Suzuki DR 350 - nejde vytočit
#1 26.08.2020 19:59:30
Tainix
Místo: Blansko
Motorka: Kawa KLE
Čau, už týden se hrabu v mé DR 350 S a už jsem z toho zoufalej tak se zkusím zeptat zkušenějších střelců.
Před týdnem jsem jezdil, všechno bylo v pohodě a najednou z ničeho nic nešla vytočit a je to tak až do teď (bylo přes 30 stupňů, snad jsem ji neupekl nebo tak něco).
Špatně startuje (to ale nikdy nebyla sláva), když jedu tak trochu přidám plyn a začne se dusit nebo nevím k čemu bych to přirovnal, prostě nejde vytočit. Připadalo mě to jako ucpaná tryska ale karburátor jsem čistil asi 150 x a nic, svíčku jsem měnil.  ou1
#2 26.08.2020 21:33:55
Vojtas
Tel: NokiaN8
Re: Suzuki DR 350 - nejde vytočit
koukni na ventilové vůle ...
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#3 27.08.2020 07:00:57
Tainix
Místo: Blansko
Motorka: Kawa KLE
Vojtas:
Dík, zítra na to kouknu
#4 29.08.2020 13:56:43
No, ventily muzou byt mimo, ale tady to nebude pricina. Strili to kdyz mas vytocenej plyn a snazis se ji roztocit? Jestli jo, hledej nejdriv  v zapalivani. Kdyz ji nakopnes, volnobeh je v poradku? I kdyz ji nechas blafat? Jestli jo, ventily to nebudou a hledal bych v karburatoru. Jestli to ma primo ovladany soupe, tak v okruhu hlavni trysky.
#5 30.08.2020 17:38:23
Tainix
Místo: Blansko
Motorka: Kawa KLE
Kodiak:
Dík za rady  ano Dnes jsem chtěl zkusit seřídit ventily ale nenašel jsem měrky tak jsem jen tak na zkoušku zkusil zhodit karbec a ještě jednou vše vyčistit, profoukáno vzduchem, rozebráno, trysky čistý. Hladina v karbecu si myslím že by měla být ok. Bohužel pořád stejný... Volnoběh drží, motor mě nepřijde že by nějak mlátil nebo tak něco ale prostě nejde vytočit, dusí se a nepřemluvím ho ať jde do otáček. Na volnoběh když přidám tak pomalu padají otáčky. V zimě mám v plánu dát udělat motor někomu kdo tomu rozumí ale říkal jsem si že ještě ten +- měsíc pojezdím ale vypadá to že ne  mad  yikes
video:
https://drive.google.com/file/d/1a2gvou … sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UlODWc … sp=sharing
Editoval Tainix (30.08.2020 17:43:55)
#6 30.08.2020 17:51:23
GG300
Motorka: BXT 300
Věk: 55+
Tainix:
nepřeskočil ti o zoubek rozvodový řetízek?
#7 30.08.2020 18:39:48
Tainix
Místo: Blansko
Motorka: Kawa KLE
GG300:
Je to možný, taky mě to napadlo. Když shodím víko ventilů a uvidím na rozvoďák, je nějaká šance to poznat a vrátit zpět ?
Editoval Tainix (30.08.2020 18:40:43)
#8 30.08.2020 19:44:44
GG300
Motorka: BXT 300
Věk: 55+
#9 30.08.2020 21:27:36
Ono to skočený být může, ale taky blbě poskládaný už od koupě - už jsem to tak viděl.
Sundáš víko hlavy s boční ucpávkou, dáš do HÚ (viz příspěvek výše) a vidíš hned.
#10 30.08.2020 21:49:44
Tainix
Místo: Blansko
Motorka: Kawa KLE
Díky pánové, jak bude čas, hned na to kouknu  ano  Pokud by to bylo o zub, dá se to vrátit zpět ? Asi napínák ven že ? No nebudu předbíhat, kouknu a uvidím  key
#11 31.08.2020 10:19:11
zjisti nejdřív stav napínáku - pokud bude na konci nebo těsně před ním, vyměň rozv. řetěz.
#12 31.08.2020 10:48:14
Ten motor nezní špatně. Když má drz špatnej napínák, je to strašnej rachot, to bys poznal. Koukal jsem, že to má nepřímo ovládané šoupě podtlakovou membránou. Zároveň ti strašně pomalu padaj otáčky zpátky do volnoběhu.
Zkusil bych karbec a příruby z jinýho drz350. Nebo aspon zkontroluj tu membránu pod černým víčkem nahoře a hadičky.
Jestli to není v motoru, tak do něj v zimě nesahej. Jen seřid ventily.
#13 31.08.2020 11:05:25
DR350 a drz400 je dost rozdíl  wink
Ale otáčky padají velmi pomalu, to je fakt. Mrkni na případné sítko nádrže/hadice/karbu - bývá ucpané.
#14 31.08.2020 14:27:47
Nemohl se třeba střihnout klínek na zapalování?
