Erzberg
- roxteedy
- Motorka: ta nejlepší...
- Věk: 300
- Tel: mobilní
- 10 0
Re: Erzberg
enduroracer napsal(a):Ja jen reagoval na to, ze pises, ze uz je to asi vychytany, ze se to lisi od 18, ale je to porad stejný, na 19 žádná zasadni zmena neni, to ze to nejela špička, nevim, bud neverili spolehlivosti, nebo nemeli cas se s tim zžít, nevim, ale proto taky nic netvrdim.... Za druhy se tu psali nesmysly, ze tpi vaří, couva, zadira se do 50mth, neradi, nevim, co vsechno dalšího, ja na ni odjel kinga, drapak, nevim kolik cc a dalších zavodu, vyjizdek a porad funguje.... Nakydalo se tu na tpi hodne špíny, aniz by to bylo overeny v praxi....to ze ti nesedi muze byt taky tim, ze si na tom najel hovno, mne taky trvalo, nez jsem si zvykl, ted se mi na tom jede mnohem lip, nez na karbiku... Hadat jsem se nepřišel, jen si do tebe rypnout, abys mi to vysvetlil😉... O vikendu jsem videl 2020 tpi ktm i hsq, to bude pecka, komplet jinej vyfuk, plasty, vodni pumpa, tlumice atd... Je toho hodně.... Ale co mi sere, ze z toho uz taky sundali kick, ikdyz je pravda, ze jsem ho za celou dobu nemusel použit
hele sám jsi mi říkal že co máš nový mapy je to úplně jiná motorka a že ze začátku jsi byl schopnej najít neutrál tam kde by být neměl (to se mi taky na 450 stalo) a pokud vím nádobka na olej ti taky praskla videí o tom že to couvá bylo dost a že mu to vaří mi psal borec co to měl mezi prvníma a druhej mi psal že to zadřel (vyřešeno na záruku dokonce) jenom jsem se podělil buď rád že tobě to slouží dobře kámoš tady na tom má už taky 90 mth a pohoda a chválí nový mapy už se těším až budu moct jezdit abych si to zkusil... a ohledně toho jestli tam mají profici věci z 18 nebo 19 nebo 20 nebo úplně něco jinýho můžeme tak maximálně spekulovat protože to je továrna je to asi jako to že má Jarvis víko reklusse ale má klasickou spojku nebo že podvozek maj sice WP ale je to trax a cone valve... Loni to prostě pro ně k tomu nebylo tak to nejeli mě to taky nevyhovovalo tak jsem to nekoupil letos to jedou a jestli to bude takový jak očekávám koupím to škoda že se do toho Polska bojíš docela jsem se na tebe těšil
Editoval roxteedy (06.06.2018 12:31:59)
- cimo2T
- Motorka: HSQ TE 300
- Věk: 28
- 2 0
Re: Erzberg
to že nič z problemov ktore boli u TPI popisovane nestretlo teba neznamena ze su to klamstva.Ja osobne TPI nemam ale bol som osobne pri takych TPI(videl na vlastne oci a nie ze kamarat mojho kamarata to počul) netvrdím ze TPI je zla moto len proste 2018 este potrebovala dotiahnut detaili
- SethX
- Místo: Dubné
- Věk: 37
- 6 0
Re: Erzberg
spacy napsal(a):Mě ten prolog přijde jako jeden velký sprint a s endurem jako takovému to má dost daleko. Prolog by měl roztřídit level jezdců. to moc nevyšlo. Ti nejlepší měli čas jen o 3 minuty lepší než bob. Jarvis 10:37 x Tomáš 13:28 (i s kecama do kamery) Ještě jeden tréning https://youtu.be/vtq_yZjy21k
Přijde ti málo když ti někdo na 13minutách naloží 3minuty?
- Semis
- Veterán
- Místo: východní skoro Pragl
- 6 2
Re: Erzberg
Podle mě, problém v Erzbergovym prologu je ten, že v něm zajedou dobrej čas kluci, kteří se nebojej to na těch rovinkách držet na krev (obvykle motokrosaři), ale v závodě samotnym, se tam pak plácaj a nejsou schopni vyjet normální výjezd. Letos mi ten prolog přišel obzvášť rychlej...
Dej koním pít...
- Hoždy jitrnice :D
- Motorka: Ktm 350 SD, TM 144 EN
- Věk: 32 +
- Tel: s pavoukem
- 1 0
Re: Erzberg
Semis napsal(a):Podle mě, problém v Erzbergovym prologu je ten, že v něm zajedou dobrej čas kluci, kteří se nebojej to na těch rovinkách držet na krev (obvykle motokrosaři), ale v závodě samotnym, se tam pak plácaj a nejsou schopni vyjet normální výjezd. Letos mi ten prolog přišel obzvášť rychlej...
To je problém drtivé většiny enduro-závodů.
