Small: Díky za odpověd, kámoš ji právěže koupil za litr jakožto někoho nevyužitou skladovku,...a směs je opravdu tvrdá, ale tak kámoš jede hlavně na výdrž a těch kamenů a kořenů moc nepotká. Já čoveče sem se dostal po haluzi k EF07 dva zelené,...ale nemám mousse, jedu zesílenou duši tak jsem zvědav jak bude fungovat. Ale čeká na déšť a vhodné prostředí. Tedka v tom suchu by ji byla škoda...
Už někdo vyzkoušel Metzeler MC360 Mid Soft?
tadeo22:
Tohle srovnání mám, ale fakt nevím co k tomu napsat. Vše je to o tom co jezdíš? Jestli jezdíš závody, tak ti nic neporadim. jestli les, tak 754 je nejlepší asi do hmoty. prostě moc listí, bahna, hlíny. Celkem jde i v bordelu - klacky šutry, ale na to jsou lepší pneu. 754 hlavně do hmoty obecně a díky výšce špuntů má největší výdrž jaká existuje. mínus pro mě je, že se hůře ořezává než C10, protože má více špuntů a blbé rozestavení na prořezání. C10 dobrá pneu celkem do všeho, ale nesmí zapršet to je potom v pejru na každém klacíku, šutru, kořenu. Ani za sucha nefunguje na kamenech a kořenech. sedí jí taky více jakoby čistý terén bez bordelu tj. hlína, bahno, listí, jak se do toho motá hodně šutrů, klacků a kořenů, tak nic moc. Aspoň, takový mám já pocit z těhle dvou pneu.
- Jizvic
- Motorka: Honda XR600R
- Věk: 38
- 3 0
Zdar, co si myslíte o tomhle? jezdim kazdej den do práce po ceste ale o víkendech teren v lese a hledam něco na zadek co nezbrousim za 2 mesice na asfaltu a zaroven se bude statecne drzet i v terenu. Delaj to v 130/90 18 a RR 140/80 18. Ten vzorek mi prijde ze není do terenu uplne zlej, otázka jak vysoke ty spunty jsou
https://www.dunlop.eu/en_gb/motorcycle/ … 0RR.html#/
Editoval Jizvic (04.05.2018 13:33:13)
Osobní zkušenost nemám, ale prej ji jel Honza Brabec letos na Dakaru takže průchodnost terénem asi mít bude a vydrž taky když musí vydržet i 2 dlouhý etapy po sobě (třeba maratónskou) což může být i s přejezdy po asfaltu třeba 2000km. Kdybys jí chtěl zkusit mám možnost tu 130/90 se starším DOT 2012 (ležák-skladovka) za 800,-
tady je nějaký popis z katalogu Dunlop 2018, ten rozměr 130/90 už nedělají, proto tam není a proto ten starší DOT
Editoval rider39 (06.05.2018 11:39:57)
- Jizvic
- Věk: 38
- 3 0
rider39: jo myslim ze by mohla něco vydrzet a zaroven by mohla celkem drzet v terenu ale dycky co je kompromis je kompromis ale s tim se pocita. Skoda ze jsi nenapsal drive, ja uz ji objednal.
Janek napsal(a):Mitas dělá fakt dobrý pneu 754 mají už jinou směs než před rokem, pořád se to někam posouvá. Prakticky není žádná pneu špatná, je jen špatná volba a k tomu volba co do pneu. po poslední podzimní zkušenosti s EF 07 zelená jsem řekl, že tu gumu už nechci vidět .... nechal jsem se přemluvit a dal na drapákách na hlavní závod (prolog na C10 CC) a byla jedním slovem úžasná. ale po cca 5 mth je guma na otočení a potom vyhození. Ale stálo to za to.
