#761 05.02.2022 09:46:41
Frank
Motorka: Ktm 300 Tpi, gsxr 1000, KTM 790 R, SMCR 690
offroaderTE: tak já volal do dvou KTM a bylo mi řečeno , že větší půlka to nahraný nemá , že ta mapa je až od léta 21. Já mám moto leden 21 a nemá to .
#762 05.02.2022 12:03:22
green.bear
Motorka: KTM EXC 300 22
Já jsem kupoval nový TPI v 9/2021 a tu extreme mapu mi tam taky nahrávali až před prodejem. Jinak kamarád, kterej měl tu starší mapu mi říkal, že litrovka oleje mu vydrží snad 100 mth, jak to bere málo. Aktuálně mám cca 33 mth a doléval jsem poslední zbytek do nádržky, tak bych řekl, že toho oleje to dává asi fakt podstatně víc. Na píst jsem zatím nekoukal.
#763 05.02.2022 14:14:27
Frank
green.bear:
Když sem měl 19ku , tak v roce 20 sem kvůli mapám volal do Vlašimy, řekli mi , že jsou nový mapy ,ale na 19 nejsou potřeba a naopak moto na ně jede hůře . Na 19tce sem měl spotřebu oleje zhruba 60mth 1litr . Pak sem pořídil 21ku a nic sem neřešil , říkal sem si nova moto bude mít poslední mapy. Teď koncem listopadu kamarád koupil 21 6d a KTM mu řekli , že tam tu mapu určitě nemá , že moto bylo prodáno před tou novou mapou . Tak mi to nedalo a napsal sem teď v prosinci do Prahy a pak zavolal do Vlašimy a a bylo mi řečeno , že úplně poslední mapa je z půlky roku 21 a že pokud sme si ji tam nenechali nahrát po prodeji , tak že ji tam stopro nemůžeme mít a že by bylo dobrý ji tam dát ,ale nutnost to není , teď mám najeto 50mth a bez problémů . Prověřovali to i podle vin. Jinak 21 mi ubývá olej podstatně víc , ale nemerim to a taky to může být zkresleno, jelikož 19tka měla podstatně větší tu nádobku .tento tyden sem měl jet na přehrání ,ale pro nemoc odloženo
Editoval Frank (05.02.2022 14:16:15)
#764 06.02.2022 09:13:38
Toman
Místo: Brno-venkov
Motorka: GG EC 300 Tpi
Věk: middle age
Zkoušel jsem loni oslovit brněnské KTM/GG jestli na GG 21 nemají nějaké upgrade mapy a bylo mi odpovězeno že nikoli.
Tak mě napadá možná souvislost s euro5 normou, kde GG byl již prodáván hned od výroby jako euro5, KTM a HQ na ni teprve přecházeli a 21ka byla ještě euro4  a2
#765 07.02.2022 12:30:35
Rischwon
Motorka: EXC300TPI
jeden takový poznatek mezi novou mapou a tou starší,..že se celkem zvýší spotřeba oleje tzn lepší to maže,..dle zkušeností z okolí se spotřeba oleje zvýší minimálně o 50procent,..ale je to pouze subjektivní poznatek, který je ovlivněn stylem jízdy atd,...nevím co udává výrobce,...
#766 26.02.2022 07:38:25
pato77
Motorka: Exc 300
Věk: 99
Ahojte,nikde sa nemôžem dočítať ako toje s novými gas gas 300 22 rok,náhradné diely sa objednávajú tie isté ako na Ktm? Chránič kolena výfuku chránič motora atď. Či je tam nejaká zmena ? Ďakujem
#767 26.02.2022 09:54:25
Toman
Místo: Brno-venkov
Věk: middle age
pato77: rám, motor vše stejné GG/HQ/KTM (až na kryt víka, rotor apod...).. Kyvka - prepakovani, komponenty brzd shodné s HQ, podsedlak, sedlo zase shodné s KTM.
Plasty samozřejmě jiné, myslím že i nádrž a uchycení kapot nebude stejné..
Jinak kryty od polisportu/acerbis apod sedí na vše... Na bractek brzdy prý sedí páčky od bremba....(zkoušel jsem přiložit a jsou trošku jiné ale funkce jako rezervní by měla být zajištěna  smile )
#768 28.02.2022 01:48:43
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Tel: 774154754
5 3
Zdar borci mam dotaz jak jste vyndali ten eko filtr co je v rámu?