Re: Erzberg
Semis:
A jakej by měl být podle tebe prolog aby se to vytřídili podle schopnosti jezdců? je to všude stejné, tak jak píše Hoždy. Ať už je to Erzberg nebo Drapák. Stejná písnička kdy ti nadělí 3 min. na prologu a potom jim jezdíš po hlavách na první muldě, kterou nemůžou vyjet. Ale jak tohle vyřešit? Prolog nemůže být těžší, jak samotný závod přeci. Takže?
Re: Erzberg
spacy napsal(a):Ti nejlepší měli čas jen o 3 minuty lepší než bob.
V součtu ten rozdíl "Jen" dělá přes 900 míst ve vysledkovce
Re: Erzberg
Small napsal(a):Semis:
Vše jsou jen výmluvy. Podívej na špičku a ne jen top 30. Jsou to komplexní jezdci, co umí jet kládu a hard na špičkový úrovni. Že někdo umí jet hard a neumí zajet rychlý prolog je každýho boj. Kdo tam jede, systém určitě zná a ví, co ho čeká .... Jet prolog v režimu hard je v takovým množství jezdců nereálný Drapák byl letos výborný v tom, že se každý mohl přihlásit do kategorie, na kterou se cítil, prolog byl jen o místě na startu ... Mohl jsi jet klidně elite a nemudrovat co by, jak by ...
Re: Erzberg
enduroracer napsal(a):roxteedy:
mě by to zajímalo od tebe, když evidentně o tom víš dost, nebo jen tak plácáš a nevíš? Ona 2019- tedy to na čem jeli erzberg je stejná jako 18, jen s minimálníma rozdílama....2020 bude opět velká revoluce
Tak to jsem rád, že to letos jeli na tpi a že vyhrál jezdec na sportovce v důchodovým věku Před 4 měsíci jsem tu od specialisty na tpi četl:
Takže dát to od nulovýho posunu k dobru za 4 měsíce do levelu "vítězný stroj" na tak těžkým závodu jako je Erzberg, je rovno zázraku Ale stejně si myslím, že kdyby jel Blazusiak na 4taktu, zase by všem na tpi vytřel zrak jako na BASSELLA RACE
A už vůbec se tu nesnaž psát něco o tpi. Když tu budeš psát, že ve 2 ráno na baru klopíš dvoudecku Jacka s testovacím jezdcem Husqvarny, budou tu z tebe dělat ulhanýho čů*áka. A kdybys psal, že s "vrátným", "klíčníkem" a "vedoucím čety uklizeček" z Mattighofenu jezdíš celý víkend v lese, máš možnost se zeptat se na cokoliv tě zajímá (a dostaneš odpověď), v roce 17 vidíš a můžeš vyzkoušet reálně 19tku, teď zas nový model 20 jak hq, tak exc, vidíš, jak to kluci ladí každý den, stahují data, mění sady tlumičů, .... bez keců a s radostí odpoledne po jízdě vezmou motorky 3 českých no name jezdců a každýmu udělají servis, nastavení motoru, vymění chladiče, škrtící klapku ..... prostě jsi přímo v kuchyni "Michelinskýho kuchaře" .... tak tě tu experti slovně ukamenují Nemá to cenu
Re: Erzberg
spacy: Jako bezmozek možná bob je, ale zase jeho jízdní schopnosti nejsou úplnej zázrak. Jinak ty časy jsou tak jako u nás na CC hoby/profi jenom na cc bývá náročnější terén. Spíš bych řekl že ten rozdíl by byl větší když by těm top jezdcům jeli motorky rychleji.
- roxteedy
- Věk: 300
- Tel: mobilní
- 10 0
Re: Erzberg
Jo před 4 měsícema to furt nejeli teď jo tak co se ti na tom nezdá odborníku z doslechu na všechno? Za 4 měsíce se dá stihnout dost třeba připravit se na závod a vysvacit celej gentlemans racing team kterej tvrdil stejně jako ty furt nějaký nesmysly s prstem v nose a vidět do kuchyně seriovek nebo Jarvise moto a porovnávat to to je asi jako porovnávat Drapak a Erzberg
Editoval roxteedy (06.06.2018 21:58:28)
Re: Erzberg
roxteedy:
Hele ty kašpare jak dlouho ještě budeš mluvit o tom připosranim Drapáku ?
Re: Erzberg
spacy:
To jo. Jarvis by na té mrdce zajel třeba o 1minutu hůř. Spíš míň. Ale když by to bylo obráceně tak by ten čas taky nebyl o moc lepší.
- roxteedy
- Věk: 300
- Tel: mobilní
- 10 0
Re: Erzberg
spacy napsal(a):O tom se prave bavim, ze normalni endurista by byl jeste daleko za bobem. Bob je "bezmozek" a nema pud sebezáchovy:) myslim to Tome dobre:)
Hele ten kámoš kterýho je video jezdí spíš CC ale celkem dobře jen na 125 2t a zajel tuším 426 v prologu ale říkal že se takhle na moto nebál
