Stránky: 1 Husqvarna TE 611 - nestartuje#1 22.12.2019 17:05:02
Husqvarna TE 611 - nestartujeZdravím. Chytla jednou po roztlačení ale motor nešel do otáček, šel hodně ostře a sem-tam střílel a behem asi minuty se mi utavil boční plast u výfuku jak se moc hřál, zkoušel jsem počas toho točit šroubkem bohatosti ale bez zmeny na chodu motoru. Před tím problémem s pružinou chytala na 3. kop bez sytiče. Zkoušel jsem všelijak nastavovat bohatost smesi ale bez yýsledku. Dnes sem motor komplet rozdělal zda se neskřivil ventil jak praskla pružina ale nic. Všechno je v pořádku, do hlavy sem nalil benzin zda ventily jsou v pořádku a benzin udrželi. Nemáte někdo tušení čím by to mohlo být? Moto před tim problémem s pružinou šla krásně no teď jsem v koncích. Editoval TomTom13 (22.06.2020 12:35:54) offline #2 22.12.2019 20:08:34
Re: Husqvarna TE 611 - nestartujeJestli je to stará TE 610, budeš mít urvaný magnety na rotoru. offline #3 23.12.2019 09:28:35
Re: Husqvarna TE 611 - nestartujeOk. Dik za radu. Po svátcich na to vlítnu, udelam v praci stahovak na rotor magneta a potrebuji stejne koupit novy rozvodovy retez stary uz je na poslednim zářezu. Jsem si prave myslel ze kdyz to haze jiskru kdyz prilozim svicku o hlavu tak je zapalovani ok ale buhvi jak silna je a jestli haze ve spravny cas kdyz jsou posunuty magnety. offline #4 23.12.2019 18:09:53
Re: Husqvarna TE 611 - nestartujeJoo, ona jiskru hází, ale to ještě neznamená, že pojede. Měl jsem tyhle motorky dvě a magnety uletěly na obou. Ono to ani nemusí být za jízdy, přijedeš domů, všechno ok a druhej den už nenakopneš. Když se mi to stalo, motorka při kopání střílela, většinou vůbec nechytla, na roztažení se zdařilo, ale prskala, svody do ruda a výkon nebyl. Na 99% máš závadu v tomhle. offline #5 23.12.2019 18:47:26
Re: Husqvarna TE 611 - nestartujeTo co popisuješ je přesně můj problém. Při kopání občas střelí sem-tam už to vypadá že má tendenci chytnout ale nic, na roztažení chytla ale nešla moc do otáček a výfuk do ruda a výkon skoro žádnej a strašne ostrý zvuk z výfuku. Po svátcich se na to zapalování vrhnu, musím v práci udělat stahovák na magneto. offline #6 03.01.2020 18:32:31
Re: Husqvarna TE 611 - nestartujeTak jsem dnes sundal rotor a magnety byli odlepeny a pootoceny, takze to podle navodu tady to upravim na tech 64mm od rysky horni uvrate k hlubsi dirce v plastovem kosi(starsi typ kde je ryska horni uvrate rovnobezne se dvema dirama v rotoru) a zalepim epoxidem. Dekuji za pomoc offline #7 03.01.2020 21:58:35
Re: Husqvarna TE 611 - nestartujeTak snad teď bude chvíli jezdit, já jsem do toho musel šťárat skoro furt. offline |
