REKLAMABaterie#141 03.11.2020 11:27:14
Re: Baterie
I těch 15s je málo a špatně.. na Li a speciálně v zimě, to chce: zatočit a počkat min.30s (není, marné si to prubnou s pohledem na vteřinovku, protože se to zdá jako "věčnost") a startovat a i 500kilo chytne na brnk Život je příliš krátký na to, mít jen jednu motorku, sériový výfuk a jezdit jenom občas... offline #142 03.11.2020 11:42:44
Re: BateriePETARDAK: díky za odkaz ... zvýším tedy časové hodnoty na z 3/15 na 5/30s offline #143 13.03.2021 14:47:54
Re: BaterieViděl/zkoušel/má někdo baterie Antigravity Battery ? Je to barva, kterou mám prostě rád Modrá je dobrá, už je to tak. offline #144 11.10.2021 12:29:40
Re: Baterieta obyč. nabíječka z Lidlu se hodí i na Li-ion baterie ?? jakou vzít A1 nebo B1 ?? je tam 100,- Kč rozdíl, která je vhodnější? Jezdím-padám-vstávám...pokud ještě můžu :-) offline #145 11.10.2021 15:13:21
Re: BaterieoffroaderTE: offline #146 11.10.2021 20:06:41
Re: BateriePoužívám modelařskou nabijecku za 500,- která umí nabijet vsechny baterk a hotovo. Od baterek do ovladače po autobaterii. Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #147 13.10.2021 10:02:30
Re: Bateriewáca: dočetl jsem se, že li-ion baterie se nabíjejí proudem (přesným), kdežto ostatní napětím. moc to nechápu, ale učili mne, že elektřina má vždycky nějaké napětí Volty a jak se zapne spotřebič, tak teče proud Ampéry. Ale jak to přesně funguje v nabíječkách nemám tušení. Jezdím-padám-vstávám...pokud ještě můžu :-) offline #148 13.10.2021 13:37:26
Re: BaterieoffroaderTE: offline #149 13.10.2021 23:44:39
Re: Baterieliion je cela kategorie baterii - to se dal deli na jednotlive druhy, podle konstrukce clanku. Do motorky jedine clanky s technologii LIFePO4. Je tu par lehce zavadejicich informaci - ohledne toho nabijeni atd - ktery vychazej ze zkusenosti s vyrazne rozsirenejsim druhem lion baterii a to LiPol . Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #150 15.10.2021 11:21:01
Re: Bateriedíky všem za užitečné info. Nakonec jsem na radu zkušeného zakoupil nabíječku Oximiser3X, páč už jsem 2 ks LiFePo4 baterií v minulosti odepsal, 2tis za nabíječku se asi mi vyplatí, má spec. režim právě na tyto baterie Jezdím-padám-vstávám...pokud ještě můžu :-) offline #151 16.10.2021 06:34:16
Re: Baterie
Tim neprebijenim mas na mysli 12V system pro pro stare olovene baterie kde dobijeni dava 14,4V? offline #152 16.10.2021 14:16:32
Re: Baterielifepo4 ma sice nominalne napatie 3.2V ale cielove nabijacie je <= 3.65V, co mas pri styroch clankoch "bezpecnych" 14,6V (ono pri vybijani to velmi rychlo spadne na 3.2V ktore si +- udrziava pocas procesu vybijania a pri konci to rychlo klesne dolu). Je ku tomu kopec grafov, offline #153 16.10.2021 20:45:37
Re: Bateriekick-start: Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #154 31.12.2021 16:48:25
Re: BaterieAhoj, jdu si pro radu ohledně nabíječky pro Li-ion aku, viz obrázek. Je to na Yamahu YZ250f 2020. Dnes jsem aku vytáhl, že ji dám do tepla, naměřil jsem 13,06V, což předpokládám bude ok. Jakou koupit nabíječku pro Li-ion? Nemám zatím s aku Li-cokoliv zkušenost. Koukal jsem na tuto http://www.optimate.cz/nabijecky/optimate_Lithium.htm offline #155 31.12.2021 17:23:15
Re: Bateriexoblih: Fortes fortuna adiuvat CARPE DIEM offline |
