Stránky: 1 2 Helmy Airoh#1 02.02.2018 15:21:16
Helmy AirohKoukam po nový helmě a dostala se mi do ruky Airoh Maori. Je to velikost XL 61cm ale za boha ji nemuzu dostat na hlavu, doteď sem mel nofear 61-62 cm a ta mi byla i trochu volnější. To dělá airoh menší helmy nebo je problem v tom že je to nejnižší řada? Kdyz sem vykuchal lícní polstrování tak uz tam hlavu dostanu, vnitřek je velkej dost ale "průlez" pro hlavu je nesmysl, dopředu taky žádný misto neni nosem se skoro dotýkam předku a na hloubku mam bradu zároveň s hranou helmy, takze taky napikaču. Jako kdyby skořepina byla v základní velikosti a podle dalších velikosti se lišil jen vnitřní polystyren. Nebo mam takovou bramborhlavu? Editoval koll (02.02.2018 15:24:17) offline #2 02.02.2018 15:35:06
Re: Helmy AirohKaždý výrobce nebo i každá řada helem má jinou skořepinu a tak se liší velikost minimálně o jednu. Já mám třeba něco S a něco M Editoval jees (02.02.2018 15:56:03) offline #3 02.02.2018 15:47:52
Re: Helmy Airohměl jsem s tím u Airoh taky problém, konkrétně u levnějších. Mám L a za boha jsem helmy co maj kolem 3-5k nemohl dát na hlavu, vemu L airoh aviatora a uplně v pohodě.. ostatní značky mi sedí v pohodě L offline #4 02.02.2018 17:41:51
Re: Helmy Airohjá jsem jezdil asi tři roky helmu alias velikost S, kterou jsem si zkoušel v obchodě, protože to byla moje první helma a nedávno jsem si koupil novou Airoh Twist velikost S (55-56 cm) už na internetu a sedí mi úplně přesně stejně jako Alias vel. S offline #5 03.02.2018 09:56:20
Re: Helmy Airoh
Já jezdil LS 2. Teď si koupil Airoh Twist vel S. ...zkoušená v obchodě a musím říct že je to pěknej shit. Postrování jsem musel dát na suchej zip protože to všelijak jezdilo mezi hlavou a helmou. Je těžká na předek...asi kvůli té výrazné přední čášti. Postr mě na lících tlačil tak že když jsem otevřel pusu tak už jsem jí nezavřel. Po pár použitích a to tak že "pár" myslím 2, se postr vymačkal a helma je mi velká. Lítá mi na hlavě. Tímto s Airohem končím! LS 2 456 skořepina za stejný prachy o parník lepší Editoval Hoždy jitrnice :D (03.02.2018 09:58:21) offline #6 03.02.2018 17:01:19
Re: Helmy AirohHoždy jitrnice : offline #7 03.02.2018 17:26:32
Re: Helmy AirohJá můžu airoh jen doporučit funkci splnila dobře tak proto jsem šel zase do airoh sice nevím jak jsou na tom nižší třídy helmy airoh offline #8 04.02.2018 12:06:29
Re: Helmy AirohVěřím že ta Aviátorka bude v klidu, ale já potřeboval na to "naše domácí žvýkaní" thermoplast (vydrží hrubší zacházení než skořepina). A zvolil Twistku. Na Podmolovi jsem jí totálně nasranej musel sundat po prvním kole. Náhradní helmu jsem měl v autě (takže hned bylo po závodě) Za mě je ta helma nedotažená VIZ: https://youtu.be/rHh31nM9ZTU Editoval Hoždy jitrnice :D (04.02.2018 12:18:31) offline #9 06.02.2018 04:35:18
Re: Helmy Airohoffline #10 06.02.2018 06:56:23
Re: Helmy AirohMildaXL: Editoval tank (06.02.2018 07:03:02) Čím více poznávám lidi, tím více si vážím dobytka. offline #11 06.02.2018 08:10:26
Re: Helmy AirohMildaXL: offline #12 06.02.2018 09:00:08
Re: Helmy AirohMildaXL: offline #13 06.02.2018 15:02:03
Re: Helmy AirohHoždy jitrnice : Pořídil jsem Airoh twist http://www.2hmoto.cz/cz/cross-helmy/202 … 53952.html ,chtěljsem termoplast, na termollast vazi uz jen 1180 g a hlavně mi z německa vysla na 3800kc.Delaji pouze 2 velikosti skořápky a meni pouze velikost polstrovani. Musim bohužel potvrdit že je mi po 3 mesich volná, polstr si vymackl takze ji musím upravit!! Nechtěl jsem aviatora protoze kamarad po lehkem padu v nulove rychlosti ji pomalu rozstipl, presne jak ma fungovat ,ale tol bych se nedoplatil, jeste poznamka k Aviatoru,taky se behem chvile polstrovani vymacklo !. Oba mame velikost S a zkousel si ji,puvodne na fest za 3 mesice je to jak blembak na hlave,stacilo kousek karimatky pod a drzi ,ale je to sklamani. Pred ti jsem jezdi. Uvex a ta povolila az po letech. Vítěze se nikdo neptá, zda má pravdu offline #14 20.05.2019 21:03:57
Re: Helmy AirohAiroh twitst po sezóně a něco používání bez problému, nic jsem neupravoval, zatím se vnitřek helmy nevymačkal, drží pořád pěkně na hlavě offline #15 20.05.2019 21:08:26
Re: Helmy Airohhruby: asi to bude dost i o tvaru kebule ale za mě zatím nejhorší helma co mám. LS2 je jinde a Aviátor úplně paráda a lehoučká. Věřím že i Shoei bude pecka offline #16 20.05.2019 21:38:08
Re: Helmy Airohje to možný, nemám zkušenost s ostatními značkami co tu píšeš, je to moje zatím druhá helma, takže můžu jen za mě říct že s ní nemám problém offline #17 20.05.2019 22:44:25
Re: Helmy Airohhttps://www.mefo.cz/acerbis-motokros-prilba-x-pro-vtr-2 offline #18 21.05.2019 09:57:35
Re: Helmy Airohmam tuhle offline #19 24.05.2019 20:14:53
Re: Helmy Airohgsxrm Fortes fortuna adiuvat CARPE DIEM offline #20 25.05.2019 12:47:44
Re: Helmy Airoh
pres rok jj spokojenost je fakt lehka mam do nibryle 100procent ...nemam si na co stezovat ted jsem koukal ze ji inovovali a ma mnohem vetsi vetrani...takze to bude jeste lepsi..j offline |
