Stránky: 1 TT600E řadička#1 14.08.2010 09:56:22
TT600E řadičkaZdar.Stala se mi nevisvětlitelná věc.Položil sem TT e na levý bok s toho dúvodu že rozeberu blok kde je spojka,poněvač pořádne nevypína je jehce v záběru. Nastavení lankem nepomáha.Blok sem zhodil rozebral spojkovej koš.Lamely sou v pořádku.Tak sem sešteloval spojku matkou na spojkovem koši.Poskládal sem to nakopnul spojka jede báječne jenom že řadička jede nejak stuha a nevrací se do vodorovný polohy a jede težce nahoru aj dólu.S mechanizmem řazení sem nedelal apsolutne nic tak si nemúžu vysvětlit jak se to mohlo posrat.Jo a motorka ležela asi dva týdny na boku,ale myslím že to na to nemá žádnej vliv.Prosím odpíšte. offline #2 14.08.2010 09:59:05
Re: TT600E řadičkaPodívej se jestli si neohl buď řadičku tak, že do něčeho naráží nebo celou hřídel. Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #3 17.08.2010 21:43:50
Re: TT600E řadičkaSuchman: offline #4 18.08.2010 06:16:36
Re: TT600E řadička
Kdybys dorval spojkový koš moc, pořád ti bude táhnout spojka a špatně by se ti řadilo. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #5 18.08.2010 08:38:26
Re: TT600E řadičkaRaduz TT600r: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #6 22.08.2010 17:43:13
Re: TT600E řadičkamel jsem to samy u Xt , po vymene lamel me zustavala viset radicka a nevracela se . Zjistil jsem ze mi v yamaze mezi kartery nedali tesneni ale jen nejakej silikon kterej sice drzel a olej netekl ,ale byl moc tenkej takze druhej konec radicky drel o karter - zkus ho povolit a uvidis ze bude chodit normalne. offline #7 22.08.2010 22:21:08
Re: TT600E řadičkaJo HTB má pravdu, stačí pod karter u spojky dát těsnění. Když tam neni dostatečná mezera, tak ten kater tlačí na hřídel řadičky a ta nechodí. Já jsem si ho vysekal ze spešl papíru, motor neteče a řadička řadí jak má. I pád na držku je pohyb dopředu !!! offline #8 28.08.2010 14:36:21
Re: TT600E řadičkahypostom: offline #9 28.08.2010 22:11:34
Re: TT600E řadičkakwixo: offline |
