Stránky: 1 2 TM EN 300 ,09. Poradí někdo?#1 25.06.2019 22:32:58
TM EN 300 ,09. Poradí někdo?offline #2 26.06.2019 05:33:50
Re: TM EN 300 ,09. Poradí někdo?Shortykx: nekdo to mel podobny problem a mel problem v koncovce vyfuku. Mrkni zda je vse pruchozi a drzi jak ma. Pak zkus jestli je privod paliva dostatecny. Zkus vytocit bez vicka nadrze, jestli neni problem s odvzdusnenim. Zkusil bych svicku a jiny kabel a fajku. Projdi vsechny spoje na elektrice. Kdyz to roztocis stoupnou vibrace a mohlo by byt nekde neco volny. Mrkni na chcipak. Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #3 26.06.2019 06:40:14
Re: TM EN 300 ,09. Poradí někdo?Co membrány klapek? Kontroloval jsi je? Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #4 26.06.2019 09:18:55
Re: TM EN 300 ,09. Poradí někdo?Honza: Ahoj díky za tip, ale výfuk jsem měl rozdělaný a vatoval jsem, koleno je nové. To s přívodem paliva zkusím, musím zjistit zda se to ulejva nebo jak píšeš nemá ropu. Svíčka je nová a dělá to i na staré. Kabel na svíci můžu zkouknout také, jinak elektriku jsem celou renovoval a mám ji dost poctivě zkontrolovanou tam bych problém neviděl. Co se týče klapek tak 2x membrány yli trošku lízlí ale dostal jsem k moto staré membrány kde byli 2x taky líznuté ale zbylé 2 byli ok, tak jsem je prohodil. Ale když o tom přemýšlím viděl jsme někde různé tloušťky a nezkontroloval jsme jestli obě sady byli stejné, zda by mohlo mít vliv i toto. offline #5 26.06.2019 10:23:01
Re: TM EN 300 ,09. Poradí někdo?Shortykx: Editoval peTTR (26.06.2019 10:23:31) Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #6 26.06.2019 10:26:28
Re: TM EN 300 ,09. Poradí někdo?peTTR: offline #7 26.06.2019 10:32:10
Re: TM EN 300 ,09. Poradí někdo?nebo zapalování? To bylo klasicky u TM plný vody a vorezlí ale dal jsme mu péči a jakože jede ale, že by to třeba nestíhalo pálit směs na plný plyn to je asi blbost co? offline #8 26.06.2019 10:50:22
Re: TM EN 300 ,09. Poradí někdo?Dle mě ti tohle squish neudělá. Šel bych po karburátoru, přívěře. Na zapalování bych akorát očistil snímač polohy. Jinak se zapalování dá proměřit. Vše je v manuálu Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #9 26.06.2019 10:57:51
Re: TM EN 300 ,09. Poradí někdo?peTTR: no když se mi motor vrátil měl squish 1.42 dle manuálu je 1.6/1.7 takže jsem dal těsnění po válec abych se dostal na hodnotu 1,6. Přívěra je nová, tu mi montoval do válce i seřídil koncové polohy pan Coufal v Šumperku co TM prodává i servisuje. A a otevírá dobře se mi zdá. offline #10 26.06.2019 14:03:18
Re: TM EN 300 ,09. Poradí někdo?Chvili jsem ještě pátral, zdá se že se to uchcává, ze 182 trysky jsem šel na 175 ale furt to same jen to jede na tu 3/4 plynu o dost brutalněji, plovák nastavenej dle manualu jehla a trysky také nějaký tip co zkusit? offline #11 26.06.2019 14:39:39
Re: TM EN 300 ,09. Poradí někdo?Shortykx: Pokud chces castecne eliminovat "uchlastani" tak zkus jak se bude motorka chovat se zavrenym benzinem. offline #12 26.06.2019 15:01:58
Re: TM EN 300 ,09. Poradí někdo?Co jehla? Zkus ji z prdele shodit níže. Co to bude dělat? Ale opatrně, ať si to nepřidřeš. Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #13 26.06.2019 15:16:00
Re: TM EN 300 ,09. Poradí někdo?No nechal jsem ji bez nádrže aby se vyjel benál z karbecu a to musím říct ,že jak docházel tak vyletěla do otáček tak ,že jsem nevěděl co s tím takže úplně na pohodu a hned po tom nebyla svíce ulitá samozřejmně. Jinak TM předepisuje 1:30 pro každé tankování. Já jsem teď na nějakejch 1:40. Mám už 12 MTH. S jehlou už jsem laboroval i když byla níž tak to dělalo, né tolik ale furt, jo a letělo to neskutečně ale jen jsem to projel po ulici raději, svíce byla hned bílá. offline #14 26.06.2019 15:18:09
Re: TM EN 300 ,09. Poradí někdo?Ještě jsem koukal na ty klapky a sice nejsou olámané ale známí říkal,že musí těsnit fakt na fest a to asi říct nemůžu prosvítají.. offline #15 26.06.2019 21:27:00
Re: TM EN 300 ,09. Poradí někdo?Tm sice doporučuje 1:33, ale mám za to, že pro polosyntetiku. Plnou syntetiku Motul 710 / 800 klidně 1:50, po zajetí. Nemyslím si, že to je klapkama, ty ovlivní spíš nízky otáčky. Oni tm jsou z výroby docela bohatý, trápil jsem se s jednou starou pěkně dlouho. Tam už asi byl vymletej i karbec, ale šel jsem s tryskama hodně dolů proti tomu, co tam bylo. Nevím, kdo ti GO dělal, ale když si jí dělám já, dávám si na zajetí jehlu vejš. Po oteplení se to bude chovat přesně takhle. Pokud do 3/4 plynu jde, tak hledej problém v jehle a trysce. Dost se oteplilo a jestli ta motorka stála, není natryskovaná správně. offline #16 26.06.2019 21:42:43
Re: TM EN 300 ,09. Poradí někdo?David89: offline #17 27.06.2019 07:40:40
Re: TM EN 300 ,09. Poradí někdo?Zahraniční fóra jsou super, dost se tam dozvíš, problém ale je, že tryskuješ podle teploty a nadmořský vejšky a to neni úplně přenositelný. Navíc každej motor bude jinak natryskovanej správně a rozdíl bude i v tom, jak je vylítanej. Já jsem u 2001 (motory skoro stejný) skončil na setupu kolem 165/42 po zajetí na léto. Na zimu tam ta 180, myslím, šla. Další možnost je netěsnost gufera na klice. Vím, že jsem se s tim taky natrápil, i gufero jsem měnil, ale chyba byla nakonec ve směsi a divil jsem se, jakej rozdíl jsem musel udělat, aby to fungovalo. Je ale fakt potřeba dát bacha na to, abys nezadřel, i když ono se to taky tak lehce nechytne, když nejsi prase. offline #18 27.06.2019 07:48:40
Re: TM EN 300 ,09. Poradí někdo?V 2017 300 kačene ted jedu tky pwk 38 a jedu 172 a 40 teď v lete. Tak kup víc trysek a pomalu jdi dolů podle svíčky a uvidíš offline #19 27.06.2019 10:17:55
Re: TM EN 300 ,09. Poradí někdo?Díky za rady, objednal jsem jinou jehlu a sadu trysek a zkusím. Ještě mi jeden borec na FB doporučil tuto appku: offline #20 27.06.2019 10:45:07
Kam na ty tipy chodíš? offline |
