Cestování (117)
Srazy (69)
Výlety (110)
Magneto stáhnutí
#1 02.02.2019 12:04:00
Michal.WR
Motorka: Wr 400, xt 600, crf 450,klx650
Věk: 23
Tel: 723764770
Magneto stáhnutí
Zdravím chlapi, mám problém spíš průser s magnetem na TTR
Chci ho stáhnout ale za boha se nechce ani hnout.. Jeden plocháč vo jsem  z něho vyrobil stahovák jsem ohnul, a když jsem udělal silnější, zlomil se mi šroub. Prostě tam drží jako kráva... Neví někdo co s tim? Asi to nějakej magor přilepil....ohřívat neni dobrý pro magnet ani kliku
#2 02.02.2019 12:39:37
Re: Magneto stáhnutí
Vím, o co jde. Pokud jsi poblíž OL/PR, tak se s tím stav - mám pořádnej stahovák a vím, jak na to.  wink
#3 02.02.2019 13:00:29
Michal.WR
Věk: 23
Tel: 723764770
No to mam bohužel 300km nemůžeš mi ho vyfotit?
#4 02.02.2019 17:23:27
Motorka: XT 600 43f "89, PlynPlyn Ec300 "09, BMW r1150gs
16 6
Jestli je to stejné jako na XT, tak jsou v rotoru 3x díry se závitem m8.
Vezmeš trubku která ti půjde nasunout na rotor a dolehne až na rovinu rotoru.
K trubce přivaříš 3x trubičky, kterýma protáhneš ty šrouby m8 a přišroubuješ to celé k rotoru.
Na čelo trubky přivaříš matku M10-M12 (čím větší, tím lepší... ideálně s jemným závitem) a do ní šroub, kterým stáhneš rotor. Je do toho lepší klepnout (povolovat) vzduchovou povolovačkou. Lépe to ten ráz povolí. Nebo nahřát a mordovat se s tím ručně  big_smile
Stahovák mám v garáži a když vzpomenu, klidně ti ho vyfotím. Páč foto je lepší jak ten můj popisek ale snad ti to trošku pomůže  big_smile
PynPlyn 300R návrat do minulosti  lol
#5 08.02.2019 19:39:28
Staženo  wink   gp
#6 11.02.2019 19:53:15
Michal.WR
Věk: 23
Tel: 723764770
 ano  ano  ano
#7 14.02.2019 20:45:22
Ahoj, mám tentýž problém na XT 600Z, magneto nechce dolů ani za nic sad , mám vyrobený stahovák kolečko 5mm plech se 3 dírami na 8 mm šrouby a středový M12, dotáhnu tak že plech zvlní klepnu a magneto se ani nehne....
Přikládám foto po dotažení. Co dělám špatně? Nebo máte nějaký fígl?
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6315_img_4166.jpg
#8 14.02.2019 23:07:21
Stanďour
Motorka: XT600 Z
Věk: 38
Tel: komurkowy
Já to minulej tejden dělal přes staré řetězové kolečko a ve finálo mi prdlo...ani se to nehlo. Tak jsem taky zvědavej. Nakonec jsem se na stahování vykváknul.
#9 14.02.2019 23:46:58
To, co tu vidím, je bláto.
Mám stahovák z 16mm hardoxu a 20x1,5 šroub s nadstaveným závitem.
Buď to pošli a stáhnu nebo si vyrob a snad to půjde.
Jde i o techniku stahování v návaznosti na zkušenosti, což asi nejsem schopen přenést klávesnicí.
#10 15.02.2019 06:48:52
16 6
choose:
Hlavně při tom povolování to chce rázy, né tah. Mě se na to osvědčila ta vzduchová pistole. Ale je fakt že mám taky masivnější stahovák.
#11 15.02.2019 22:24:04
Radek Rygl
Místo: Třebíč
Motorka: Yamaha TT600R
peTTR:
Taky sem se s tim pred chvilou mr.. l.  Nakonec ctvercovej plochac v nem tri diry 10 a uprostred12  Nasroubovat ty tri srouby. Nakonec jsem dal matky i zezadu jen tedy dve treti se mi nepodarila. Srouby jsem delal ze zavitovky.  Proto jsem zepredu dal velkoplosny podlozky a kontra matky.  Potom jsem dotahl aby mezera mezi plochacem a magnetem byla stejna.  Na plochac jsem nasadil trosku vetsi tri ramenej stshovacek no a musim rict a to denodenne opravuji v zemedelskym druzstvu vse mozne i kolikrat nemozne poradny materialy.  No proste to na tom kuzelu drzi jak kreten.  Dotahujes dotahus najednou rana a tu ranu je magneto dole.
OFFMOTO
#12 16.02.2019 09:40:01
Díky za rady, nechám vyrobit masivnější stahovák a snad povolí.
#13 18.02.2019 21:34:33
Tak je dole  big_smile  stahovák tloušťka 40 mm, šroub M 16 jemný závit, síla teda řádná!
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6315_photo-2019-02-18-18-24-51.jpg
#14 19.02.2019 07:10:58
16 6
choose:
To je aspoň matroš  ano  big_smile
