Nastavení karburátoru
#1 27.04.2020 09:13:17
Luccas213
Motorka: RM 250, RM 125
Čau chlapi, mám menší problém....  a8  Nedávno jsem kompletně zrepasoval karburátor na Suzuki RM 125 r.v.98 (výměna trysek, těsnění a kompletní pročištění). Jenže po složení a zajetí ejhle problém. Když jedu pomalu, fakt pomalu a přejíždím nějaký hupy, tak se začne dusit až do chcipnutí. Zachrání to jenom spojka s turovanim  big_smile . Pak to samé dělá, když ji na místě naklonim (je jedno na jakou stranu) a snažím se podhrabnutim zadního kola otočit. Začne se dusit...musím ji v tu chvíli rychle zvednout a proturovat...  sad  sad  Někde jsem četl, že je to špatná hladina v plovákové komoře, ale chci se radši ujistit. Jinak jsem karburátor nijak neprenastavoval. Jen jsem ho rozebral a složil. Otáčky jsou nastavené správně a bohatost směsi je nastavena na 1 a půl otáčky dle manuálu. Motorka jinak jezdí hezky a jde do vysokých otáček.
Děkuji za veškeré rady a tipy   smile
#2 27.04.2020 11:31:00
Re: Nastavení karburátoru
Luccas213:
Jak píšeš vypadá to na vysokou hladinu.
https://youtu.be/zIkJcIM5heA
Já jsem to dělal tak, že jsem karbec nakláněl a foukal do přívodní hadičky. Potom přesně vidíš kdy zavře.
Editoval chalka (27.04.2020 11:39:39)
#3 27.04.2020 12:14:54
#4 30.04.2020 17:04:21
Luccas213
Tak díky moc, mrknu na to o víkendu  big_smile  smile  smile
Ještě bych měl jeden dotaz k té Suzině... Kámoš si dnes koupil Suzuki RM 125 r.v.2008, a když jsem byl tu jeho Suzu projet, tak jsem zjistil, že oproti mé Suzině je strašně ostrá. Za plynem jde neskutečně, je ostrá a zvedá se  big_smile Ta moje Suzuki RM 125 r.v.98 je linejsi. Ne o hodně, ale znát to je....může to být taky karburátorem?? Jen pro info. Dělaná spojka (plechy, pružiny), ojnice nová, klika vyvážená, píst s kroužky nový a ložiska v motoru nové.
Díky moc  smile
#5 30.04.2020 17:13:01
Kontrola svíce - barva.
Mrkl bych na sílu těsnění pod válcem a naladění karbce,přívěry+lauf. Tam bych začal.
#6 18.06.2020 08:03:42
Luccas213
Čau,
díky všem za radu!!!!!!!!!! Vyřešeno - byla to vysoká hladina v karburátoru  big_smile Teď lítá jako za mlada  ano