Kamarád přivezl na drapáky novinku od Mitasu, která snad ještě není v katalogu a jeli ji od nás dva kluci. Jeden v A a druhý v sobotu v hobíkách. Oba ji chválili a vypadá už na pohled, že musí fungovat, doslova říká "zkus mě" , rozložení vzorku na pohled odlišný od pneu EF 07, C10, C12 .... Zelený pruh, měkká směs, k tomu dělají i předek v rozměru 100 x 100 , takže pěkná bačkora. Dělají i klasický přední rozměr, takže výběr je a je tu další horký kandidát na top gumu .
Myslíš tuhle Terra Force EF?
Toman:
Údajně až na jaře. . Mám doma 2 žlutý kdybys chtěl... Zelenou si nechám. Jo a jeden předek zelený..
kubajzs:
Jo, to je ona, kluci ji meli v zeleny Co jsem koukal, tak ma podobny vzorek jako fimka od maxxis M7314 ..... Ty zeleny byly pres vratnyho z Mitasu
tadeo22 napsal(a):Janek: Nějaký větši porovnání C10 a 754?
Az ted jsem se dostal na moto a dal jsem tu C10 na silnou dusi a tlak cca 0.8-0.9 baru. To jsem nejezdil snad 2 roky a tak hodinku jsem se prizpusoboval.... Mel jsem z toho bobky, ale v tomhle pocasi parada velka. Jel jsem za sucha i po desti a byl jsem nadseny. Vyjezd ve volnym kameni - takovy ten rozhazeny makadam v hrabance - tam je vyrazne lepsi nez 754 a asi nej guma, co jsem jel. Vyschly ciste, kamenity potok misty omeseny a kluzky ...paradni, za 2 dny to samy koryto po desti a bez rozdilu, chce to cit na spojce a za odmenu moto leti Mokry potok vsehochut, sracky, vetve, kameni... taky parada Vyjezd ala A drapaky, mensi koreny, vic kameni, ... paradni jak svina Proste parada, na leto lepsi nez 754 a to o level. Hranu drzi Kdybych ji dal na tubliss a tlak 0.3-0.5, bylo by to jeste o dost lepsi.
Janek: Mám stejnou zkušenost. Cca před 2 lety jsem si ji dal na léto a bylo to o dost lepší jak 754 v zelený. C10 guma se vzorkem z roku raz dva a jak funguje... Na tu zelenou je moc teplo a sucho. Proto teď vyzkouším tu Terra Force ve žlutý a zelenou nechám asi až na podzim nebo do Rumunska...
- Martin993
- Motorka: KTM EXC 300
- Věk: 24
- 0 0
Jaký je jízdní rozdíl mezi EF07 light (Žlutá) a C10 country cross ? Vzorek mi přijde identický, v rozměru 120/90 R18 rozdíl cca 100,-. Rozhoduju se teď na léto na CC závody + les a přemýšlím mezi žlutou C18 (momentalně tam mám zelenou) a právě ef 07 žlutou ale za zkoušku by stála i C10.
Co doporučíte na předek na tvrdší povrch na CC ? C19 žlutá ? Jehlička od maxxisu to už moc nezvládá.. C15 mi moc nevyhovovala.
Martin993 napsal(a):Jaký je jízdní rozdíl mezi EF07 light (Žlutá) a C10 country cross ? Vzorek mi přijde identický, v rozměru 120/90 R18 rozdíl cca 100,-. Rozhoduju se teď na léto na CC závody + les a přemýšlím mezi žlutou C18 (momentalně tam mám zelenou) a právě ef 07 žlutou ale za zkoušku by stála i C10.
EF 07 vyska spuntu cca 12,5 mm C10 vyska spuntu cca 16 mm Vzorek identicky taky neni Pokud neni vyzadovana fim pneu pro zavody, tak bych vzal radsi C10. Jehla maxxis mi zacala na suchym dost ujizdet, tak jsem ji prifouknul nad 1 bar a je to o dost lepsi. S C19 nic nezkazis, lepsi univerzal asi neni
