Stránky: 1 Světlo Ktm - praská žárovka#1 15.12.2015 19:43:35
Světlo Ktm - praská žárovkaČau, potřeboval bych poradit s předním světlem na mojí 300 exc 2008. Po přidání plynu okamžitě praskne žárovka, je tam i nový regulátor napětí, na starý to jen žhavilo.. V Ktm sami říkali, že jim funguje třeba jeden ze tří regulátorů, ale tenhle už je 2. po reklamaci, tak se chci zeptat jestli nemůže být problém jinde (stator) ? Jinak baterka je vyndaná, jestli to nemůže mít vliv... offline #2 16.12.2015 09:37:08
Re: Světlo Ktm - praská žárovkamilanride: #3 16.12.2015 10:32:51
Re: Světlo Ktm - praská žárovkaZarovka ma s regulatorem malo spolecnyho. Je to jiny okruh, ktery se blbe meri, napeti dost lita. Kazdopadne svetla jsou na stridavy, z rele leze usmerneny, ktery zmeris dobre offline #4 16.12.2015 12:37:43
dobře, změřim offline #5 16.12.2015 12:44:14
No počkej do světel to jde přes regulátor ne? offline #6 16.12.2015 12:54:16
U novějších KTM, je to jak píše Janek světelný obvod je přímo z generátoru na střídavý proud... Život je příliš krátký na to, mít jen jednu motorku, sériový výfuk a jezdit jenom občas... offline #7 16.12.2015 13:41:29
Tak to by to pak svítilo jak fichtl ne? offline #8 16.12.2015 14:09:01
Re: Světlo Ktm - praská žárovkamilanride: Co si stáhnout manuál a přestat se všemu divit? http://www.motorkari.cz/motokatalog/ktm … ml#manualy offline #9 16.12.2015 15:34:51
Re: Světlo Ktm - praská žárovkaJanek: offline #10 16.12.2015 18:31:11
Re: Světlo Ktm - praská žárovkaoffline #11 16.12.2015 18:44:02
Re: Světlo Ktm - praská žárovkadiodu nebo transil "Nejedete nahodou do Pardubic? Franta Jetel viďte, zatýkám Vás" „Zapamatujte si, chlapče, zásadu č. 8, která neplatí jenom u policie: Na světě je to tak, že jedni orají a vláčejí, a druzí sklízejí.” offline #12 16.12.2015 19:28:40
Re: Světlo Ktm - praská žárovkaoffline #13 16.12.2015 19:48:50
Re: Světlo Ktm - praská žárovkaBlackJack: offline #14 16.12.2015 21:46:39
Re: Světlo Ktm - praská žárovkamilanride: Ty schemata jsou v základu stejný, jen to tvoje nemá starter a aku. Jinak zapojení světel je stejný. Na tom tvým schema není dobře zakreslený "uzel" (který tam ve skutečnosti musí být), kde se výstup altíku větví. Na 2. schema je to místo vidět v místě, kde se růžová čára na výstupu z altíku prvně láme vlevo. Vidíš tam taky, že další část větve jde vpravo na spínač zadního brzdovýho světla. offline #15 16.12.2015 22:13:55
Re: Světlo Ktm - praská žárovkaJanek: Editoval milanride (16.12.2015 22:14:30) offline #16 15.08.2019 18:42:47
Re: Světlo Ktm - praská žárovkaČaute, mám problém že mi nesvítí dálkové ani normální světlo, bludička svítí. Pojistky jsou ok, baterka taky, žárovka taky a dneska jsem měl rozdělané dráty ale nikde nic. Tak nevím kde je chyba.. offline #17 15.08.2019 21:48:53
Re: Světlo Ktm - praská žárovkaAk máš 2018 tak je prerušená kostra pri žiarovke pretože ešte pred ňou ťahá ďalej na obrysku, alebo zlá žiarovka dnešok je včerajší zajtrajšok!!! lidi jsou kurvy, mrdej a kradou kéž by aspoň jednou za rok dorazila blbců sběrna (Kabát) offline #18 16.08.2019 14:12:17
Re: Světlo Ktm - praská žárovkabobkuuu: offline #19 16.08.2019 14:22:04
Re: Světlo Ktm - praská žárovkaA jde to vyzkoušet tím že druhý drátek ukotvim kdekoliv na kostru motorky? offline #20 16.08.2019 14:30:28
Re: Světlo Ktm - praská žárovkaDal jsem to od baterky přímo k žárovce a pořád nic, takže kostra bude dobra offline |
