DRZ 4OO E
#1 27.09.2010 02:06:18
daro
Místo: Bratislava
Motorka: Suzuki DRZ 400 E
Věk: 44
DRZ 4OO E
nakoľko som už povedal že som v enduro novačik potrebujem pomoc a sice, kupil som DRZ 400 E r.v. 2006 veľmi sa teším z jej tak mi prosím dajte nejake info:  ano  plusy  ne mínusy a načo treba davat pozor? Ďakujem vopred
daro
#2 27.09.2010 13:28:21
daro
Místo: Bratislava
Věk: 44
Re: DRZ 4OO E
Jáárda: to s blondinkou s prava bolo dooooooobreeeeeeeeeee  lol  nakolko je to len do terenu pravdepodobnost ze ju stretnem je mala ale...  a1
daro
#3 27.09.2010 21:55:02
daro
Místo: Bratislava
Věk: 44
Re: DRZ 4OO E
heloo nikto nič? ziadne skusenosti o ktore by ste sa podelili?  neutral
daro
#4 28.09.2010 00:13:21
daro
Místo: Bratislava
Věk: 44
Re: DRZ 4OO E
Jáárda:  dakujem kamo :-)
daro
#5 28.09.2010 08:14:40
Re: DRZ 4OO E
daro:
záleží na tom, co od ní čekáš. Já mám S-typ a pro mě naprosto dostačující. Zatím je limit jenom v jezdci. E je lehčí, výkonější, takže větší divočina. Zatím leju jen beneli, výměna oleje a jezdí bez problémů. Origo plasty jsou naprosto blbuvzdorné, i při několika nepěkných pádech vše drží jak má, mechanika je držák. Pokud chceš blbnout více off doporučuju kryt motoru, vodní pumpy a deklů na motoru, protože jsou i na poklep prstem jak víčko od okurek usch Když to odložíš na šutr, máš tam lochnu jak prase, a ty ceny  a31 . Každopádně je to dobrá společnice. ano
#6 28.09.2010 19:02:09
JirkaXX
Místo: Olomoucko
Motorka: Suzuki DR-Z 400
Věk: 51
Re: DRZ 4OO E
Mám ostrou DR-Z 400 bez startéru o něco lehčí než Ečko výkon stejnej, Motorka je pořád o hodně lepší než mý schopnosti  big_smile , jsem max spokojenej-zatím bez jedinýho problému  ano  Jinak mě by zase zajímaly zkušenosti majitelů s pneumatikama na tento typ. Vepředu mám Michelin S 12 a vzadu zde kritizovanou AC 10 (ta právě teď bude skoro po smrti) AC 10 se mi nezdála  až tak špatná v náklonech trochu ustřeluje ale špunty se netrhají a motorka s ní na trati a ve výjezdech vyleze doslova po zdi. Pokud je ovšem nějaká vhodnější alternativa do které bych měl jít -rád se nechám poučit.
Editoval JirkaXX (28.09.2010 19:31:18)
#7 28.09.2010 20:37:00
Kubicheck
Místo: Praha
Motorka: GS mastodont 1994
Věk: ... cet
Re: DRZ 4OO E
Mám S, můj první stroj nemenil bych.
Rezervy=v jezdci a1
pomer cena/vykon/udrzba nema chybu vyk!
Více bylo probráno viz. odkazy od Jaardy atd ano
Editoval Kubicheck (28.09.2010 20:37:45)
#8 28.09.2010 21:00:35
dr-z 400 e
Místo: PEKLO
Motorka: RMX 450 Z
Re: DRZ 4OO E
zdar , vypada to ze se taky pripojim k debate  :-) mam to same co ty akorad 2005 . rozeznatelne rozdily mezi s a e jsou plast nadrz , jiny karbec , komplet mazane prepakovani a ulozeni kyvky  . to jen na zacetek aby jsme si ujasnili ze je to ecko :-) jinak vahove v S a E je 132 oproti 118 kilum a vikon 29 oproti 38kw . coz je znat ale porad je to oproti dnesnim endurum tezke a slabe  :-) ale spolehlivost to kompenzuje . tak pokud mas Ečko dopoucuju olej asi po 1000 km , zAlezi na stylu jizdy , pokud jsi mega zacatecnik muzes to natahovat . doporucuju co mesic namazat kyvku a prepakovani (budes cumet co z toho leze za sracky) jinak kdo maze ten jede tak kdyz se o ni  budes starat bude dobre slouzit . jo a abych nezapomel S model ma na krku rizeni zamek pokud ho tam mate zamaznete ho silikonem tece tudyma voda do krku a sere se spodni lozisko :-) E model zamek ani diru na zamek nema ale zase ma ne druhe strane krku misto kde patri homologacni stitek a jelikoz tam neni ale dirky ano taky doporucuju zadelat kvuli spodnimu lozisku . to jsou moje postrehy . oplechuj to poradne a jezdi . vyjede to nesmyslne vyjezdy  :-)
#9 28.09.2010 21:40:27
PETOX
Motorka: JAWA 21
Věk: Plnolety :)
Tel: Samsung
Re: DRZ 4OO E
Celkom dobre postrehy...Jedna vec sa mi na DRZ nepaci a to ze nema ziadny uchyt vzadu.Ked treba nadhodit zadok,tak tam chyba nejaky uchyt...
#10 29.09.2010 01:47:46
daro
Místo: Bratislava
Věk: 44
Re: DRZ 4OO E
Ďakujem chlapi sú to pre mňa užitočné radi!! som "začiatočník" v endure a som rad že som našiel tento super portál kde sa môžem naučiť veľa :-) vážim si to!  smile tato moto je zatiaľ fakt nad moje schopností a dúfam že ešte dlho nebudem mat " vlčiu hmlu" ako som mál na SS a preto som presedlal :-D
daro
#11 29.09.2010 17:25:20
Re: DRZ 4OO E
PETOX napsal(a):
Tak tenhle problém jsem řešil taky. Vyřešila to šuplera a kovové madlo na kuchyňskou linku z OBI za 120 kaček. Bál jsem se, že to bude zavazet v terénu a v případě podjetí mašiny pod nohama utrhnutím pyt...., ale krásně to kryje podsedlový plast. V garáži i v terén= ano Kdo jezdí fest off, má samozřejmě popruhy vpředu i vzadu.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1205_madlo_suza.jpg
#12 29.09.2010 20:19:46
PETOX
Motorka: JAWA 21
Věk: Plnolety :)
Tel: Samsung
Re: DRZ 4OO E
Ataman- Sikovne riesenie..Ved som nad tym hned uvazoval aj Ja,ale problem je v tom ze e-ckova verzia nema ziadnu vystuhu pod zadnym blatnikom...Predpokladam ze S-ko asi ma.Z tej fotky to moc nevidno...
#13 29.09.2010 21:37:36
JirkaXX
Místo: Olomoucko
Věk: 51
Re: DRZ 4OO E
Jj Sko má jinej-delší podsedlák-madlo není na Éčku  k čemu prišroubovat. V případě nutnosti ji beru za blatník-okraje má vyztužený-neřekl bych, že při tom praskne.
#14 30.09.2010 09:23:05
PETOX
Motorka: JAWA 21
Věk: Plnolety :)
Tel: Samsung
Re: DRZ 4OO E
JirkaXX- Prasknut nepraskne ,ale roztahaju sa Ti diery v ktorych je skrutkamy prisrobovany a potom to bude mat volu a pri jazde pocut taky klepot...
