Stránky: 1 Zapojenie svetla#1 29.05.2010 16:10:25
Zapojenie svetlaoffline #2 29.05.2010 16:19:06
Re: Zapojenie svetlaNo, takze zozadu zo ziaroviek trcia len kable, bez koncovky.. a neviem kam to mam zapojit resp, ci to vobec bude fungovat.. asi to zapojit do tej krabicky ciernej co je na rame.. offline #3 29.05.2010 16:23:58
Re: Zapojenie svetlaNie kabely tam niesu ziadne povodne. Bolo tam toto od acerbisu. offline #4 29.05.2010 16:38:46
Re: Zapojenie svetlaOK, vdaka za radu. Ale nebude tam problem s tym ze tam nieje baterka ? Aby to davalo dost do zapalovania.. alebo to svetlo asi pustat az ked bezi motor.. offline #5 29.05.2010 17:01:38
Re: Zapojenie svetlaBaterka tam povodne je. Ved uvidim co sa s tym da robit.. mozno s tym ma niekto skusenosti tu na fore a chcel som sa hlavne informovat ci je to vobec mozne.. tak vdaka zatial offline #6 30.05.2010 18:05:37
Re: Zapojenie svetlaTT-čkári, kde ste ? offline #7 30.05.2010 19:19:42
Re: Zapojenie svetlamtbuko: nevim co s tim??? a když vim tak stejně nevim offline #8 30.05.2010 21:57:50
Re: Zapojenie svetlaJá čekám jen na foto té stávající instalace. Takhle mu fakt nemám co radit - Vyfoť to, co máš na mašině za dráty/koncovky/nebo předešlé zapojení světla nebo něco, čeho se dá chytit. Pakvyfoť koncovku toho světla, které tam chceš dát. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #9 31.05.2010 01:39:44
Re: Zapojenie svetlaSorry hoši za blbe polozenou otazku.. Takze mam tam tu masku co je na foto teto temy.. ale ten vul tam ucvaknul konektory takze dve zarovky-dva kabliky.. a nevim co s tim.. jo a ten manual me taky napadl a tu schemu jsem videl.. jenze nevim jestli to pujde, kdyz to mam delany bez baterky.. takze tak offline #10 31.05.2010 06:39:10
Re: Zapojenie svetlaA fotky máš? Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #11 31.05.2010 09:34:42
Re: Zapojenie svetlanejsem ted doma, takze pres vikend to sem hodim.. offline #12 31.05.2010 10:07:52
Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #13 01.06.2010 12:51:36
Re: Zapojenie svetlaJa som blbec.. Pred tym ako som sa pytal som si mal kuknut manual a tam tie schemy.. Hned som pochopil ako sa to zapaja.. No neviem ci to budem vediet spravit ale tak pofotim ako to tam mam teraz a dufam ze mi niekto poradi, ci uz tu alebo doma. offline |
