Stránky: 1 2 Tlmice TTr#1 12.04.2009 23:16:21
Tlmice TTrZdravim vsetkych a poprosil by som vas o radu............v prednych tlmicoch mam vymenene gufera , prachovky , nove pruziny aj olej a nejde mi do hlavy preco su padnute o cca 5 - 7 cm . Ved na nich sa da nastavovat iba tvrdost a nie zdvyh...........ci sa mylim????!!!! poradte mi prosim ako to vyriesit aby boli az hore na doraze. Chapem ze ked na nu sadnem takby mala klesnut o cca3 - 4cm ale ja na nej ani nesedim a ona Už je padnuta..........nechapem ked je v nich vsetko nove........Prosim poradte.............Dikes ENDURO - moj zivot offline #2 12.04.2009 23:28:10
Re: Tlmice TTrNevím jak vy na ttr-kách, ale my na xt-čkách ještě dofóknem pumpičkó vzduch offline #3 12.04.2009 23:33:56
Re: Tlmice TTrna TT-cku niesu ziadne "odvzdusnovaky" ENDURO - moj zivot offline #4 12.04.2009 23:37:20
Re: Tlmice TTr
Já vím bohumile, já vím... offline #5 12.04.2009 23:37:34
Re: Tlmice TTrDals tam dost oleje? Nemáš špatny pružiny? Mě by to tak moc nekleslo asi ani bez oleje offline #6 12.04.2009 23:43:05
Re: Tlmice TTrPruziny su original..........este zajtra skusim ten olej kuknuc a uvidime ENDURO - moj zivot offline #7 13.04.2009 23:24:54
Re: Tlmice TTrtak som to dnes rozobral a zistil som ze tam mam oleja dost .......ja uz fakt newem ...........nieje tam nic take na stelovanie zdvyhu ???????????? ENDURO - moj zivot offline #8 14.04.2009 06:59:17
Re: Tlmice TTrNemáš náhodou pružiny z TT600RE? To by odpovídalo. Teď se k tomu fakt nedostanu, protože mám práce až po kokot, ale jestli má někdo rozdělaný šavle, tak mu změřte délku pružiny. To je asi jediný, co to může rozumně způsobovat. Pak už jen špatné poskládání... Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #9 14.04.2009 10:23:38
Re: Tlmice TTrked som objednaval pruziny tak ten chlapik chcel odomna aj VIN - ko . Ked som ich meral tak boli dlzkovo rovnake len tie stare uz boli meksie "vytrepane" . Skladali mi ich v serwise a ten co to skladal .........jazdi motocross....robi tam mechanika.................skusim ich znovu rozhodit ......................zatim dik ENDURO - moj zivot offline #10 14.04.2009 11:02:31
Re: Tlmice TTrChyba bude ve složení nebo v nastavení tuhosti. Tam bych jednoznačně hledal problém. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #11 14.04.2009 18:35:24
Re: Tlmice TTrtak som to dnes znova rozobral aj novy olej som dal a stale to iste.........proste ked ich mam dole tak niesu uplne roztiahnute..............na volno ich roztiahnem este o cca 3cm.....ako keby tam este nieco chybalo....nejaky medzikus alebo co....ja newem ENDURO - moj zivot offline #12 14.04.2009 18:38:05
Re: Tlmice TTrvolal som dnes do srevisu...........tak to mam zajtra doniest a uvidime ...........dufam ze si stym poradia ENDURO - moj zivot offline #13 15.04.2009 18:06:28
Re: Tlmice TTrHuraaaaaaa uz som prisiel na chybu ..........naposledy ked mi opravovali tlmice v servise tak mi zabudli dat tie medzkusi medzi pruzinu a hornu maticu....do toho servisu uz nedam vymenit ani gumu kua ENDURO - moj zivot offline #14 16.04.2009 01:01:18
Re: Tlmice TTrno to mě napadlo už po přečtení prvního příspěvku ty kruhové mezikusi, tak jsem to nestihl offline #15 24.04.2009 23:41:34
Re: Tlmice TTrtha chlapy uz zajtra skladam TT-ko .....tlmice uz doma su.......mi na sustruhu vytocil tie "medzykusi" kua tha som zvedavy jak to bude "perovat" :DDD ENDURO - moj zivot offline #16 25.04.2009 20:01:03
Re: Tlmice TTrA pak někomu svěř motorku Dej koním pít... offline #17 02.05.2009 19:07:23
Re: Tlmice TTrtha chlapy slape to jak svajciarske hodinky ENDURO - moj zivot offline #18 02.05.2009 22:48:23
Re: Tlmice TTrTak to má být Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #19 18.07.2018 20:09:35
Re: Tlmice TTrZaujímalo by ma len tak pre info, koľko tak priemerne stojí repas predných tlmičov na TT 600 R 2001, t.j. nové púzdra, guferá, prachovky, gumičky, podložky a olej ? offline #20 18.07.2018 21:06:30
Re: Tlmice TTrSuiram: offline |
