Tlumičovy olej SAE4- jaká specifikace
#1 25.04.2019 16:59:04
Ahoj kluci víte někdo jaké specifikaci odpovídá tlum. olej SAE4...?
5W nebo 10W..?
Ještě to upřesním pokud to pomůže potřebuji to do KTM1190Adv. R, takže v podstatě s emi jedná jen o to jestli SAE4 odpovídá 5W..? Abych tam nedal 5W a SAE4 ekvivalent nebyl 10W.
Díky
Tom
Editoval TomR1 (26.04.2019 07:24:58)
#2 25.04.2019 19:55:22
Re: Tlumičovy olej SAE4- jaká specifikace
4W  smile  Asi by se dal namíchat z 3W a 5W asi podle značky co kde seženeš. Nalil bych 5W a uvidiš pokud to bude tvrdý tak bys to musel naředit nějakým řidším.
#3 25.04.2019 22:20:08
TomR1:
O to same jsem se marne snazil uz pred dvema lety, #56 a dal
http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=5854&p=3
#4 25.04.2019 23:45:25
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
mne patrí 4W ale keďže 5W sa dá zohnať v každom meste v kráme a je viac ako o polovicu lacnejší nalial som ten (aj tak podľa mňa namáhaním stratí väzkosť a stekutie na 4W)  ou1 malému patrí 7,5W tak mu miešam 2 pollitrovky Castrol 5W+10W po 5,5€  beer
#5 26.04.2019 06:51:22
Kluci díky za příspěvky, ale obávám se, že SAE4 není 4W to pokud by tak bylo si namíchám to je jasné....
Já už jsem to řešil na EXC350 tam je předepsanej taky také SAE4 a USA stránkách WP jsem našel že se má použít 5W, jenže už si nejsem jistej a je to dýl, tak bych potřeboval někoho kdo si to pamatuje určitě.
Myslím, že SAE5 by měl být 10W...
Tom
#6 26.04.2019 06:52:16
kick-start:
Tvůj příspěvek jsem našel i s tabulkou, ale popravdě jsem tam jednoznačnou odpověď nenašel...
#7 26.04.2019 07:26:38
A co origo zastoupení KTM? Ve Vlašimi nevědí?
Na tyhle podvozky je určitě dobrej Faryn, tak mu cinkni...
#8 26.04.2019 07:40:28
Raduz TT600r napsal(a):
No v jednom ze starších témat zde na foru k tomu Faryn píše, že se opravdu jedná o viskozitu 4W, jen bych to potřeboval potvrdit - pak bych použil normálně 5W co mám a je to vyřešený.....
Tom
#9 26.04.2019 08:22:57
JirkaR
Tel: mobilní
TomR1: Proč něco to mixovat?
Vždyť Motorex dělá 4w:
Mají na webu oil-finder - najde ti to, co tam dát přesně (vybral jsem tuším model 2015):
Front fork WP 4860 MXTA SPLIT EDS
Capacity:    Capacity 675 cm3 (each leg)
Use:    Normal
Intervals:    Check 15000 km/ 12 months
Products:    RACING FORK OIL 4W
Shock absorber, rear WP 4614 WAD EDS
Use:    Normal
Products:    RACING FORK OIL 2,5W
#10 26.04.2019 08:30:55
JirkaR:
Ok super, pomohl jsi mě - když to uvádí jako 4W, dám s klidem 5W(mám doma zásobu Castrol)
Potřebuju to na R tam je 720 ml.
To značení EDS jsou elektronické an normální verzi, každopádně díky!
Tom
#11 26.04.2019 08:40:48
TomR1:
Jestli do toho chces trosku hloubeji tak u tlumicoveho oleje zapomen na hodnoty "W" i "SAE" Je to uz dva roky co jsem to resil, neco uz odval cas tak zkusim strucne co zbylo.
Nejdulezitejsi cislo ktere te zajima je viskozita pri 40°C jejiz jednotka je cSt. Nekteri vzrobci ji uvadeji, jini zamerne ne.
Co si pamatuju tak hodnota SAE je rozsah viskozity od-do, zadne presne cislo, co se vleze do rozsahu je vsechno jedno SAE.
Ted placnu: SAE5 je dejme tomu viskozita od 15cSt do 20cSt. Denicol SAE5 ma viskozitu15cSt, BalRay 17cSt, Motul 18cSt, atd...
Hodnota "W" nevim jak je presne definovana, ale co vyrobce to jina hodnota cSt pro stejne W. Putoline 5W 22,5cSt, BelRay 5W 19,5cSt, Motorex 5W 21,8cSt, atd....
Specialne ten White Power, vsechny jeho tlumicove oleje mivali viskozitu uvedenou. Od doby co KTM zacala doporucovat jeho WP 4W do svych tlumicu tak viskozita tohoto oleje neni nikde k dohledani.
Jestli chces opravdu vedet co si do tlumicu nalejes, treba kvuli pozdejsimu ladeni, nebo si rovnou namichat nejakou hodnotu od niz se odrazis, tak tady je kalkulacka.
#12 26.04.2019 08:43:31
JirkaR
Tel: mobilní
TomR1: tak si tam zkus naklikat svůj model, uvidíš, co ti to dá. A protože mají v nabídce 4W i 5W, tak asi ví, proč doporučují 4W.  tongue
Tohle vidím nerad - výrobce něco doporučuje a pak je to stejně improvizace pro ušetřených pár stovek.
Editoval JirkaR (26.04.2019 08:45:35)
#13 26.04.2019 09:27:24
Vidím to podobně.
Mnohdy nevidíme okem vše a specifikace náhradního dílu/náplně má svůj záměr/účel.
Improvizace není vždy (jindy to zase lze) na místě.
U tlumičového oleje na takovém stroji bych (za sebe) neimprovizoval.
#14 26.04.2019 10:14:16
Indian
Motorka: WR450F/06
Ako tu pise kick-start, w a sae vam s viskozitou az tak nepomoze..
Vid link na obr. nizsie.
https://2.bp.blogspot.com/-mjlnnoZnykQ/ … ilCap1.jpg
Okrem toho, rozdiel vo viskozite moze byt kludne vacsi pri rozdielnej teplote ako pri rozdielnych znackach alebo  udavanych viskozitach..ina bude pri 10st.C a 30s.C resp.povedzme pri 50s.C ked bude mat tlmic za sebou pol treningu.
Ak kupis aj to iste, bude to rozdiel- bude novy.
A kupis podobny (na zaklade cst povodneho), sam zistis casom ci je lepsi alebo nie, ak hej kupis dalsi rovnaky, ak nie kupis iny, tolko e to zasa nie je.
Ak rozdiel nepocitis, chod po cene wink
Pokazit tam nie je co..slapt to bude aj na atf kvaplainu big_smile
Editoval Indian (26.04.2019 10:14:56)
#15 26.04.2019 11:45:22
Ok super. Na to moje mistroství světa - cestování na tomhle biku mi to bude stačit s tou 5W která patřila také dříve do modelů KTM 950/990 - uváděli to v manuálu a nyní jsem dohledal že proto uvádějí právě ten 4W(což spíše nasvědčuje marketingovému pozadí), takže v tomhle konkrétním případě myslím, že 5W nemohu nic zkazit.
U zavodní motorky bych to řešil asi jinak.
Tom
Editoval TomR1 (26.04.2019 11:47:23)
