pouze ktm exc 300
#3621 11.07.2018 09:22:25
Re: pouze ktm exc 300
Den napsal(a):
...... motor točí zběsile až do konce, ale cca. od 1/4-1/2 plynu se výkon nepředává skoro vůbec na zadní kolo, nebo se kolo jenom unáší....
Jestli je to, jak pises,  problem je ve spojce, ktera zbesile toceni motoru neprenese do zbesileho toceni zadniho kola.
Michalexc.  On ma uz jiny motor.  Osazeni tveho karbece najde v manualu,  protoze kdyz keihina osadis podle tabulky,  bude fungovat  ano
U mikuni to tak neni. Bylo to nepovedeny a na rychlo udelany reseni a proto udelali zpetne tu opravnou sadu,  ktera to resi.
#3622 11.07.2018 09:26:15
MichalEXC
Motorka: 2T
V cem je ten motor jiny?
#3623 11.07.2018 09:50:51
MichalEXC napsal(a):
Ten karbec je prostě jiný a1 ,samo že nepopře fyziku  lol  ale nemáš se ani jak odrazit podle trysek, mikuni jinak čísluje,jiný konus jehly,jiná hladina, prostě všechno jinak než na tvojí.Nejde to nasavit podle keihinu. A motor? ano je to 2T tříkilo,ale co třeba vyvažovák ,ten tam máš?
#3624 11.07.2018 10:03:16
MichalEXC:
Ten karburátor má větší difuzor, i to je dalším následkem vyšší spotřeby u něj... Na Keihin v tomhle motoru známý jezdí a nemůže si to vynachválit... Já zatím žádný nesehnal, nový je za raketu.
Jakou teplotu podnebí a nadmořskou výšku máš nastavenou na Keihinu?
V Mikuni jsou i hlavní trysky jinak značené a to 400 atd.. Keihin 160 atd...
Jinak to totiž nezkloubíme, ale napsat můžeš pro porovnání, výšku a teplotu, teda pokud máš tabulkově nastaveno...
Díky za ochotu
#3625 11.07.2018 10:04:41
Asi ano jen nevím kde...
#3626 11.07.2018 10:05:41
Jarynn:
Kolik by měla být hladina? Nikde jsem to nedohledal...
#3627 11.07.2018 10:16:47
Dílenský/servisní manuál někde volně není na 300/2017?
#3628 11.07.2018 11:01:59
MichalEXC
Motorka: 2T
Dene, neco uz jsem nasel, nejaky priklady setupu pro 250/300 2017. Ale zahrabu se do toho trochu vic az budu doma na wifi. Taky bylo psano ze jsou schopni lidi naladit 2017 na Keihin z modelu 2013 a výš.  Novej stoji 9000. Kdybys chtel tak ti ho sezenu s 30% slevou novej. Ale to bych zatim nedelal. Ta motorka musi fungovat. Jen prijit na to kde je ten zakopanej pes. Odpoledne sem hodim to nastaveni. Nebo Ti poslu odkazy kde jsem to nasel.
#3629 11.07.2018 11:55:10
MichalEXC
Motorka: 2T
Jo a jeste me vrta hlavou jedna vec. Nez se menila spojka tak to fungovalo? Co bylo se starou spojkou? Pokud fungovala, nebo-li se u ni nevyskytoval Tebou popisovany problem, dal bych ji zpet. Za ten pokus to stoji nez se zacne "ladit" karburator. Ja bych to udelal. Abych vyloucil ze je problem ve spojce.
#3630 11.07.2018 12:03:41
MichalEXC:
Mám podezření na spojku, ale nenacházím nic co by bylo špatně...
Jinak jsem sadu dával, protože jsem si už nevěděl rady co by mohlo na tom být špatně. Staré sadě nic není...
Za 6300,- to je super asi bych do toho šel, ale musí se to prvně rozchodit na origo věci, pak bych měnil...
Odkud jsi?
#3631 11.07.2018 12:19:45
Nightfuckers
Motorka: Exc300
Věk: 905 Před n.l.
Četl sem to jen v rychlosti. Jestli to chápu dobře tak máš pocit že ti klouže spojka? (nová)
A jen se zeptám jestli jsi před instalaci nové sady nechal ty nové lamely aspoň 12 hodin natočené v oleji?
Nebo jsi je tam dal suché? A co haltr? Neprotaci se ti Rafek v plášti?
Buď jedeš, nebo se jebeš
#3632 11.07.2018 12:38:32
Den:
Hele jen jedna pod čarou- nemáš kolem sebe nikoho kdo by ti s tím pomohl?Trochu mi to připadá nesmyslná cesta řešit setup karbce když nejsi schopný rozklíčovat co se vlastně děje ,jestli klouže spojka pozná malé dítě co jezdí chvíli na moto, nedejbože guma na ráfku jak psal Nightfuckers výše..Chápu že je třeba se to naučit,je radost si to opravit sám, ale blbý průběh a klouzající spojka jsou dva různé směry...
#3633 11.07.2018 13:43:37
Nightfuckers:
Naložené více jak 24 hodin. Pouze lamely.
Na zadním kole je mousse sice na kaši, ale haltr utažen a drží. Kolo zkontrolované...
