REKLAMAKTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300i#861 30.10.2022 08:30:20
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300ichalka: offline #862 30.10.2022 22:41:05
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300ia jak to hulí? nebere to vodu a není to pára? nebo přicpanej vstřik a blbě spaluje? smrad 2T a spalenýho převodovýho oleje je docela odlišnej-myslím offline #863 31.10.2022 12:23:25
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iteď o víkendu na ES Světlá jsem viděl borca s EXC300TPI,..rok 2022 a také mu to čadilo jak karbec s levným olejem míchaným na 1:40,...kdoví jestli nedává kromě děleného mazání také premix u piva se vymyslí hodně věcí a v každém kraji sou svý "experti" offline #864 31.10.2022 16:35:06
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iKolik má motorka hodin? Jestli má třeba 300mth na původním čerpadle, tak už může propouštět víc oleje. offline #865 31.10.2022 20:39:41
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300ispacy: Editoval PANCHO (31.10.2022 20:40:13) Fortes fortuna adiuvat CARPE DIEM offline #866 31.10.2022 20:43:24
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300imilanride: Editoval PANCHO (31.10.2022 20:44:57) Fortes fortuna adiuvat CARPE DIEM offline #867 31.10.2022 20:51:35
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iPANCHO: offline #868 31.10.2022 22:00:25
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300imajo720: Fortes fortuna adiuvat CARPE DIEM offline #869 01.11.2022 10:41:02
Mě se to teda stalo u 250 tpi offline #870 01.11.2022 13:17:16
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300imilanride: Fortes fortuna adiuvat CARPE DIEM offline #871 01.11.2022 19:35:22
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iNemusí ti stíhať spaľovať olej, keď budeš meniť piest skontroluj či nemáš olej v priestore kľuky. Robí to keď často podtáčaš motor. offline #872 02.11.2022 21:09:24
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iTak kdo si už předobjednal hybrid Tpi/Tbi? https://youtu.be/YQhZog6JzFo Kdo se bojí,nesmí do lesa :-) offline #873 03.11.2022 14:13:43
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iDotaz: offline #874 05.11.2022 17:26:44
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300irider39: šel bych po senzorech... CPP bych prohodil s tím druhým stejným (co sníma okolní tlak).., plus čištění té hadičky z motoru... A zkontroloval bych ten boční TPS senzor co sníma polohu/otevření klapky. offline #875 07.11.2022 09:02:58
Ten šroub na klapce dělá dost, mám teda udělaný zvlášť dorazový šroub na volnoběh (doraz klapky zespodu), ale když jsem minule ten štelovák hnul o čtvrt otáčky, tak to jelo o dost hůř. offline #876 07.11.2022 10:00:25
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iNormálně se mi z toho dělá špatně offline #877 07.11.2022 11:32:07
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iSmall: už se to otočilo a tyhle dvoutakty jsou složitější než čtyřtakt offline #878 07.11.2022 11:47:30
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iSmall: dnešní doba je něco za něco... nechci vyzdvihovat ani hanit TPI resp. vstřikování u 2T... Když to vše funguje tak je radost na tom jezdit. .. Zase nemusís řešit nadmořskou výšku, zimní letní tryskování apod... Ale samozřejmě čím více fičur tím více možných problémů. (a platí to i u dnešních aut) .. holt pokrok. offline #879 07.11.2022 13:38:33
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iToman: offline #880 21.11.2022 10:26:42
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iKTM kymco vs. elko válec? Borec tam má čerstvě asi 3 videa... je teda pravda, že KTM předepisuje po 80Mth nový píst, při závodním použití snížit třeba i na polovinu... Z doslechu čtu že se běžně při hobby ježdění mění až v 120-150Mth. Tady z komentářů zjištěno, že se mu to rozlítlo zničeho nic v 118Mth... offline |
