REKLAMAYamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivost#221 20.02.2018 15:04:57
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostpanca: Nájdem cestu aj tam kde nieje offline #222 20.02.2018 19:20:13
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostoffline #223 20.02.2018 22:50:38
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostJa to mám bez očiek. S gurtne som odrezal potrebný kus. Dve diery bez problémov to funguje Nájdem cestu aj tam kde nieje offline #224 23.02.2018 15:52:52
Já si to udělal na 2008 taky bez toho přímo na šroubek. Ale na 2014 je to takhle speciálně (blbě). Ten šroubek tam zalejzá až dovnitř. No budu muset dát delší šroubky a před ně tunely a pak to pude, ale zbytečný dělání Ty očka prostě nechápu kde sehnat když to tam dělaj z výroby 2014 Editoval Hanz88 (23.02.2018 16:00:32) offline #225 23.02.2018 18:21:26
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostJa je nasel na 24mx ale uz je namaji:( https://www.24mx.cz/zadni-zvedaci-popruh-enduro-24mx#?p Editoval PANCHO (23.02.2018 18:31:38) Fortes fortuna adiuvat CARPE DIEM offline #226 23.02.2018 18:29:41
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostFortes fortuna adiuvat CARPE DIEM offline #227 23.02.2018 18:43:28
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostBORSUK enduro team offline #228 24.02.2018 08:41:54
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostJo to z toho mx24 je ono ;-) offline #229 25.02.2018 19:56:58
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostNájdem cestu aj tam kde nieje offline #230 13.03.2018 19:58:35
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostAhoj chcem sa spytat kamos ma wr 450 2013 a za studena chyta na starter a za tepla nechce chytit na starter iba na paku nevie kde moze byt problem?Dakujem offline #231 27.08.2018 19:30:45
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostAhoj lidi, offline #232 28.08.2018 12:23:08
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostHanz88: Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #233 28.08.2018 12:31:27
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostHanz88: Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #234 29.08.2018 17:58:14
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostoffline #235 30.08.2018 20:59:10
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostHanz88: zkus ještě fajfku a kabel offline #236 03.09.2018 19:03:56
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostFajfka je v cajku. Baterek se vyzkoušelo několik, svíček taktéž. Na nášlap chytá na první. Stříkačka. Editoval Hanz88 (03.09.2018 19:05:57) offline #237 03.11.2018 20:40:39
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostAhoj mám prosbu, tatík si na starý kolena udělal radost (doufám) a pořídil si tuhle potvoru. Je to dovoz z Itálie a je to rok 2012 - takže první stříkačka. Dostal k tomu dvoje svody. Jeden s lambda sondou a druhý bez, ale s takovou bambulí co vypadá jak nádor ( ve které údajně nic není) no a vůbec netuším co který dělá a na co je určený. Poradíte někdo? offline #238 04.11.2018 15:11:35
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostRajko: offline #239 04.11.2018 15:50:09
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostPřesně tak. offline #240 04.11.2018 18:10:40
offline |
