Stránky: 1 yz 400 f strili a nechce drzet volnobeh#1 05.02.2010 14:42:18
yz 400 f strili a nechce drzet volnobehahoj tak zas po delsi dobe pisu zs sem na svoji motorce udelal podvozek a konecne sem se dostal k motoru startovat celkem jde (se siticem) ale motor jde nejak "divne":nastartuju se siticem a ma na nej celkem veliky otacky tak stahnu na pulku otacky malinko klesnou ale uz od poslechu se mi zdaj lehce nepravidelny a trochu kolisaj kdys vipnu sitic parkrat se prevali a chcipne ma to na karburatoru sroub(takovy plastovy kolecko na nastaveni volnobehu)mam to nastaveny jak maximalne to kolecko jde na doraz a dosahnu toho ze kdys je zahrata a vypnu sitic bezi asi tak 5vterin pak chcipne kdys vypnu sititc a drzim ji malinko pod plynem tak sou otacky dost vysoky a jak mile vezmu za plyn asi prvnich 10mm chodu rukojeti tak se jakobi dusi(dle me moc chuda nedokrmi se) ale pokud pridam jeste vic otacky okamzite vystreli nahoru az do maxima jak u dvoutaktu a kdys se mi povede chitit polohu treba ctvrt plinu a lechce pridavat tak hooodne strili rpi kazdym otoceni plynem vystreli nekdy i vickrat kdys na ni jedu tak se projevuje naprosto stejne porad strili ze spoda malinko jede pak obrovska dira a pak vystreli na zadni dela to na kazdej kvalt koukal sem na svicku je vela relativne cerna jen spicky elektrod jsou tak nejak bilo sedy takze si myslim ze je mozna malinko chuda ale urcite ne moc to by cela svicka bila seda urcite bude chtit nejakym spusobem pretriskovat ale nevim jestli hlavni nebo startovaci trysku jehlu sem skusil posunout o 2zarezi nahoru(vyc otevrena) a ruzny nastaveni sroubku na smes a vysledkem je to ze je to malinko ale vubec ne o moc lepsi ale porad to ukrutne strili tak me jeste napadlo skusit jakoby obohatit smes tim ze nachvilku jen na stojanku ucku celej airbox hadrama aby tam slo min vzduchu nastartoval jsem a vubec zadnej rozdil prosim vas o radu ma nekdo z vas podobnou skusenous dik moc a at vam to jezdi offline #2 05.02.2010 15:54:42
Re: yz 400 f strili a nechce drzet volnobehje zima, vzduch je hustší, ochuzuje to směs. To ti dává jasně najevo barva svíce. To kolečko na karbecu kterym točíš... Je to zarážka plynu nebo to seřizuje směs? Mužou to byt oba připady, pokud to seřizuje směs tak sis to rozladil.. Jak se trochu oteplí tak by ti to mělo běžet líp. offline #3 05.02.2010 18:23:08
Re: yz 400 f strili a nechce drzet volnobehpravopis chapu vsem ktery to poburuje se omlouvam ----jinak ten sroub kazdopadne sem nastavil smes podle manualu 1a3/8otacky a sroub na rozaz soupatka volnobeh(mam na doraz zvednuto) takze nejveci volnobeh a porad nic moc chapu ze v zimne se motorka chova jinak ale tohle je dle me fakt moc klidne bych mohl hodit video offline #4 05.02.2010 19:50:44
Re: yz 400 f strili a nechce drzet volnobehale když to máš moc zvedly tak je to taky blby. Motorka se musi startovat uplně bez plynu, stači trochu zvednout a muže to blbě startovat. A když to nastartuješ studeny se sytičem, tak to radši nech chvilu na ten sytič, u těch motorek je normálni že maj vysokej volnoběh.. offline #5 06.02.2010 14:54:55
Re: yz 400 f strili a nechce drzet volnobehhele tak sem dneska sundal kryt hlavy a kouknul jestli neni o zub prehozena vacka(neni) a meril jsem ventilovy vule a taky v pohode tak jsem ji zase slozil nastartoval a porad celkem stejny tak jsem ji pak skusil projet a ta vykonova dira zmizi kdyz jezdim a mam malinko tak 1/4sitice tak je to podstatne lepsi----to video mam ale pouze z mobilu a rekl bych ze to neni fakt nic moc kvalita ale jde s toho videt jak hodne moc to strili mam to sem hodit? offline #6 06.02.2010 16:35:20
Re: yz 400 f strili a nechce drzet volnobehhttp://www.youtube.com/watch?v=O9VQKIFNa1c tady je to video je to fakt nekvalitni ale aspon jsou videt ty plameny v prvni chvili co to nastartuju mam sitic pak ho vypnu a hned musim malinko na plyn jinak by to chciplo offline #7 06.02.2010 17:20:00
Re: yz 400 f strili a nechce drzet volnobehje to tim, že nemáš vyhřívanou garáž... a čerta ve výfuku... tak to ti zbejvá jen shodit hlavičku... nebo ti taky může dělat neplechu dekopresor... jinak to jak píšeš, že bez sytiče to chípne, a má to náhlý chvilky výkonu tak to se stalo když sem zapomněl utáhnout příruby u karbecu a sálo to faleš... offline #8 06.02.2010 19:39:14
Re: yz 400 f strili a nechce drzet volnobeha mužu se zeptat proč vypináš ten sytič hned jak nastartuješ? Studenej motor se musi nechat chvilu ohřát, to je celkem normální věc. Ale pokud to dělá aji při ohřátym motoru, tak musiš přetryskovat karbec nebo počkat do jara. Zkus to na tom sytiču nechat chvilu a jeď to projet jestli ti to bude dělat. Střileni do vyfuku taky dělá chudá směs. Svičku máš šedou a to dělá chudá směs. Sytič ti obohacuje směs a s tim ti to jde. Buď ti to někde chytá ten falešnej luft, nebo to máš maly trysky. Nic jinyho by to byt nemělo offline #9 06.02.2010 20:57:02
Re: yz 400 f strili a nechce drzet volnobehStáhnout sitič v zimě po pár sekundách offline #10 06.02.2010 20:59:58
Re: yz 400 f strili a nechce drzet volnobehradeva: offline #11 06.02.2010 22:12:06
Re: yz 400 f strili a nechce drzet volnobehskousim to celej den ten motor byl normalne zahratej proto sem hned stahnul sitic nez jsem delal to video tak to bezelo sitic jen kuli tomu ze sem to bez nej nenastartoval jinak jedina vec co jsem neskousel je svicka myslite ze by to mohlo bejt svickou je tam takova jaka tam ma bejt ale nova neni ale je mi to divny vzdy kdys mi odesla svicka tak masina uz proste nesla vubec nastartovat offline #12 07.02.2010 00:01:53
Re: yz 400 f strili a nechce drzet volnobehmužeš zkusit jinou tepelnou kapacitu kvuli nizké teplotě. Ale máš prostě chudou směs. Nebo nemáš zasranej filtr? offline #13 07.02.2010 07:23:41
Re: yz 400 f strili a nechce drzet volnobehJenom nápad, protože mě to taky jednou vylekalo, nemáš zadrbanou odvzdušnovací hadičku do nádrže? offline #14 13.02.2010 19:59:49
Re: yz 400 f strili a nechce drzet volnobehtak co? jak to dopadlo? vyměnil jsi tu svíčku? offline |
