Beta Xtrainer 300
#301 13.11.2020 07:27:21
GG300
Motorka: BXT 300
Věk: 55+
Re: Beta Xtrainer 300
rc28:
řekl bych, že ložiska byl asi jiný příběh a mix na to neměl vliv - to by se dle mého utáhlo dříve na pístu...
3+3 sezony jsem jezdil mix bez problému...ze známých to jezdí další 4 a problém nemají.
#302 13.11.2020 09:41:43
koll
Motorka: 300 exc 2017
rc28:
Tak 1:50 je taky docela dávka, ještě aby to nehulilo  lol
K oilmasteru - moje teď už bývalá Yamaha dt 125 má najeto 71000 km s původním oilmasterem stačilo mi dodržovat par pravidel: nehrabat do toho když to funguje, mít pořád dostatek oleje, měnit gumicku pod víčkem nádobky když byla vymačkaná a lejt olej z čistý nádoby. Jezdil sem na ní já, můj táta, dvě ségry, ségry přítel a teď nový majitel. Vždycky dostávala co se do ní vešlo  lol na střední nás bylo ve třídě asi 5-6 s yamahou dt, všichni odpojovali, laborovali s množstvím oleje ať už na oilmasteru nebo přidáváním do benzinu atd, několik se jich zadřelo, přidíralo... moje za celou dobu nikdy nebyla zadřená jen jednou se rozlítl píst protože už měl hoooodně přejeto
Editoval koll (13.11.2020 09:42:36)
#303 13.11.2020 11:35:41
koll:Jestli to nebude náhodou, ale opravdu jen náhodou, že to bylo made in Japan? smile
Kolik elektrických kabelů ti vedlo k čerpadlu?
Kolik čidel, kabelů, diod .... se podílelo k řízení dávky?
Určovalo finální dávku CDI nebo nějaký jiný el. zařízení?
Kolik stojí čerpadlo na DT?
Kolik stojí čerpadlo na Betu? (nápověda, je dražší než u DT wink )
Když si dám do petky benzínu kapku oleje (jako kapka z přímazu) je hezký sledovat, jak rychle se s benzínem promíchá a1 . A hezký je to sledovat za různých teplot. Říkám si, jak to funguje potom ve fofru 6-9000 otáček??? (ano, vím, že na moto olej z mixeru nejde přímo jen do benzínu)
Ono to enduro je specifický, potřebuješ idaální směs + mazání od volnoběhu po max otáčky, kdy se jízdní režim střídá tak často, jako se střídá.
U TPI je to hodně jinak, tak mixer musí mít, ale aspoň z toho u KTM vytěžili nižší dávkování oleje při zachování účinnosti mazání. Díky dávkování do vzduchu se uvádí, že jejich mazání cca 1:80 odpovídá cca dávkování 1:40 u premixu, kde benzín působí jako rozpouštědlo a jako "odmašťovač". Benzín/vzduch jako "nosič" oleje funguje hůř než vzduch.
Vlastně si stačí položit řečnickou otázku: "Proč verze RR Racing nemá mixer, když je to tak skvělý?"
Odpověď je jednoduchá, motoru to nic nepřidá a je to jen zbytečná váha a možnost k poruše navíc ano
Proč to nepoužívá Sherco, když je to tak skvělý?
Není to proto, že by to neuměli, ale proto, že u ostrýho endura, který to mít nemusí, je to zbytečný.
Na druhou stranu jsou z toho někteří nadšení a je vidět, že i takovým se italský cigoši trefili do vkusu  ano
Komu se to líbí, najde si obhajitelný důvody pro používání ano , komu se to nelíbí, najde si obhajitelný důvody, proč to vyřadit. ano . Nejlepší na tom je, že zatím máme možnost volby. ano
#304 13.11.2020 11:48:57
rc28
Místo: radši jen Vysočina
Motorka: RR250
GG300: Příběh je to ten, že tam je nějaká výrobní vada a děje se to, že se rozlítne klec. Když jsem to rozdělal, tak teda nechodily nic moc a to ta motorka měla řekněme kolem 110mth. Jediný co je maže je směs, takže jsem přesvědčenej, že na jejich stav měl vliv i oilmaster. Neříkám, že se to rozlítlo kvůli němu to vůbec.
