Stránky: 1 2 XT 600E slabsia zadna brzda#1 27.03.2018 15:35:54
XT 600E slabsia zadna brzdaZdravím ide o motorku Yamaha XT 600e.Na jesen som schoval moto do pivnice na poslednej jazde zadná brzda brzdila tak ako má, keďže cez leto to bolo všetko menené, platničky, kotúč.Lenže cez zimu som mal dole koleso a niešlo mi naspeť tak som mal celý brzdový strmeň dole touto skrutkou viď obrázok: nahodil som koleso a ten strmen som tam dal celý naspeť, len dnes som vytiahol moto po zime bol som sa previezť a zadná brzda keď brzdím ide o dosť nižšie mám pocit že až úplne dole a brzdí slabšie.Kde može byť chyba?Nič som nerozoberal len tou skrutkou som to mal dole.Netreba to napr. len nejako nastaviť v danej kolajničke kde je skrutka?Ďakujem pekne za rady. Editoval Matko (27.03.2018 15:39:29) offline #2 27.03.2018 18:16:34
Re: XT 600E slabsia zadna brzdaMatko: offline #3 27.03.2018 20:00:43
Re: XT 600E slabsia zadna brzdakanin: offline #4 27.03.2018 22:05:48
Re: XT 600E slabsia zadna brzdaA to ovzdusnovanie prebieha nejako takto?Dam hadicku na ovzdusnovak zatlacit cca 5x brzdu nechat zatlacenu a povolit ovzdusnovak a opakovat pokial nepojde cez hadicku len cista kvapalina bez bubliniek vzduchu? offline #5 27.03.2018 22:24:15
Re: XT 600E slabsia zadna brzdaPodíval bych se na stav kapaliny a také jestli není rozštelovaný šroub na pedálu brzdy kde se seřizuje výška pedálu/citlivost, pak už snad jen že by se roztahovala hadička, ale to asi ne. Nebo jsou špinavé desky, olezlý kotouč a pocitově to vypadá, že jde jinak pedál brzdy offline #6 27.03.2018 22:31:32
Re: XT 600E slabsia zadna brzdaMatko: offline #7 27.03.2018 23:13:46
Re: XT 600E slabsia zadna brzdaA ak to je zavzdusnene moze to mat vplyv aj nato ze pedal ide stlacit viac ako pred zimou? offline #8 28.03.2018 00:32:14
Re: XT 600E slabsia zadna brzdaMatko: offline #9 28.03.2018 09:40:16
Re: XT 600E slabsia zadna brzdaKdyž by to bylo zavzdušněné, pak by to chtělo podívat se, kde dochází k úniku kapaliny, aby tě to pak nepřekvapilo někde za jízdy. Nejspíš u pístku ve třmenu offline #10 28.03.2018 12:35:19
Re: XT 600E slabsia zadna brzdakoll: A pri ovzdusnovani ak budem po chvili tlakovat tak by mal pedal uz aj tvrdnut? offline #11 28.03.2018 13:20:32
Re: XT 600E slabsia zadna brzdaMatko: offline #12 28.03.2018 17:32:15
Re: XT 600E slabsia zadna brzdaTak dnes som to odvzusnil trosku to trvalo ale vyzera ze to pomohlo.Vzduchu tam bolo dost :-D teraz ide pedal skoro na dotyk a len pribrzduje nejde do smyku, takze by to asi mohlo byt.Na konci som dolial kvapalinu asi 1cm nad lower.A v utorok na STK :-) . offline #13 28.03.2018 20:50:01
Re: XT 600E slabsia zadna brzdano vidíš, zvládlo si to ale je divný, že se to zavzdušnilo offline #14 28.03.2018 21:41:50
Re: XT 600E slabsia zadna brzdakanin: je mozne ze uz to bolo trochu aj minuly tok zavzdusnene, lebo mi isla brzda minuly rok nizsie ako teraz.Takisto tam mam gumenne hadice este klasika, takisto to mohla byt jedna z moznosti, alebo ked som mal dole ten strmen a manipuloval som s tym. offline #15 30.03.2018 08:06:34
Re: XT 600E slabsia zadna brzdaVzduch byl spíš jen ve třmenu a dostal se demontáží do hadice... Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #16 30.03.2018 21:47:44
Re: XT 600E slabsia zadna brzdaNechcem zakladat kvoli tomuto novu temu, ale neviete niekto ci sa na XT 600 E da zamknut moto?Ked to necham niekde na parkovisku aby mi to niekto neodtlacil offline #17 30.03.2018 22:29:48
Re: XT 600E slabsia zadna brzdaNebylo by lepší se podívat kde brzda netěsní, než se uspokojit tím, že to šlo odvzdušnit? Ten stav se bude jen zhoršovat a jednoho dne prošlápneš pedál naprázdno a budeš pokračovat v krasojízdě - ale zase zažiješ bezva adrenalin offline #18 30.03.2018 22:41:06
Re: XT 600E slabsia zadna brzdajees: pozri prispevok Raduza, cely rok to bolo dobre, potom co som zhodil brzdovy strmen sa to pravdepodobne zavzdusnilo ze bol vzduch v strmeni, takyto ludia ma vzdy vedia pobavit (jees- editacia kvoli Raduzovi ) Editoval Matko (31.03.2018 17:22:53) offline #19 31.03.2018 10:30:33
Re: XT 600E slabsia zadna brzdaTakže tě pobaví člověk, který na základě toho, co sem napíše jiný(potřebuje radu a kolikrát...), ti sděluje radu ze svých zkušeností? Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #20 31.03.2018 17:21:34
Re: XT 600E slabsia zadna brzdaRaduz TT600r: nie to nebolo na teba ze si ma pobavil! To bolo myslene na toho jees lebo aj cez to ze si tu ti napisal se preco sa to mohlo zavzdusnit on aj tak napise takyto prispevok, ako napisal. Snad som to uz vysvetl dobre Raduz?V zivote som proti tebe nic nemal a som rad ze mas tolko casu a pevne nervy pomahat tu motorkarom.Tak ak som ta urazil sorry Editoval Matko (31.03.2018 17:24:41) offline |
