výměna oleje u TTR
#61 14.03.2021 19:36:50
Re: výměna oleje u TTR
Zdravím, řešil někdo stržený šroub u víčka olejového filtru? Jak na opravu - tím že je závit hluboko, tak nejspíš nelze použít opravnou závitovou vložku. Je možné zvětšení závitu ( je v oblasti závitu dost materiálu), aby se nepoškodil vnitřek motoru?
Děkuji za rady...
#62 14.03.2021 21:32:12
Sundej víko spojky a dej v-coil vložky  wink
#63 21.03.2021 16:54:23
Díky za radu.
Ještě si dovolím požádat zkušenější o pár rad: pro sundání víka spojky a zpětné namontování bude potřeba těsnění pod číslem 23 a eventuálně ještě něco dalšího? Nebo těsnění vydrží a není potřeba dávat nové těsnění?
Děkuji za odpovědi
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6538_20210321_164006.jpg