koll: V manuálu je 1:100 big_smile No dávám 1:50 jako všichni kolem mě + místní odborníci a závodníci v jednom... Kolik dáváš ty? Jako neříkám, že oilmaster nemůže fungovat. Pro mě je to jen samé proti a pro žádné. smile
#305 13.11.2020 13:02:03
rc28 napsal(a):
Jaký máš manuál? U verze RR Racing je v manuálu poměr 1,6% olej /benzín. Jestli dobře počítám, tak je to poměr 1:62,5
Sherco má v návodu Motul 800 2% (1:50)
1:40 jsem dával na zajetí jednu nádrž, potom cca 65 mth 1:60, teď jedu cca 40 mth 1:70
Motorem moc nebrzdím .... Olej Repsol offroad 2T
Ono s tím mazáním máme problém víc v hlavě než aby s tím měl problém motor ano2 .
U TPI je mazání nastavený dle potřeby od 1:50 do 1:100, ale tam to funguje jinak než u Bety.
TM používá stejný systém jako KTM - TPI
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5167_premix.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5167_premix1.jpg
Editoval Janek (13.11.2020 13:07:43)
#306 13.11.2020 13:41:39
dudydrz
Motorka: xtrainer 300
Věk: 38
Tel: 725311272
2 1
Krásná diskuse, v podstatě máte pravdu všichni.. A proto to nikdo nerosekne...  gp
#307 13.11.2020 13:45:47
dudydrz
Věk: 38
Tel: 725311272
2 1
Jinak moje první zahraniční moto byla taky dt 125,čučeli jsme na to jako na zjevení  lol taky mě to michani fungovalo... Proto jsem pro, zatím nemám negativní zkušenost, a doufám že to tak zůstane.. Jestli vám beta nekouří tak je něco špatně mě docela jo..
#308 13.11.2020 14:07:26
koll
rc28:
Já dávám do exc kolem 1:70. Nehuli to nekucká a chod motoru je taky úplně jinej než když se to dusí olejem. Už takhle jedu třetí píst. Ale neber to jako doporučení jen odpověď na otázku  lol
#309 13.11.2020 14:15:33
koll
Žádný kabely čidla a diody, jen světýlko na nízkou hladinu oleje což bylo asi čtvrt litru. “Vstřikování” oleje taky úplně easy - prostě hadička do příruby za karbec
#310 23.11.2020 09:09:41
Zdravím všechny Xtraineráky a i ostatní 2t offrouďáky. Jsem úplnej offroad začáteční a koupil jsem si baBetu xtrainer 300 2017. Prosil bych blbuvzdorný návod na každoddení servis po jízdě. Něco jako za 1. umýt za 2. udělat to a to, nedělat to a to, co kontrolovat, promazávat, utahovat atd... jaký nejlépe olej do mixéru, jaký do motoru a jak často měnit. Budu vám moc vděčný, až mi ta baBetka vydrží dlouho. Ještě dodaz na výměnu pístu a jiné servisní intervaly. Na píst je psáno 60mth, ale co jsem se bavil, tak to moc nikdo nedodržuje a mění třeba až po 120-150mth a tak různě. Moje má najeto 119mth, tak nevím jestli ho preventivně neudělat, ten píst. Děkuji
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6574_126253799_3523208647733508_2063553936777544666_n.jpg
#311 29.11.2020 21:57:27
dudydrz
Věk: 38
Tel: 725311272
2 1
je to ital tak to moc neumyvej lol  lol v létě když je hodně prachu tak vzduchový filtr,v zimě ho nedělám po každé vyjížďce,obcas umyj a namaž řetez,mrkni do chladiču,tlak v pneu, jinak nic neřeš a jezdi. zbytek uděláš v zimě, na výměnu oilu se zeptej v betě, každá moto, každý člověk jiný názor... do mixeru dej na co máš Kč, ale musi to být oil do mixeru.
Editoval dudydrz (29.11.2020 22:07:04)
#312 30.11.2020 09:00:00
JirkaR
Tel: mobilní
Aťas: Já jsem zásady, že pokaždé, když je motorka zašvihaná, tak umýt (neprat wapkou do citlivých míst, jako jsou ložiska a uložení), následně vyfoukat stlačeným vzduchem a promazat co je třeba. 2x za rok preventivně promazávám elektrické konektory.
