Stránky: 1 Vhodny olej TT 350#1 01.06.2010 12:28:30
Vhodny olej TT 350Zdravim, typek co som od neho kupil moto tak mi vravel ze tam daval CASTROL ACTEVO 10w50. Je to vhodny olej ? Vacsinou co citam tak do motoriek davaju 10w40 neviem aky je v tom rozdiel.. chcel by som ho vymenit, tak ci mam kupit to iste alebo nieco ine.. + aky olejovy filter tam mam dat. Dik za odpovede offline #2 01.06.2010 12:46:23
Re: Vhodny olej TT 35010W50 není špatný, 10W40 sice stačí ale ta 50 ti říká, že olej snese větší teplotu což je u vzduchem chlazenýho motoru docela výhodou Já třeba používám Motul 5100 - 15W50 a nemám problémy nastartovat ani v mrazu (jezdil jsem s ním i v -8°C) a v létě mi, hlavně v terénu, vyhovuje mnohem víc než 10W40 Editoval noend (01.06.2010 12:57:11) offline #3 01.06.2010 12:50:33
Re: Vhodny olej TT 350Jo a pro kompletní vysvětlení: offline #4 01.06.2010 12:51:58
Re: Vhodny olej TT 350offline #5 01.06.2010 12:56:43
Re: Vhodny olej TT 350Diky za vysvetleni takze ostanem pri tom acteve 10w50.. diiiky offline #6 02.06.2010 01:55:44
Re: Vhodny olej TT 350Este sa spytam, koko toho oleja tam naliat ? v manuali sa pise ze 1,3 litra, niekde som cital ze 1,6 litra.. takze kto ma pravdu ? offline #7 02.06.2010 07:14:49
Re: Vhodny olej TT 350mtbuko: offline #8 02.06.2010 11:33:01
Re: Vhodny olej TT 350ViTTek : Diky za tipy, ten manual mam, len je to tam nejako chaoticky popisane.. Ale chapem, v pohode, dik offline #9 29.07.2010 22:54:40
Re: Vhodny olej TT 350Tak az dnes som sa dostal k vymene, menil som aj filter aj filter na pumpe som vycistil.. Bolo to cele zajebane od kovovych pilin.. Nikdy som olej nemenil, preto sa pytam, je to bezne ? btw, vyslo tam naliat asi 1450ml oleja, zlata stredna cesta offline #10 30.07.2010 09:31:00
Re: Vhodny olej TT 350No dle mého názoru tam nějaké piliny můžeš mít, ale né zas hromadu není to škoda 120 . Motorka je už určitě dávno zajeta. Jestli těch pilin je dost. Tak to svědčí o tom že v motoru není něco v pořádku. offline #11 30.07.2010 09:46:14
Re: Vhodny olej TT 350Piliny by tam neměly být, max. černý šum. Svědčí to o tom, že něco nebude v pořádku. Řadí se ti lehce, není hlučná převodovka?. Většinou bývá problém v převodovce- přihlá vidlička, oholené náběhy zubů a pod. Časem se to projeví asi víc, nebo budeš jezdit další rok. Pro klid duše jsi mohl shodit pravý kryt a shlédnout to. Jinak kvůli převodovce musíš rozhodit celý motor a to už znamená nové těsnění a pod. offline #12 30.07.2010 10:01:05
Re: Vhodny olej TT 350Tak ten cerny sum tam bol, toho bolo najviac a tie piliny boli na sitku olejovej pumpy, na olejovom filtri bolo toho malo, skoro nic. Spojka je v poriadku si myslim, teda nie na stopro lae radi sa super, neutral najdem bez problemov. Mozno je trosku hlucnejsia, cvakne tak viac ked sa rozbieham z dvojky, teda pri preradeni z neutralu do dvojky. Ten stroj urcite v minulosti nebol setreny, svedcia o tom plasty, oskrete prave vyko motoru,atd. Mozno tam nekdo sekal rychlosti bez spojky. Je to moja prva masina, nechcem do toho vkladat velke investicie, chcem to o rok vymenit. offline |
