Stránky: 1 silikon vs. těsnění - víko spojky DR 350#1 13.05.2010 23:04:11
silikon vs. těsnění - víko spojky DR 350Zdravím chlapi, offline #2 13.05.2010 23:14:09
Re: silikon vs. těsnění - víko spojky DR 350Když to vemu všeobecně tak podle mě nic nepoděláš ani jednou variantou. Je to asi spíš podle toho co, komu víc vyhovuje, já třeba do MZ dávam papírový těsnění ale na Husku zase silikon. U toho víka to je asi jedno. Někde jsem četl že u strarý motorky, nevim jak je to u novějších, např mezi kartery když se nedalo papírový těsnění ale jen silikon tak nechtělo šlapat řazení nebo co, protože to bylo vypočítaný s určitou vůlí která se papírovým těsněním vyrovnala. Ale u víka je to asi jedno. ... hop, přes potok ... offline #3 14.05.2010 05:34:10
Re: silikon vs. těsnění - víko spojky DR 350mikkal: FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #4 14.05.2010 08:17:09
Re: silikon vs. těsnění - víko spojky DR 350ještě jedu otázku...ta jak dlouho po aplikaci můžu do motoru nalít olej + startovat..? offline #5 14.05.2010 09:43:41
Re: silikon vs. těsnění - víko spojky DR 350mozna vam to prijde moc pintlich, ale ja davam normalne tesneni, treba hlavu atp. mam v plechu takze se da bez problemu pouzit vickrat a co se spojky tyce tak kdyz jsem do ni lez a podelal tesneni tak jsem si ho opatrne vyklepal, nevim sic jak se ten matros menoval ale drzi to perfektne, a hlavne mi z toho nikde neleze zadnej silikon coz bych nesnes. offline #6 14.05.2010 10:06:39
Re: silikon vs. těsnění - víko spojky DR 350Dej tam to, co tam patří od výrobce!!!! Pokud tam silikon nemá co dělat, tak ho tam fakt nedávej!!! Má to své rozumné důvody... Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #7 14.05.2010 10:07:29
S papírem hned Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #8 14.05.2010 14:05:07
Re: silikon vs. těsnění - víko spojky DR 350mikkal: FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #9 14.05.2010 20:14:01
Re: silikon vs. těsnění - víko spojky DR 350radůzy ty už budeš asi stará škola (tak jak já)taky sem dlouho preferoval papír,jak vůl se s ním vyklepával ted dávám silikon a v pohodě a už jsem toho hodně složil..ale pozor pravda je že někde s tím těsněním opravdu počítají(nebo naopak nesmí se dát) hlavně tam kde jdou kuželový ložiska proti sobě atd.no je to o zkušenostech a o citu ale víko bych neřešil. offline #10 14.05.2010 22:47:08
Re: silikon vs. těsnění - víko spojky DR 350dudydrz: offline |
