DR 350 - haže jiskru divně
#1 14.08.2010 18:24:59
jirka550
Místo: Janovice, okr. NJ
Motorka: Sůza DR350S
Věk: 20
Zdravím, nevím kam to zařadit tak to zkusím tady, mám DR 350S rok 1991, minulý rok to byla bezproblémová motorka chytala jak studená tak teplá, jela super, přes zimu jsem ji rozhodil umyl, vyčistil, promazal, v motoru jsem vyměnil spojkové lamely, nic víc jsem s tím nedělal, složil jsem ji, ale od té doby celou tuhle sezonu jede nějak slabě (na rovince se nechce vytočit do vyšších otáček jede max tak 90km/h loni klidně i přes 110), zezačátku blblo jenom tohle, ale teď už i špatně chytá, za studena více méně chytne na druhý třetí kop, a za tepla taky docela, ale jak chvilku stojí (cca hodinu) tak už nechytá se sytičem nebo bez ani ťuk, shodil jsem svíčku a neháže jiskru, jakoby se přechlastla a začala nějak probíjet, druhý den přijdu a za studena zase chytne třeba na druhý kop. Zkoušel jsem filtr, nastavit karbec podle návodu tady a zkoušel různé pozice jehly a nepomáhá to, když je moc vysoko tak nechytá a když je nízko tak je moc bohatá směs a svíčka je černá a nechce to jet, našel jsem pozici na které je už svíčka zbarvená do cihlové barvy, ale stejně to nechce chytat ani pořádně jet (pořád je bohatá směs - když ji držím pod plynem a pak pustím plyn tak střílí do výfuku a dusí se - někdy i chcípne), další věc co blbne ja otáčkoměr, když je tam baterka tak se ani nepohne, bez baterky sice ukazuje, ale blbě, kámoš říkal že tam někde bude skrat a proto to i dává slabou jiskru a blbě to jede a startuje, ale v elektrice se vůbec nevyznám už si fakt nevím rady co a jak, kdyby kdokoli měl nějaký nápad tak předem díky.
#2 14.08.2010 21:38:41
Jindra dr350
Místo: hoštice-vodochody
Motorka: suzuki dr350s
Věk: na rozbití huby akorát
Re: DR 350 - haže jiskru divně
jirka550:
skontroluj všechny onektory očisti a prostříkej a skontroluj kostru pak uvidíš co dál
#3 15.08.2010 11:58:02
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
jirka550:
No a když píšeš o té údržbě, nikde jsem se nedočetl, že si po roce tu svíčku vyměnil???  wink
#4 15.08.2010 12:07:49
jirka550
Věk: 20
Suchman:
Jo svíčky jsem zkoušel, dával jsem asi 5 (možná i víc) různých (ale pořád stejnou hodnotu) NGK pak i dvě jiné hodnoty NGK, potom Brisk i Denso, ale svíčkou to asi není, protže se to moc nezměnilo.
Editoval jirka550 (15.08.2010 12:09:01)
#5 15.08.2010 13:44:13
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Tak dle servisního manuálu, proměř vinutí, cívku a snímač.  cool  ano
