Honda crf 450X- fridex valí do převodovky
#1 07.06.2021 14:22:31
opravoval někdo z Vás tuhle závadu? Předpokládám, že to jde přes vodní pumpu.
Stačí vyměnit gufero "10" a dát novou hřídelku "6"(tu mám) ? Nebo je třeba měnit i poměrně drahý "SEAL, MECHANICAL"2"
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4369_533075.jpg
#2 07.06.2021 15:08:38
Věk: 60
Re: Honda crf 450X- fridex valí do převodovky
spacy: Hlavně, dole na pravém víku, je cca 3mm dirka/kanál který ústi mezi ty dvě gufera... povolí jedno a teče z něj nemzka.... povolí druhé teče z něj převoďák... občas to nějaký odborník "opraví" zalepením toho otvoru a až pak, postupně odejdou gufera obě, může jít nemrzka do převodovky... jinak ne.  Už jsem ale viděl, že dík dlohodobému ježdění s obyč vodou, bylo pr. víko u hondy "vyoxidované" durch až do primáru....
Ještě může být problém v Ó-kroužku a vodicí trubce mezi blokem a pr.víkem, zde č.1 a 11
  https://partsdepot.cz/originalni-dily/m … 50X/69583/
Editoval PETARDAK (07.06.2021 15:12:42)
#3 07.06.2021 18:23:01
PETARDAK:znalec se pozná cool
Tady to už někdo opravil šroubkem. Uvidím, co uvnitř najdu, až to rozdělám. Motorku nemám u sebe, ale ten šroubek v dirce na ucpání odtoku si vybavuju. Vrtalo mi hlavou, kdo a proč ho tam dal. Jinak motorka jela chvilu bez nemrzky, tak se ty těsnění asi vydřeli obě.
#4 07.06.2021 22:26:09
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
vidí otvor, tak šup tam šroubek. Nebo snad vrut?  a30
#5 07.06.2021 23:07:32
Indian
Motorka: WR450F/06
To je aspon homo domo riesenie ospravedlnitelne amaterizmom,hobbyzmom a neznalostou.
Europsky vyrobcovia to tak robia origos a "riesia" sepecial obojstrannym guferom.  Problem prezradi az kakao namiesto oleja.
To japonske riesenie je pritom uplne mega napad.
#6 10.06.2021 17:08:32
https://www.aliexpress.com/snapshot/0.h … 8418408778 těsnění se dá koupit i v číně. Vím, je to prasárna, ale ten vrut je větší.
#7 10.06.2021 17:10:36
spacy: druhá fotka dole
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4369_20210610_170400.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4369_20210610_170300.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4369_20210610_170247.jpg
Editoval spacy (10.06.2021 17:11:43)
