REKLAMABezdušový systém Tubliss#281 19.01.2020 18:53:32
Re: Bezdušový systém TublissAhoj jakou používáte pumpičku na tubliss? Jde mi o to mít jednu pumpu na foukání 7baru tak i tlaku v pneu. Je možné mít velikost pumpy takovou aby se vlezla do ledvinky? Díky 🙂 offline #282 20.01.2020 08:22:27
Re: Bezdušový systém TublissMyslím si že řešit výměnu duše v Tublissu na vyjížce nemá smysl, protože je potřeba aby to bylo pěkně čistý...to už je možná lepší tam hodit nouzově normální duši a tý dojet. Jinak na defekty pneu vozím bombičkouvou pumpičku, když najdeš díru, tak máš za 3 minuty opraveno a jedeš, bez ztráty sil offline #283 20.01.2020 09:03:35
Re: Bezdušový systém Tublissmilanride: smysl to má vozit náhradní,neni velká kámošš jí má pod sedačkou,ale aby sebou někdo vozil náhradní duši????to nevím.... Nafouknout se dá bombičkou,kterou vozím pořád ,ale myslím že z party někdo vozí Editoval luky.st (20.01.2020 09:04:02) Vítěze se nikdo neptá, zda má pravdu offline #284 20.01.2020 09:18:27
Re: Bezdušový systém TublissNemá náhodou někdo zkušenost s tublessem a lehce koplým ráfkem - v milimetrech do strany. Nebude mi pak utíkat vzduch z pneumatiky? offline #285 20.01.2020 09:20:09
Ráfky mám běžně pokopaný, někdy tak moc že je musím na kovadlině rovnat. Nikd yjsem ale neměl únik z tohoto důvodu offline #286 20.01.2020 09:36:54
offline #287 20.01.2020 09:37:03
Re: Bezdušový systém Tublissluky.st: Dotaz byl na foukání vnitřní duše tublissu které se funí na velký tlak 7-8barů. To normální pumpičkou určitě nenafoukáš, to leda cyklo pumpy na foukání předních AIR vidlic apod. Ale ty zas dávají tak málo vzduchu, že "normální pneu/duši" s tím budeš foukat hodiny. Editoval Toman (20.01.2020 09:40:33) offline #288 20.01.2020 09:39:32
Re: Bezdušový systém TublissKouba: offline #289 20.01.2020 11:27:35
Re: Bezdušový systém TublissKouba. ráfek si srovnej, je to chvilka
Normální pumpičkou dušičku na 7 barů určitě nafoukáš. . Mám podobnou dvoupístkovou za pár korun a není problém. offline #290 20.01.2020 16:07:39
Re: Bezdušový systém TublissToman:Ja to pochopil.v terénu to vemu bombičkou ,ale jde to i tou pumpičkou!!!a neni to nic hroznyho. V garáži to beru taky pumpu a jde rychleji než foukaní pneu ,na to nepotřebuji kompresor, https://www.decathlon.cz/nozni-pumpa-90 … wfEALw_wcB . Editoval luky.st (20.01.2020 16:12:46) Vítěze se nikdo neptá, zda má pravdu offline #291 20.01.2020 17:35:50
Re: Bezdušový systém Tublissluky.st: Asi mám doma ludry pumpy... klasická s našroubováním na ventilek - tu než odšroubuju tak mi velká část tlaku ujde... malá cyklo nasazovací zas takovej tlak neudrží kolem ventilku. offline #292 22.01.2020 13:45:13
Re: Bezdušový systém TublissOk tak ještě jednou v garáži fouknu duši tubllisu kompresorem ale potřebuji na dofouknuti pumpu jelikož mi kompresor tolik nenatlačí. Poradí někdo konkterne jaka pumpa je vhodná? Tak aby při sundání z ventilů ušlo co nejméně tlaku. offline #293 22.01.2020 18:43:37
Re: Bezdušový systém TublissOndraMZ: offline #294 22.01.2020 19:00:27
Re: Bezdušový systém Tublissnebo přímo tubliss prodava pumpu https://www.4mx.zone/pumpicka-tubliss-- … WAQAvD_BwE offline #295 22.01.2020 19:32:16
Re: Bezdušový systém TublissRadši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #296 22.01.2020 21:07:08
Re: Bezdušový systém TublissJarynn: můžu se zeptat kde si ji koupil a na kolik vyšla? Ta se mi hodně líbí 🙂 jinak zkusím ten cyklo obchod nebo koupím originál ta cena není zase tak hrozná. offline #297 23.01.2020 10:10:35
Re: Bezdušový systém TublissOndraMZ: Editoval Jarynn (23.01.2020 10:22:47) offline #298 03.11.2020 22:27:46
Re: Bezdušový systém TublissKdyž tak teďka pročítam různý postřehy tubliss x mousse atd.tak mě napadá. Když jezdíte na tublissu ty malý tlaky,nerozebírá to gumu? Moje 754 teď na moussu dopadla se dvěma dírama na boku.Myslel jsem že už je po smrti,,ale to by se na podhuštěnym tublissu muselo stávat taky ne? Nebo jsem jí prostě někde rozerval o šutr? Editoval Carel (03.11.2020 22:29:11) ... hop, přes potok ... offline #299 03.11.2020 23:38:24
Re: Bezdušový systém TublissVypadá na rozpáranú od kameňa ako prehrábla dnešok je včerajší zajtrajšok!!! lidi jsou kurvy, mrdej a kradou kéž by aspoň jednou za rok dorazila blbců sběrna (Kabát) offline #300 15.02.2021 20:27:20
Re: Bezdušový systém TublissAhoj panove mate nekdo zkusenosti s tublissem na prejezdech po silnici?? co to uvnitr gumy dela??? mousse mi je jasny ze to nevydrzi kuli treni.. ale u tublissu ke treni az to lik nedochazi ne?? offline |