#3634 11.07.2018 13:54:46
Jarynn:
Jednoduchá rada nad zlato  ano
Když už na spojce není co zkontrolovat, neunáší se a zdá se pevná, tak řešíš další okolnosti které to mohou způsobovat... Je to jen spojka... Napsat v kostce, že klouzající spojku a utrhlý haltr pozná i malé dítě je jednodušší než to opravdu důkladně zkontrolovat.
Ano mohu to dát do servisu, ale zatím se s tím potrápím já (zvládnu co zvládnu) následně se s tím bude trápit servis...
Tisíce odpovědí, které ale stále ničemu moc nepomohli. Hlavně ani nikdo nenapsal jak má nastavený svůj Mikuni karbec na 300/2017 a jak mu to funguje a je spokojen... Nejspíš tajná informace a1
Jediné na čem se většina shodla je tam dát opravnou sadu karburátoru na kterou čekám...
#3635 11.07.2018 14:19:58
MichalEXC
Motorka: 2T
Den napsal(a):
Napsals to za me. Ja to psat nechtel. Ale mam stejny pocit.
Na blby kecy tu nehleď. Tady je kazdy "odbornik". Nicmene to je debata co sem nepatri.
Jsem od Plzne.
Zcela zasadni poznatek je, ze to delalo stejnou vec pred vymenou spojky. Tim muzes spojku  vyloucit. Spis by me zajimal ten projev problemu. Ten se jevi jako spojka dle toho jak jej popisujes, ale pokud to delalo i pred vymenou tak babo rad.
Fungovala motorka kdyz jsi ji koupil?
#3636 11.07.2018 15:34:18
koll
Motorka: 300 exc 2017
Den:
Nepřibržďuje ti brzda?  yikes
Teď sem si vzpomněl že když sem mel v zadním kole úplně v pici mousse - placatej a podélně rozřízlej měl sem podobný pocity. Do kopce na vyšší kvalt se mi zdálo že to skoro nejede/nemá sílu a oproti jindy dávám víc plynu než obvykle. Guma se neprotáčela a kolo nehrabalo. Na 4, 5 kvalt to nešlo zvednout plynem na zadní. Pak sem přetrhl kord v gumě, dal jinou gumu a duši a zdálo se mi ze to najednou jede jak kráva. Ale nedovedu si to moc logicky vysvětlit   hmm
Editoval koll (11.07.2018 15:50:34)
 online
#3637 11.07.2018 16:12:00
Den napsal(a):
Jsem od Plzne.
Den: asi tak- psal jsem ti jasně v sz že mám nastaveno dle n.m. výšky a tabulky kitu a jsem spokojen. Taky jsem ti psal že jedu prd, můj setup ti vyhovovat nemusí,navíc si tady nedal zásadní info a to je to co  jezdíš,jestli chceš zběsilou mrchu nebo přibližovadlo na ryby.Co chceš ještě slyšet??Uživatelské nastavení je dost nepřenositelná věc,jeden má rád jablka,jiný hrušky...Neposílám tě do servisu, to osobně považuju za posledníkrok,spíš bych se poradil s někým známým, neříkej že kolem sebe nikoho nemáš. Jestli ne tak ti těžko pomůže něco jiného než servis. Po netu když tu moto nikdo neviděl a neví co se děje(a nevíš to bohužel ani ty) ti je těžké poradit. Tisíce slov a o hovně páč servisovat po netu dost dobře nejde...
MichalEXC :
Ano každý je odborník, zvlášť tě překvapí když někdo nedokáže pochopit triviální záležitost nepřenositelnosti setupu keihina na mikuni...
K tomu není co dodat.
#3638 11.07.2018 16:50:56
MichalEXC
Motorka: 2T
Jarynne, z čeho jsi usoudil, že nedokážu pochopit triviální záležitost nepřenositelnosti setupu keihina na mikuni...Já se někde opakovaně ptal, proč to nejde, z čehož by plynulo že to nějak nemůžu pochopit? Nebo to soudíš dle toho, že jsem na zahraničním foru vyčetl, že lidi Keihin dávají na 2017?
Máš-li potřebu tajit informace, a psát raději sz, a nesdělovat tyto informace které se tu snažíme shromáždit na několika stránkách veřejně, tak já si prostě sám pro sebe myslím, že jsi kokot, ale to neznamená, že tu z Tebe budu dělat kokota tím, že budu psát věty, které nejsou pravdivé. Tak buď tak laskav, a Ty, jej nedělej ze mě, protože téma setup Keihin na Mikuni jsem pochopil velmi dobře a nikde jsem se nevyptával detailně a opakovaně proč to nejde. Ptal jsem se pouze na rozdíl v motoru 300 2015 vs 300 2017. Jo, 2017 má vyvažovák. Díky za info. Při hledání Denovo problému to hodně pomůže  big_smile
Dene: servisní manuál mám. Upnu Ti jej na ulozto. Až ho budeš chtít sosnout cinkni na mobil. Číslo a odkaz máš v sz.
Tady píšou o nastavení Keihin na KTM 300 2017
https://www.moto101.co.za/engine/48753- … tings.html
https://transmoto.com.au/2017-ktm-250exc-jetting-specs/
Několik verzí setupu
https://www.ktmforum.co.uk/off-road-end … i-tmx.html
Editoval MichalEXC (11.07.2018 17:22:20)
#3639 11.07.2018 18:27:02
MichalEXC:
Jelo to jak hovado...
#3640 11.07.2018 18:29:56
koll:
Jestli je tohle možné si nejsem jist, ale přezout je to nejmenší...
