Stránky: 1 2 Funkční oblečení#1 04.10.2019 13:53:43
Funkční oblečeníTak a je to zase tady, zima a sychravý počasí. Chtěl jsem se zeptat jak se oblékáte do extrému? Dám příklad, jedeme třeba potok člověk se brutálně zpotí - durch, potom se jede kousek přejezd a je to, do dvou dnů nachlazení a pořád dokola. Jezdím termotrika, neprofoukavou vestu a sustakovou bundu. Neporadí někdo jak se oblíkat aby to člověk po každé vyjížďce neodskakal? offline #2 04.10.2019 14:31:28
Re: Funkční oblečeníJestli nejsi sněžný muž tak ideální je do extrému šusťákovku sundat a na přejezd obléknout... Hádám žes to slyšet nechtěl. Nezadržujte prdy, ty pak přechází po páteři do mozku a odtud vychází posrané nápady! offline #3 04.10.2019 15:23:49
Re: Funkční oblečeníchalka: modrá je dobrá ;-) offline #4 04.10.2019 15:42:41
Re: Funkční oblečeníchalka: Nad nikým se nepovyšuj, před nikým se neponižuj offline #5 04.10.2019 16:05:15
Re: Funkční oblečeníchalka: jednoduché to není, ale jde to řešit:-) když pominu, že každej se potí jinak tak v zásadě platí, že nejkvalitnější potřebuješ I. vrstvu, která odvede pot od těla, čím propracovanější, tím lepší! Na ni pak II. vrstvu, která pot absorbuje a ty jsi v suchu - toť ideál:-) na to pak něco proti větru.. mně se osvědčila lehká bunda na běžky, která má zepředu nefuk, ale záda jsou prodyšné. Trochu v tom zlobí krunýř, jde to. Okolo 0 ještě pohoda, když je míň tak přejezdy jsou nepříjemné. Když je velká zima navíc používám teplo do noh do bot (jednorázová poduška, která hřeje 6 hodin) Editoval Kouba (04.10.2019 16:10:57) offline #6 04.10.2019 16:57:17
Re: Funkční oblečeníJá vozím funkční spodní cyklo triko, na to funkční mikinu a dres.. Nic víc. Ale při extrému propotíš všechno.. offline #7 04.10.2019 17:46:08
Re: Funkční oblečenígraham a spol jezdi jen v dresu..nic vic offline #8 05.10.2019 10:37:35
Re: Funkční oblečeníVanDam: exc.300.blogspot.com Men do not quit playing because they grow old, they grow old because they quit playing. offline #9 05.10.2019 11:13:11
To máš pravdu 10 km by asi bylo náročných.. Naštěstí nemám důvod jezdit takto dlouhé přejezdy.. To už by mi asi to oblečení fakt nestačilo.. Ale my tu delší přejezd než cca 2 km asi ani nemáme i ty 2 km už je asi moc. Bohu dík. offline #10 05.10.2019 13:40:38
Re: Funkční oblečeníČau, kup saunu a sud z ledovou vodou , často otuzovat a pak bys to měl dát v tom v čem jezdíš jez do polosyta, pij do vybuleňa.. offline #11 05.10.2019 14:48:05
Re: Funkční oblečeníChce to dodržovat správné vrstvení, jako při jakémkoliv sportu - 3 vrstvy. Spodní prádlo, které odvádí pot od těla je nejmenší problém. Největší problém je vrchní vrstva. Aby neprofoukla, ale zároveň propouštěla pot ven. Editoval JirkaR (05.10.2019 14:49:11) offline #12 06.10.2019 20:22:28
Re: Funkční oblečeníDíky za tipy, ideální oblečení nebo kombinace asi není. Nejlepší by bylo se prevlekat do sucheho. Přecejen člověk v potoku, ve skalách jede nulovou rychlosti se 100% fyzickou námahou. Při prejezdu, cestě domů se jede svižně a když je člověk total durch tak nepomůže ani neprofoukavá sustakovka. offline #13 06.10.2019 21:04:45
Re: Funkční oblečenína lesní enduro vozím poslední roky softshell vestu - hřeje a nepotím se v ní - rozepnu dle potřeby - a do batohu tenkou šusťákovku (když začne pršet), pod dres&chrániče klasická moira nebo v zimě něco teplejšího - je pohodlnější než klasická enduro bunda s odepínacími rukávy - to jsem jezdil dřív - obojí vyzkoušeno několikrát i na enduru v Rumunsku offline #14 06.10.2019 21:16:21
Kup si moiru. Kluci si ji chválí offline #15 06.10.2019 21:24:45
Re: Funkční oblečeníZa pětikilo https://www.aliexpress.com/item/4000096 … b201603_52 Editoval Janek (06.10.2019 21:26:09) offline #16 06.10.2019 21:45:25
Re: Funkční oblečeníJakékoliv termo s merinem odvádí pot. Nesmrdí a funguje! Na to softschell vestu. když ti bude horko jen rozepneš. Hlavně vždycky je míň víc v extrému než se navlíknout jak lofas. Editoval Hoždy jitrnice :D (06.10.2019 21:48:35) offline #17 24.02.2020 21:38:54
Re: Funkční oblečeníPár lidí tu zmínilo, že jezdí v bundě na běžky. Jakou máte? offline #18 24.02.2020 22:37:10
Re: Funkční oblečeníCokoliv s Merinem funguje - nesmrdí ….pecka Základním znakem vlny je její hřejivost, respektive schopnost zachytávat teplo. To je dáno díky struktuře vlněného vlákna, které obsahuje velké množství výstupků a „kapes“, ve kterých se zachytává teplo, jenž produkuje nositel. Vytváří tak pocit tepla, který známe z klasických vlněných svetrů. Merino vlna je schopná absorbovat vlhkost v míře až 30 % svého objemu. V porovnání například s polyesterem je to mnohonásobně více. Vlhkost ve vlně se snadno zahřeje, nedochází tak k nepříjemnému, chladivému pocitu při pocení. Dalším důležitým faktorem je antibakteriální schopnost vlny. Je to dáno opět nepravidelnou strukturou vlákna. Bakterie, které se tak snadno množí na dokonale rovném vlákně umělých materiálů jsou zřejmě na vlněném vlákně zpomaleny a nemají tak dostatek živin z potu. Oblečení z merino vlny tak nezapáchá ani při dlouhodobějším nošení. viz: https://cs.wikipedia.org/wiki/Merino Editoval Hoždy jitrnice :D (24.02.2020 22:44:40) offline #19 08.06.2020 08:00:35
Re: Funkční oblečeníOpačný extrém - horko. Jaké doporučíte funkční triko s dlouhým rukávem? offline #20 08.06.2020 08:40:48
Re: Funkční oblečeníBarney.m: https://www.meliora.cz/under-armour-pan … Z0EALw_wcB .. jezdím prakticky celoročně, mám i spodky a ty si dávám i v létě.. je to opravdu tenoučký, jak píšou "druhá kůže".. pod chráníče ideální. offline |
