RMZ 450 2012 při jízdě zdechne
#1 17.06.2019 08:50:13
Al3ss
Místo: Hustopeče u Brna
Motorka: SUZUKI RMZ 450
Věk: 23
Ahoj,
minulý týden jsem koupil RMZ 450 2012 stříkačku, údajně po GO. Problém je v tom, že motorka při jízdě normálně jede a semtam když pustím plyn a brzdím motorem zdechne, zmáčknu spojku, pustím a motorka hned naskočí. Neví někdo čím by to mohlo být? Napadla mě svíčka, v týdnu budu měnit tak dám vědět. Za studena i za tepla startuje krásně, při jízdě pod plynem žádné cukání a ani náznak že by bylo něco v nepořádku.
Motorka by měla mít - nový píst, ventily, ložisko na klice a rozvoďák.
Děkuju za případnou radu.
#2 17.06.2019 22:51:02
Re: RMZ 450 2012 při jízdě zdechne
Co kabel/ontakt na elektroinstalaci?
#3 19.06.2019 08:05:45
Al3ss
Věk: 23
Včera jsem zjistil docela vetší problém roll Dělám údržbu a zjistím že je výpušťák zalepený lepidlem na šrouby a jak naschvál je v motoru stržený závit..  a11 Neví někdo jak to opravit? Napadlo mě převrtat na větší díru a udělat větší závit. Pak motor prolít olejem skrz špony.
#4 19.06.2019 08:18:23
SethX
Místo: Dubné
Al3ss napsal(a):
To je docela prasárna dělat něco takovýho na složeným motoru. Ty špony olejem určitě všechny nevypláchneš.
#5 19.06.2019 08:27:56
Al3ss:
Já bych ten krám vrátil.
#6 19.06.2019 08:58:19
Al3ss
Věk: 23
chalka:
taky mě to napadlo, jen je to týden co tu motorku vlastním a až včera jsem chtěl udělat olej.. A žádný papír od toho nemám  a30