Jedna z nejdůležitějších věcí z údržby je čistý vzduchový filtr (a správně nasazený). Kontroluji po každé vyjížďce a případně filtr hned prohazuji za čistý. Mám jich 5, takže je to otázka necelé minuty. To hodně ušetří čas při praní, protože je skoro stejné vyprat a naimpregonovat jeden filtr jako 5 filtrů. Nejvíc času zabere příprava.
Po každé vyjížďce, při mazání řetězu, kontroluji také jeho napnutí. Jednou za čas kontroluji vůli ložisek v kolech. Výměnu olej v motoru zkracuji až na polovinu oproti předepsané hodnotě. Ale pokud začínáš, předepsaný interval je ok. Dávej olej podle specifikace z manuálu. Pokud používáš mixer, dávej do nádržky olej skutečně dle specifikace, aby byl pro mixer vhodný.
Pokud před tebou nejezdil motorku střelec nebo někdo kdo to trápil studené, zkontroloval bych pro klid v duši píst. Ten můžeš vizuálně zkontrolovat i teď, pohledem přes výfukový otvor. Píst by měl být bez viditelného poškození a měl by mít krásně viditelné drážkování z výroby. Jestli začíná být hladký, změřil bych ho a případně vyměnil. Nicméně, pokud chceš mít opravdu klid, tak shoď ve 150 mth válec a přeměř píst i válec.
Editoval JirkaR (30.11.2020 09:00:22)
#313 18.12.2020 20:52:56
Zdenda67
Místo: Moravskoslezky
Motorka: Exc six days 350
Věk: Tak akorát
Caues, můžu poprosit o nějaké recenze xt? zvažuji než cpat do staré vrány za komplet go,tak že bych koupil fungl...jsem spíš začátečník, žádná palba, většinou mě baví technické pasáže ale žádný hardcore 😀 díky
#314 19.12.2020 00:21:06
dudydrz
Věk: 38
Tel: 725311272
2 1
jestli máš Kč že si můžeš koupit novou tak nepřemýšlej!!! a recenze? co myslíš, máš tady na tom vlakně toho málo?
#315 19.12.2020 09:27:46
Zdenda67
Věk: Tak akorát
dudydrz:
Projel jsem to durch😀to ja jen tak,kdyby bylo ještě něco...
Právě mám menší dilema,nejsem žádnej střelec, spíš mrdal,jaro léto toho moc nenajezdim jak mam sezonu, takže zas aby mě to stálo v garáži a projel se cca pětkrát za měsíc no nvm...
Do moji babky hq bych musel dát cca třicet za motor,nvm zda to má cenu..
#316 19.12.2020 09:36:42
dudydrz
Věk: 38
Tel: 725311272
2 1
to musíš vědět ty sám, co chceš a jak často jezdíš,jestli jseš šmrdlanebo střelec na tom přece nezáleží. já osobně bych do staré husky už nevrazel, pokud je pravda co jsem se dočetl tady na forech, že se blbě shání nahr. dily a že je dlouhá dodací lhůta.. ne píšeš ani jak je stará jestli 10 nebo 25 let, a nemusíš přece kupovat hned novou.. kup něco kolem 100 tis. a myslím že budeš spokojený,
#317 19.12.2020 13:22:52
Zdenda67
Věk: Tak akorát
dudydrz:
Díky za rady...hq je rok00 takže babka 😄 mám ještě nabídku na six days ktmku a taky jednu betu takže to objedu a uvidím...
#318 19.12.2020 13:36:43
GG300
Motorka: BXT 300
Věk: 55+
Zdenda67 napsal(a):
dudydrz:
Nějak ti nerozumím - píšeš, že chceš XTR a pojedeš se podívat na výše uvedené....
#319 19.12.2020 13:53:17
Zdenda67
Věk: Tak akorát
GG300:
To právě dneska jsem mluvil s p.marsalkem doporucil me i tyhle dvě at mrknu pokud nevyjde nová..o xtr jsem chtěl pár info☺️
#320 21.12.2020 14:55:32
dudydrz
Věk: 38
Tel: 725311272
2 1
jj všechny objed, vyzkousej, , sice něco projedes ale nebudeš litovat nebude tě hlodat že bys asi možná měl vzit tamtu...
