YAMAHA WR 250F - všechno sem
#381 31.01.2022 23:22:13
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
Re: YAMAHA WR 250F - všechno sem
chalka napsal(a):
MotoDriver:
už se podařilo opravit - vyřešit ten problém s motorkou?
Máme v práci mraky práce,tak je málo času,tak to pomalu dávám dohromady.
Měl jsem rozházenou skoro celou elektriku,co šlo jsem prošel, proměřil,rozpojil konektory,zkontroloval,prostříkl kontakt sprejem od LiquiMoly,rozdělával jsem i ty propojovací kostky/konektory, včetně toho hlavního pod airboxem viz foto.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3488_img_20220131_211427.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3488_img_20220131_211515.jpg
Ještě musím udělat předek pod maskou.
Jak to bude,tak to vyzkouším.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3488_img_20220131_202806.jpg
Editoval MotoDriver (31.01.2022 23:23:03)
Modrá je dobrá, už je to tak.
#382 06.02.2022 18:40:23
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
chalka:
Problém stále nevyřešen.
#383 06.02.2022 23:35:31
Jen pro jistotu...
Jsou jednotlivé komponenty zapojeny dle manuálu? Konektory origo nebo nějakej zásah kutila??
#384 07.02.2022 09:02:54
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
Podle mě tam nic bastlenýho kutilem není, všechno vypadá původní.
Všechno zapojený jak má být,jinak to nejde zapojit.
Příznaky problému naznačují, že buď někudy/něčím neprochází dostatečný proud/napětí z baterie a vstřikování na volnoběh jde jenom na dobíjení,nebo se to děje za studena a pak po zahřátí na určitou teplotu.
Studený to nechce chytnout a při zahřátí to po vypnutí a po cca půl minutě, když nastartuji,tak chytne hned, běží normálně a po chvíli zase začne blbnout, jakoby se něco zahřálo a přestalo dodávat/pouštět proud/napětí,nebo omezilo.
Ještě mě napadl vadný lean angle sensor.
#385 07.02.2022 11:06:38
MotoDriver:
Diagnostika je bez závady?
#386 07.02.2022 11:23:37
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
chalka:
Diagnostika bez závady
Všechny relé,diody proměřený, hlavní relé a relé ventilátoru jsem dával nový,moc se mě nezdály, ostatní v pořádku.
Ještě zkusím ten senzor náklonu, jestli ho promeří v Yamaze v Brně.
#387 26.03.2022 22:51:45
zdar, řešili jste někdo chybu č 13 na 2015?
