Stránky: 1 baterie + dobíjení#1 01.05.2010 15:07:47
baterie + dobíjeníProsím o radu,mám v háji baterku ( bezúdržbová) asi tak 4 x nastartuju a je po ní,ale nechá se nabít a zas tak 4x,myslel jsem že bude v háji dobíjení??? tak jsem změřil multimetrém poly baterky a bylo tam 13V , chci se zeptat,když je špatná baterka,má to dobíjet nějakých těch 14 a něco V nebo se tam víc nedostane než těch 13V,prostě jestli je souvislost mezi špatnou baterkou a dobíjením,ta baterka je rok stará,díky moc. ( suzuki dr 125 se) offline #2 01.05.2010 20:52:44
Re: baterie + dobíjeníPokud máš multimetr, tak bych změřil nabíjecí proud co ti teče při středních otáčkách do baterky. (Ampérmetr se zapojuje do série, takže odpoj + od baterky na drát připoj + od Ampérmetru a - od Ampérmertu připoj na baterku) Editoval petan (01.05.2010 20:55:08) Vem za ní offline #3 02.05.2010 09:26:37
Re: baterie + dobíjeníA dá se moc velkym nabíjecím proudem odkrouhnout indukční cívka? Vyměňoval jsem na MZ 150 regulátor za elektronickej ze škodovky, kterej tam dává spousta lidí a funguje dobře, ale mě dobíjel něco málo přes patnáct, což se mi zdá dost. A teď chuďěra nějak nechce házet jiskru. Zkoušel jsem svíčku, fajfku a kabel ale tam to neni. Ale je mi divný že když zapnu klíček tak mi moc nechtěj svítit ani kontrolky. A když sundam fajfku, zapnu klíček a šáhnu na kabel tak ránu dostanu, i bez šlápnutí. Neví někdo elektriky znalej co stim? ... hop, přes potok ... offline #4 02.05.2010 11:39:54
Re: baterie + dobíjeníNěkde na konci zkrat na kostru. Odpojíš zkrat a dostaneš ránu z indukčky... Jen tipuju, neber to moc vážně, ale půjčil bych si indukčku i s fajou a zaměnil, tím nic nezkazíš. Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #5 02.05.2010 11:46:12
Re: baterie + dobíjenípetan: dík vyzkouším to,jen se zeptám,když jí budu mít nastartovanou tak můžu od baterky odpojit ten +drát ? to se nic nestane? tu baterku nabíjím takovým tím trafem-prý je to přímo na tyhle baterky,vypadá to jako nabíječka mobilu..vyšla mě asi na 600,- teď když jí těma startama vybiju,tak trvá asi 8 hodin než jí znovu nabíïju ( nybíječka se vypne ) ale já jí zkurvil přes zimu,vůbec jsem jí nedobíjel a už nerozsvítila ani světla,pak jsem jí nabíjel asi tři dny-no to jsem posral já offline #6 02.05.2010 15:52:54
Re: baterie + dobíjeníSuchman: ... hop, přes potok ... offline #7 03.05.2010 16:05:57
Re: baterie + dobíjenípetan: hezký den,tak jsem zjistil že je to regulátor dobíjení,pomohl by mi někdo,jestli ho můžu nahradit regulátorem od firmy Vape A - R 90 ? moc se v tom nevyznám, alternátor by měl být 3 fázový-jdou z něj 3 žluté dráty do regulátoru a z něj červený na plus pol a černý na mínus pol,ale jiné hodnoty neznám,jen to že motor je 125,výkon 11kw , díky za vaše názory. jen tak pro zajímavost jsem vyfotil alternátor offline #8 03.05.2010 20:45:23
Re: baterie + dobíjenítak to nevím jestli to jde nahradit. Zkus k nim zavolat http://www.vape.cz/kontakt/ - hodně štěstí při opravě Vem za ní offline #9 04.05.2010 20:11:30
Re: baterie + dobíjeníalfa133: offline #10 05.05.2010 07:54:44
Re: baterie + dobíjeníMiki2t: Editoval alfa133 (05.05.2010 07:55:12) offline #11 07.05.2010 21:39:27
Re: baterie + dobíjenítakže dobíjení vyřešeno,kdyby někdy někdo potřeboval,tak tam jde od firmy Vape A-R90 , nebo A-R 87,jsou stejné ,jen se liší délkou kabeláže ( já dával ten R87) za dva dny přivezla PPL a i s dopravou to stálo 1950 korun,předělával jsem jen konektory, jinak to suprově páslo , teď to dobíjí na volnoběh 14,4 V , mějte se. offline #12 14.05.2010 17:34:09
Když sečtu 1+1 vychází mi 2 - připomínáš mi na motorkářích jednu osobu stejný problém a náhoda to určitě nebude Editoval Dingo (14.05.2010 17:49:03) offline #13 14.05.2010 18:58:49
Re: baterie + dobíjeníDingo: ... hop, přes potok ... offline |
