REKLAMAKTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závady#301 27.03.2019 10:42:13
Re: KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závadyDusík je doporučený. Vem to do pneuservisu a tam ti to nafoukaj. Já jsem teda musel obejít dva, protože v prvním nedali takový tlak. offline #302 29.03.2019 10:39:25
Re: KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závadyDíky, provedu to taky takhle. offline #303 08.04.2019 06:38:58
Re: KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závadyČau dvoustovkáři, pro změnu tlumič:-)jakou dáváte viskozitu oleje do předních tlumičů 4 nebo 5? V manuálu je SAE 4, ale to je spíš norma ne? Standartní váha. offline #304 08.04.2019 07:15:57
Re: KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závadyKouba: offline #305 08.04.2019 07:42:18
Re: KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závadyKouba: offline #306 08.04.2019 08:45:38
Re: KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závadyKouba: rozdíl mezi 4W a 5W reálně nepoznáš, dával jsem do WP vidlic 5W a fungovaly vždy standardně offline #307 10.04.2019 10:24:32
Re: KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závadyDěkuji všem, naleju 4W a dám vědět jak to chodí. Editoval Kouba (10.04.2019 10:25:36) offline #308 10.04.2019 23:31:46
Re: KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závadyJe to uplne jedno, ale aj tak, tie "W" aj tak nevypovedaju o viskozite relevantnej pre tlmice.. Niekde na nete koluje taka tabulka.. Editoval Indian (10.04.2019 23:34:30) offline #309 06.09.2019 07:10:19
Re: KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závadyJanek: offline #310 06.09.2019 10:23:49
Jaky kryty na vyfuk? offline #311 20.05.2020 20:53:25
Re: KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závadyZdravím vás chlapi, neválí se někomu doma levý karter na exc/sx 2005. Už dlouho bezvýsledně prohledávám inzerci a stále se mi nedaří nikde sehnat. Ten můj je bohužel neopravitelný. Díky offline #312 20.05.2020 21:33:23
Re: KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závadyEvžen D: offline #313 21.05.2020 07:32:12
Re: KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závadymira1150: Možná neví, že kartery musí být vždy ve stejném páru z fabriky, že jsou na sebe broušený... offline #314 21.05.2020 18:12:20
Re: KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závadyChlapi to já vím, chápu souosost hřídelí, ale pochopte, že se mi jedná o 15 let starý stroj a tam je investice do nových karterů nereálná. Sportku v tomhle případě vyhrát samozřejmě nelze, jelikož původní karter to má za sebou. Ale věřím, že při takovém stáří motoru a vůlí uložení ložisek hřídelí, už ty kartery dokážou nějakou desetinu odpustit. Mám i inzeráty s poptávkou obou karterů, celého motoru, i nekompletního, ale bohužel zatím nic, tak jsem se pokusil obrátit tady na vás. offline #315 24.05.2020 20:16:38
Re: KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závadyProsím o radu místní odborníky na oleje: Editoval Řezňa (24.05.2020 20:17:08) offline #316 24.05.2020 20:46:30
30let, nic jiného do převodovek u 2T, u mých moto a hlavně u moto zákazníků nic jiného neleju a to do "závodniček" na všech úrovní, včetně závodů M.S. Život je příliš krátký na to, mít jen jednu motorku, sériový výfuk a jezdit jenom občas... offline #317 24.05.2020 21:08:38
Re: KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závadyPETARDAK: offline #318 24.05.2020 21:33:37
Re: KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závadyŘezňa: Mým druhým hobby jsou US JEEPy, tak s automaty mám bohaté zkušenosti a automat je skříň, plná lamelových spojek a ozubených kol (planetových převodů) co přenáší krouťák+tlaky mnóóóho násobně větší než u moto a DEXRON to musí umazat i uchladit Život je příliš krátký na to, mít jen jednu motorku, sériový výfuk a jezdit jenom občas... offline #319 23.06.2020 16:11:16
Re: KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závadyNemá prosím někdo schéma zapalování na 125/200 EXC. Po GO motoru a odstranění kabeláže světel si nevím rady jak to zapojit. V manuálu to bohužel nemám. Jedná se o babču rv. 2000. Motorka háže jiskru, ale nechce se jí chytit a hrozně kope zpátky. Když už se jí povede probudit k životu, tak nechce do otáček. Na štelování předstihu nereaguje. Mám obavu, že jsem to po odstranění kabelů špatně zapojil. Díky všem za každou radu a snahu o pomoc. offline #320 23.06.2020 16:26:41
Re: KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závadyEvžen D: offline |
