Stránky: 1 Vršek Honda XR 250R r. 2002#1 20.03.2019 08:53:28
Vršek Honda XR 250R r. 2002Zdar kluci, Editoval kalimerro (20.03.2019 09:01:59) Král defektů offline #2 20.03.2019 09:39:47
Re: Vršek Honda XR 250R r. 2002kalimerro: Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #3 20.03.2019 09:46:02
Re: Vršek Honda XR 250R r. 2002Najdi si na fb motoservis petra (uživatel karol nějakýčíslo tady) a koukni se na pár videí. Je tam mimochodem někde i oprava vahadel. offline #4 20.03.2019 10:20:55
Re: Vršek Honda XR 250R r. 2002peTTR: Díky za příspěvek, zatím vede "na hulváta" před výměnou 3:0 Král defektů offline #5 20.03.2019 10:23:10
Re: Vršek Honda XR 250R r. 2002David89: Král defektů offline #6 20.03.2019 10:32:48
Re: Vršek Honda XR 250R r. 2002Nevím zda je to jen fotkou, ale na pružinách pravého výfukového ventilu se mi zdá jak, když je nános a i hlava kolem má zabarvení tak bych zkouknul jak na tom je vetilové vodítko offline #7 20.03.2019 10:33:39
Re: Vršek Honda XR 250R r. 2002vačka je na krajích uložená v ložiskách, ten prostředek bych nechal tak Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #8 20.03.2019 10:45:12
Re: Vršek Honda XR 250R r. 2002JirkaGS: Myslíš gufero ventilu? Že to kolem fouká za ventil? Foto z druhé strany: Král defektů offline #9 20.03.2019 10:59:21
Re: Vršek Honda XR 250R r. 2002Nejsem mechanik tak mě třeba někdo zkušenější opraví. offline #10 20.03.2019 11:24:44
Re: Vršek Honda XR 250R r. 2002JirkaGS: Král defektů offline #11 20.03.2019 11:35:35
Re: Vršek Honda XR 250R r. 2002Tím vydřeným kanálkem pod uložením vačky se olej přivádí do vačky a z ní pak jde těmi ostatními kanálky "dírkami" se rozstřikuje na vahadla. V servisním manuálu určitě najdeš max. vůli uložení vačky a podle toho bych se řídil, zda stačí jen zabrousit nebo velká oprava vyvařením a obrobením nebo jak zde byl zmiňovaný Servis Petra ten tam dává nové "pávničky" tuším z bronzu. offline #12 20.03.2019 12:24:20
Re: Vršek Honda XR 250R r. 2002JirkaGS: Král defektů offline #13 20.03.2019 13:25:07
Re: Vršek Honda XR 250R r. 2002offline #14 20.03.2019 16:44:36
Re: Vršek Honda XR 250R r. 2002skús skontrolovať sitko pred olejovým čerpadlom, či nieje zasraté silikonom...v ráme detto. Ak nič tak by som ešte premeral olejové čerpadlo, v manuále je návod ako nato. Ďalšia a podľa mňa najpravdepodobnejšia verzia môže byť že žrala olej a majitel zabudol doliať, keď to zistil tak to chytro predal. offline #15 20.03.2019 21:26:42
Re: Vršek Honda XR 250R r. 2002Vačka a vahadla jsem posílal na repas a dobrý, známej na XR 600 má po repasu najeto 50mth a zatím OK, jinak ten prostředek bych neřešil. Změřil bych tlak na čerpadle, ikdyž věřim že bude OK, hlavně pak dát správně ložiska na vačku, to zakryté musí přijít na stranu kudy přitéká olej nahoru, aby šel všechen tlak do vačky. A nevím jak 250, ale taky je důležitý dát nový gufero do víka spojky a taky malý Okroužek který těsní mezi čerpadlem a taky víkem spojky Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #16 21.03.2019 06:33:36
Re: Vršek Honda XR 250R r. 2002Díky moc všem za dobré tipy. Rozložím to a zkouknu to asi trochu hlouběji. Jak koukám na tu cestu oleje tak jestli to někdy nemazalo vršek tak to je velký špatný Král defektů offline |
