Stránky: 1 2 Zadní kyvka.#21 03.02.2012 16:59:21
Re: Zadní kyvka.offline #22 03.02.2012 17:49:01
Re: Zadní kyvka.to je divný... a nezkoušel jsi ji tam nasadit jinačím fíglem? pořípadě ji pootočit? mám zkušenosti s tím, že když to zkusíš nasadit z jinačího směru, nebo pod jinačím úhlem, tak tam daný díl zajede jak po másle... naposledy když jsem dělal přepákování.. taky se mi jedna "kost" nechtěla ani za boha vejít z přímýho směru vejít do kyvky, stačilo ji pootočit a nasazovat ze strany a sedla jak prdel na hrnec Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #23 03.02.2012 18:15:54
Re: Zadní kyvka.spíš se smrsknul rám, zkus ho něčím roztáhnout... offline #24 03.02.2012 21:31:03
Re: Zadní kyvka.Kubeja: Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #25 04.02.2012 13:40:27
Re: Zadní kyvka.Vojta offline #26 04.02.2012 14:08:32
Re: Zadní kyvka.hele, tak ji zkus ještě mrsknout přes noc ven na mráz... mohla by se trosku stáhnout... sice pochybuju že o 2mm, ale za pokus nic nedáš... nemáš tam třeba špatně daný "misky" -krytky co chráněj futra před bordelem... málo zatlačený, nebo něco podobnýho? Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #27 04.02.2012 14:24:50
Re: Zadní kyvka.rám se poddá. dej ji tam lehce zešikma a pak rovnej. Gumovým kladívkem nebo nějakou pákou Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #28 04.02.2012 19:55:23
Re: Zadní kyvka.dej tam panenku,přichystej si kyvku,trochu to roztáhni a musí ti vlést Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #29 05.02.2012 10:33:07
Re: Zadní kyvka.
Musí se vejít, svatba stála peníze. offline #30 05.02.2012 20:25:49
Re: Zadní kyvka.Vojtas, všechno je nasazený tak jak má být. Díky za rady. Zítra je snad zrealizuji. offline #31 14.01.2014 18:37:40
Re: Zadní kyvka.ahojte, prosím vás viete ako má byť orig na kyvke TTR otočená skrutka (maticou na strane radiacej páčky)? Editoval bobkuuu (15.01.2014 07:43:27) dnešok je včerajší zajtrajšok!!! lidi jsou kurvy, mrdej a kradou kéž by aspoň jednou za rok dorazila blbců sběrna (Kabát) offline #32 15.01.2014 18:09:01
Re: Zadní kyvka.Zdarec. Chystám se na opravu kyvky na KTM 520 EXC. Máte někdo zkušenost anebo nějakou užitečnou radu? Díky Enduro není záležitostí života a smrti. Je mnohem důležitější! offline #33 15.01.2014 18:28:34
Re: Zadní kyvka.Dandy: offline #34 15.01.2014 19:15:03
Re: Zadní kyvka.
Pds by měl mít v pohodě, vůli má na kyvce, dacan :-) offline #35 15.01.2014 19:17:39
Re: Zadní kyvka.
Double příspěvek :-) Editoval zachvat (15.01.2014 19:18:42) offline #36 15.01.2014 19:24:52
Re: Zadní kyvka.Jj,na kyvce Enduro není záležitostí života a smrti. Je mnohem důležitější! offline #37 23.01.2014 11:27:53
Re: Zadní kyvka.dnešok je včerajší zajtrajšok!!! lidi jsou kurvy, mrdej a kradou kéž by aspoň jednou za rok dorazila blbců sběrna (Kabát) offline #38 19.03.2019 15:45:25
Re: Zadní kyvka.demontoval jsem PDS aby šel na servis,..a trošku jsem si všiml že mám vůli na ložiskách kyvky,..jakože do stavu viz video níže mám hodně daleko ale jde vidět že tam mírnou vůli mám,..jak často měníte ložiska v kyvce a PDS kloubek? díky za každý poznatek offline #39 19.03.2019 17:39:27
Re: Zadní kyvka.ložiska v kyvce vydrží dost jen to nesmíš u kyvky moc prát wapkou a 1-2x za rok poctivě namazat..vyplatí se vzít origo není to o moc dražší jak druhovýroba.. PDS záleží na značce..jezdili jsme plastovej kloubek za 3 kilka a drželo nám to a nebo origo a ten cca 100 mth dá.. prox ani allballs nedávám to je škoda peněz.. offline |