Všechny ty eko sračky už jsem odpojil filtr se v rámu volně hejbe ale nejde spodem vytáhnout vadí tam příruba výfuku .
.Jedná se o husqvarnu te 300 2022
Děkuji.
Kdo se bojí,nesmí do lesa :-)
#769 28.02.2022 09:11:54
Martin993
Prochal11:
Jsou na to v příbalu ucpávky, pokud bys to chtěl dostat ven tak musíš povyhodit motor ven.
Editoval Martin993 (28.02.2022 09:12:07)
#770 28.02.2022 10:48:48
Rischwon
Motorka: EXC300TPI
Včera jsem četl diskuzi že do TPI motorů není vhodný 100 oktanový benzín prej je sušší než klasická 95 a mohl by dělat problémy.
Máte někdo více info? Mohl by to někdo trošku rozvést a zmínit možné rizika?
#771 28.02.2022 14:32:01
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Tel: 774154754
5 3
Martin993 napsal(a):
Prochal11:
Nevíš z čeho je ten filtr že by jsem to postupně vyřezal z motorem se mi hejbat nechce ale když bude třeba tak s nim hejbnu.
#772 28.02.2022 15:58:31
Martin993
Prochal11:
Zespod je jen taková filtrační vložka jinak je to plastová nadobka která se používala v erzberg edici jako expanzní na vodu.. takže si myslím že to jentak nevyřezeš  a1
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1464_staeny_soubor.jpeg
#773 28.02.2022 16:11:08
Rischwon
Motorka: EXC300TPI
Martin993:
Já mám erzberg edici a nic odlišného oproti základní verzi tam nebylo,..zapojení bylo stejné,...bylo na to napojené akorád víko od nádrže a "přepad" ze škrtící klapky,..
#774 28.02.2022 18:08:09
Martin993
Rischwon:
sorry neupřesnil jsem - měla to jen 2020.. Pokud máš 22 tak kvuli euro5 to využívají na eko sračku..
https://www.nahradnidilyktm.cz/nahradni … tem-123508
#775 28.02.2022 18:38:55
Rischwon
Motorka: EXC300TPI
Martin993: jo to by sedělo,..a o tom 100 oktanovém benzínu nic nevíš viz můj příspěvěk?
#776 28.02.2022 20:00:00
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Tel: 774154754
5 3
Tvl klidně to tam necham a udělam z toho tu expanzku ta se šikne má to někdo vyfocené jak je to řešený na ty erzberg edici?
#777 28.02.2022 20:49:38
Martin993
Prochal11:
Mám to tak řešené také. Stáhni si návod na ktm.com
Potřebuješ si jakorád koupit z ty erzberg edice ucpávku na levou stranu. Na foto č.3
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1464_screenshot_20220228-204707_chrome.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1464_screenshot_20220228-204826_drive.jpg
Editoval Martin993 (28.02.2022 20:50:41)
#778 28.02.2022 20:58:38
PANCHO
Místo: Benešov u Prahy
Motorka: Yamaha WR450F, KTM 300EXC
Rischwon:
ja na to jezdim 3 roky,sussi neni,jen drive v ton nebyla bioslozka,VERVA 100 neobsahuje klasický biolíh, ale je na bázi ETBE (etyltercbutyléter)  ,ted uz to prej neni od roku 21 pravda a je v tom biolih. Takze lepsi aditiva a oktanove cislo
Fortes fortuna adiuvat
      CARPE DIEM
#779 28.02.2022 22:03:53
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Tel: 774154754
5 3
PANCHO napsal(a):
Rischwon:
 a31
Dřív se tradovalo že euroil ma benzín bez biosložky.
Ale nevim jak je to aktuálně zde si ještě Babiš nenaordinoval tu sračku bez vyjímky do všeho a31
#780 28.02.2022 22:17:06
Stanďour
Motorka: LC4, ex XT600Z
Tel: komurkowy
Prochal11:
To ale platí u nafty, žáku Mlho smile U benzinu ne.
https://www.ceproas.cz/eurooil/sortiment-paliv
PS. sory no  a1
