Tenere 1VJ vymena oleje
- Slow
- Místo: East bohemia
- Věk: 40+
- 3 0
Re: Tenere 1VJ vymena oleje
emis:
jj tak až pojedeš tak se ozvi, manometr momentálně nemám, ale ten si určo seženeš v okolí, jen mi pak písni jakej má závit ať pohledám nějakou redukci Rozmezí stačí do 0,15 či do 0,2Mpa (20baru)
- Slow
- Věk: 40+
- 3 0
emis:
já to dělám tahle: ohřeju motor, vypustím olej výpustným šroubem, u něho rovnou odpojím "tlakovou" hadici přívodu z nádrže (pozor pod přírubou je o-kroužek) a komplet tím vpustím olej. Sítko je na druhém konci "tlakové" hadice, respektive na vývodu z olejové nádrže (odděláš přírubu z nádržky,tak je pod ní) jinak oleje jsem nalil 3L a je to akorát na horní rysku.
Sítko maj i ostatní modely - 43F,34L,3AJ....
Kolem víka olejového filtru je velký okroužek, netřeba nic mazat, šrouby utáhnout s citem
Editoval Slow (17.06.2010 20:14:53)
- emis
- Pokročilý
- Místo: Vysočina
- Motorka: XT 600 tenere 1vj
- Věk: 29
- Web
- 0 0
Slow:
tak jsem dneska zkousel merit ten tlak. Na meraku to povyleze jen kousek a ukazuje 0,01Mpa tak nevim. Kazdopadne jsem pak cvicne zkusil odpojit a nastartovat (v manualu pisou ze by olej mel vytekat) a to teda byla palba ven. Celkem me stve, ze jsem to zapomel zkusit na te druhe pro srovnani, ta byla jak nova nez jsem ji rozebral do skrine
- Slow
- Věk: 40+
- 3 0
emis:
dokud je olej "studenej a hustší" tak je to kolem 0,13MPa (budík je do 0,6MPa), pak to šlo u mě dolů na těch 0,08MPa jestli ti to tlačí 0,01MPa tak čerpadlo nedává tlak a má vůle (jak jsem ti ukazoval manuál tak je to tam popsané, že ideál je tuším furt 0,13MPa nebo 13bar)
jj s tím vytékáním to je normálka, protože čerpadlo "nemusí" dávat tlak, ale to by znamenalo, že jsou mazané jen části s "malou" tlakovou spotřebou, každopádně by to chtělo ještě u někoho prověřit
- emis
- Pokročilý
- Místo: Vysočina
- Věk: 29
- Web
- 0 0
Slow:
kurnik to jsi me nepotesil. Meril jsem to teda zahrate, tak na to zkusim jeste kouknout. Tedka me o to vic sere, ze jsem to nezkusil zmerit na te druhe tenerce ;(
