...Spojka na rozvodovu retaz...
#1 01.07.2010 19:16:16
PETOX
Motorka: JAWA 21
Věk: Plnolety :)
Tel: Samsung
Zdar hosi. Na XL 350 sa bude menit rozvodova retaz a je tam ta zaklepavacia spojka. Je tam blby pristup a spoj musi byt 100 -percentny ,tak sa mi tam nechce carovat s kladivkom... Rozmyslam ze tie valceky poistim heftikom s CO2... big_smile  Co Vy na to? Je to somarina? Podla mna nie.....
#2 01.07.2010 22:04:02
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Re: ...Spojka na rozvodovu retaz...
Není to žádná zaklepávací spojka, nýbrž nýtovací. Raději sežeň někoho, kdo má na to nýtovací kleště. Rozhodně bych to v žádném případě nevařil. Kde máš záruku, že to jen nepřilepíš a pak ti svár náhodou povolí a máš vymalováno.
#3 01.07.2010 22:12:57
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
vařit nikdy! Je to somarina. Když se na to jde s rozumem a s citem, dá se to zmastit i tím kladívkem a důlčikem
#4 01.07.2010 22:37:39
PETOX
Motorka: JAWA 21
Věk: Plnolety :)
Tel: Samsung
ejha.To ste ma teda moc nepotesili...Praveze som to skusil zaklepat este vo zveraku a neslo to ani tuk...Neviem si predstavit to robit potom nahodene... Inak taku hnaciu retaz som nemal problem zaklepat... Skusim pozriet na nete este tie klieste,aj ked neviem ani jak to vipada....
Editoval PETOX (01.07.2010 22:38:27)
#5 01.07.2010 22:44:39
Navrc.WR-F
Moderátor
Místo: Kósek od Olomóca
Tel: Redmi Note 8 PRO
já sem rozklepával na motorce nasazenej DID a bez problému ano
#6 01.07.2010 22:56:23
PETOX
Motorka: JAWA 21
Věk: Plnolety :)
Tel: Samsung
Kua ved Ja som po tom lojil kladivom pol hodiny a nic  a19  Na nete som nijake klieste na nitovanie nenasiel...Len na bicykle .....
#7 01.07.2010 23:02:21
jungen
Místo: kousek od litovle
Motorka: nx 650,fzs 1000,gsxr-1100,dkw,nsu
ja pred mesicem jsem taky daval origo rozvod morse a slo to tezko ale slo,poradny kladivo nato  deb1
#8 01.07.2010 23:10:41
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
ale hovno kladivo! já to dělám takovým snad 10 dkg kladívečkem. Stačí lehká deformace toho čepu a už nemá šanci se to rozpojit. ono ani při provozu  na to nepůsobí žádná síla, která by se snažila vysunout články do boku.
Jo ale každopádně je to při rozklepávání potřeba zezadu podepřít - no ale to je snad jasné
#9 02.07.2010 06:37:21
Navrc.WR-F
Moderátor
jj, taky sem dal zezadu jedno větší kladivo a bouchnul sem po tom asi nejmenšim kladivkem co doma máme a šlo to pěkně ano
#10 02.07.2010 07:48:03
PETOX
Motorka: JAWA 21
Věk: Plnolety :)
Tel: Samsung
Tak dik chalani...Skusim to este raz...Inak je to tiez retz MORSE. Ono ale ta spojka neni zanitovana ani z jednej strany,takze budem musiet rozklepat obe strany.
#11 03.07.2010 21:51:38
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
U nás se tomu říká roztemovat. Zezadu dej velké kladivo a ze předu ťukej malým. Vždy tak pět ran dokola po obvodu a pak jednu do středu a tak to opakuj dokaď se nedostaví kýžený výsledek.Řetěz na TT 350 jsem měl spojený za 5 minut. wink
#12 03.07.2010 23:03:01
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
Jinak neni nutný rozklepat to uplně dokola, ale stačí srazit na každém čepu dvě hrany aby to vypadalo stejně jako jiný článek toho řetězu. (Teda D.I.D. to má takhle). Dělám to taky tak a řekl bych že to potom je 100% plnohodnotný článek jako každý jiný. Jen to chce cit aby to nebylo volný nebo naopak moc utažený a blbě se to neohýbalo.
Dej koním pít...
#13 04.07.2010 09:11:11
PETOX
Motorka: JAWA 21
Věk: Plnolety :)
Tel: Samsung
Tak uz to je zaklepane,aj ked s takym matrosom som sa este nestretol... Je nenormalne tvrda ta spojka a pri rozklepavani sa okraje trosku odlamovali...Prvy krat to neslo preto, lebo bolo maksie kladivo a zaklepaval som to a nie spojku  smile
#14 04.07.2010 16:44:49
samotar67
Místo: u Chrudimi
Motorka: Honda NX650Dominátor
Věk: 49
Tel: 776159250
motoline.cz napsal(a):
Moje řeč,tak to dělám na všem a není co řešit.Jak na to chmátneš CO2 tak musíš dát víc proudu abys to provařil a ne přilepil.CO2 svár je sám o sobě křehký a ještě se ti zakalí čep řetězu tak počítej že to dáš do kupy a rozděláváš znovu protože ti ti na 100%křuchne a škody si snad umíš představit a8
.....padám rád a padat umím......
#15 04.07.2010 19:09:21
Semis
6 2
samotar67:
JJ sváření na takovýhle místo nepatří.
Dej koním pít...
