YZ 250 špatně startuje
#1 31.08.2010 22:04:38
1bandit
Motorka: Yamaha YZ 250
Ahoj pánové mám problém se svoji Yamahou YZ 250 r.v.99.
Nevím čím to je po odstávce(2dny a více) nechce chytat.Jak ji jednou nakopnu tak už chytá v pohodě ať ohřátá nebo studená,druhý den také ale pak už ne a11 .Prosím o radu nebo pomoc Předem dík
#2 31.08.2010 22:35:35
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
Re: YZ 250 špatně startuje
Tak to zkus nastartovat a když to nechytne do 10týho šlápnutí, tak zkoukni svíčku jak na tom je. Jestli je suchá nebo mokrá.
Já vždycky při prvnim startu šlápnu tak 3-5x pomalu aby se natáhl benzín a pak chytne na dupnutí.
Pokud bys měl svíčku suchou, tak se dělávalo, že hned před prvním šlápnutim položíš motorku na vteřinku na bok, aby se přelil karbec. Jestli to pomůže, tak bych doporučil malinko hnout s hladinou karbece (bacha ať to spíš nerozladíš).
Dej koním pít...
#3 31.08.2010 23:10:37
Vláďa Ka-čer
Místo: Vysoké Veselí
Motorka: ZX10R, KX 250F,KLX 450
Věk: 50
1bandit:
Vypínáš kohoutkem benzín?
Jestli náhodou neteče samovolně do motoru a pak se to neuleje.
Vyjíždíš plovákovou komoru?
Když jsem měl KX 250 tak po odstávce taky hůř chytala. Začal jsem vždy vyjíždět komoru a od té doby bez problémů.
Jaký používáš olej?
Jestli se po částečném odparu benzínu se neusazuje v tryskách.
#4 05.09.2010 21:15:47
1bandit
Dík za rady je možné vlastně vše co píšete.Pořádnou krosku mám poprvé takže nevím co a jak u 2T předtím jem měl XT 600.Jak jako vyjet plovákovou komoru-prostě zavřít benzín a nechat nastartovanou?
Svíčka je totiž po pár šlápnutí ulitá(dával jem už 2Xnovou.)
Zkusím ji natartovat a vyjet tu komoru a třeba to opravdu pomůže.
Olej používaám Denicol plnou sintetiku určenou přímo pro motocross takže tím to asi nebude.
#5 05.09.2010 22:01:01
Semis
6 2
No tak to bych možná zkusil mrknout na kompresi, jestli už neni mizerná.
Dej koním pít...
#6 05.09.2010 22:12:56
Vláďa Ka-čer
Věk: 50
1bandit:
Dej nám potom vědět jak pokračuješ a čím to bylo. smile
#7 06.09.2010 20:36:58
1bandit
Něco zkusím a pak napíšu.Komprese to asi nebude to by dělala pořád a né až po delší odstávce.(teda doufám v to lol )
