ale ja svou motorku mam rad...
- Tomas-XR
- začátečník
- Věk: 25
- 0 0
Já ho měnil v 18000Km.Už byl pěkně slyšet.Hlavně u zahřátýho motoru v nízkých otáčkách.Jinak ventily kontroluju tak po 3000Km.
- Kraťas
- Věk: 29
- 0 0
Já mám najeto necelých 7000 a chci se jen mrknout v jakém je stavu. Motor jde pěkně tiše když ho nastartuju uplně studenej a i když je uplně zahřátej, akorát když se zahřeje na určitou teplotu (něco mezi tím), tak tam něco docela hlasitě cvaká. Když se pořádně zahřeje, přestane to. To budou asi ty ventily.
johnyquatro napsal(a):motoline.cz:
a díval ses kolik napínaku vyjelo s novým rozvoďákem? Mě tohle právě nedávno zaskočilo na Banditu 12, napínák byl lehce za 3/4, tak jsem automaticky měnil rozvoďák no a jaké bylo překvapení když s novým rozvoďákem vyjel napínák jenom snad o dva zoubky míň, prostě první polovina napínáku je mimo hru hned ze startu. Takže 3/4 napínáku nemusí vždycky znamenat rozvoďák před smrtí. Ale čeho se teda držet....?
- johnyquatro
- Motorka: XR 400R
- Věk: 27
- 0 0
motoline.cz napsal(a):johnyquatro napsal(a):motoline.cz:
na to jsem uz nekouk, ale napinak u toho rozvodaku co jsem menil byl tak ze kdyz jsem ho zajistil a vysrouboval tak byl uplne na konci a dal se z5 strcit uplne vytazenej takze po zasroubovani se uz ani neopiral a tu silonovou lyzinku prez kterou se to sponuje, bylo mi to divny tak jsem to nekolikrat prekouk ale vysledek stale stejnej tka jsem ho radeji vymenil...
johnyquatro napsal(a):motoline.cz napsal(a):johnyquatro napsal(a):motoline.cz:
jasné, vyměna byla nutná. Jenom by mě zajímalo jak velký rozdíl to udělalo na napínáku
- johnyquatro
- Motorka: XR 400R
- Věk: 27
- 0 0
motoline.cz:
pokud na to nezapomenu tak na to zitra mrknu a dam vedet, ten novej rozvodak ma za sebou tepr 300km tak si myslim ze to muzeme brat jako ze je uplne novej...
- johnyquatro
- Motorka: XR 400R
- Věk: 27
- 0 0
zdary, prisel jsem teprv dom a jsem stahnej jak kote, snad zitra bude lip a dam vedet jak je ten sponovak venku...
- johnyquatro
- Motorka: XR 400R
- Věk: 27
- 0 0
motoline.cz:
tak jsem se dnes dokopal a udaje jsou nasledujici: uplne zatazenej napinak ma 40,5 mm, napinak po vymene retezu 46 mm, maximalni delka napinaku 54,5 mm
johnyquatro:
takže když je napínák v půlce, je nový řetěz.
- johnyquatro
- Motorka: XR 400R
- Věk: 27
- 0 0
motoline.cz napsal(a):johnyquatro:
jj presne tak, alespon u me to tak teda je, kdyby nekdo moch taky merit napinak, rad bych se kouk jak to maji ostatni, treba budou mit jiny hodnoty
