REKLAMANatavení a zkoušení podvozku(tlumiče,centrál)#101 10.01.2021 11:45:16
Re: Natavení a zkoušení podvozku(tlumiče,centrál)BourakBob: offline #102 10.01.2021 13:30:38
Re: Natavení a zkoušení podvozku(tlumiče,centrál)spacy: offline #103 10.01.2021 13:45:41
Re: Natavení a zkoušení podvozku(tlumiče,centrál)spacy: offline #104 10.01.2021 19:51:26
Re: Natavení a zkoušení podvozku(tlumiče,centrál)Yz2004 hm, napadaju ma bazarove 2ojkomry z r. 06,07 tusim, a trocha servisu -> dobry vysledok za par e offline #105 12.01.2021 08:43:27
Re: Natavení a zkoušení podvozku(tlumiče,centrál)Díky za rady kluci. Zkusím prvně ten jiný olej, a nějak to nechám nacvakat když to budu dávat do servisu. Bude to asi nejlevnější volba. Vzhledem k tomu že člověk do toho staví tak musím jít tou nejlevnější cestou offline #106 22.01.2021 15:03:11
Re: Natavení a zkoušení podvozku(tlumiče,centrál)Ahoj potřeboval bych poradit mám Betu rr 400 rok 2013 a potřeboval bych snížit výšku. Je tam asi or. pružina. Nemáte někdo zkušenost se záměnou centrální pružiny za jinou ? offline #107 22.01.2021 15:50:37
Když dáš mín tuhou pružinu než potřebuješ na svojí váhu, abys ji víc zased, nebude ti to moc fungovat. Nedělá se jako na většinu motorek snižovací sada na přepákování? Dají se delší kosti a motorka půjde níž. offline #108 22.01.2021 15:59:50
Re: Natavení a zkoušení podvozku(tlumiče,centrál)Nevíš kde se to dá sehnat, hledal jsem na netu a nic jsem nenašel, jen přepákování ale je stejné délky jen lepší krytí. offline #109 22.01.2021 16:59:13
Re: Natavení a zkoušení podvozku(tlumiče,centrál)Martin_71: offline #110 27.09.2022 12:37:23
Re: Natavení a zkoušení podvozku(tlumiče,centrál)Zdarec borci, jaké používáte nastavení tlumičů pro hard enduro, kde je potřeba měkčí nastavení,...na trati si to dokážu nastavit, ale v lese mě přijde že mě to pořád málo kopíruje,...tlumeče jsem naklikal na 18comp a 15reb což se ukázalo jako dobré nastavení, 18 18 se moc houpalo a 15 15 v lese jak beton na rychlé trati ideál ale s tím centrálem pořád tápu,..na staré motorce jsem měl podvozek nastavený od profika co dělá jen tlumiče a když jsem si půjčil motorku od kde bylo nastavení také od něj, tak to fungovalo uplně jinak,...zadek vůbec neodskakoval a krásně kopíroval,..přes kořeny a v kolejích to jelo jak po dálnici,..oba stejná váha cca 80-85kg,..Michelin Mousse a i pneu,..jen pro info kdyby někdo chtěl psat jestli borec nemá náhodou tubliss,..určitě si to dřív nebo později dám nastavit opět do servisu až bude potřeba vyměnit gufera, ale chtěl bych pochopit logiku ladění podvozku,..vím co od toho chci ale neumím si to donastavit,..stroj KTM EXC300 2022 tzn WP podvozek,..díky za každý poznatek offline
