Stránky: 1 XT 600 2kf karbec nastaveni#1 01.02.2018 15:00:28
XT 600 2kf karbec nastaveniHoši potřebuju poradit , vyčistil sem karburátor , vyměnil sem přiruby , o-kroužek šroubku nastaveni směsi, vyčistil filtr a nejede to jak má - po trochu prudšim přidání plynu se začne dusit (vynechává) , zkoušel sem regulovat šroubkem bohatosti a otáčky se začnou zvedat až když je uplně zašrouben.. na sytič chytá dobře studenej a na volnoběh motor jde pěkně ale jak přidám za jízdy dusí se to . napadá mě jen že by byla moc bohatá směs vzhledem k tomu že se otáčky zvedly až když byl šroub na doraz .. nebo nevím prosim o radu. není tu nějaký guru přes karburátory ? ;-) offline #2 01.02.2018 17:21:38
Re: XT 600 2kf karbec nastavenixpetri: Nezadržujte prdy, ty pak přechází po páteři do mozku a odtud vychází posrané nápady! offline #3 01.02.2018 18:34:34
Re: XT 600 2kf karbec nastavenikoncovka je laděná vyfuk z ducati , filtr origo klec + molitan vše čisté .. nevim no už čim to muže být napadá mě jestli se to nezahlcuje posunout jehlu níž myslim že je na druhém zařezu od spodu tenhle karburator je tak na vysokou školu ještě vyzkouším druhej když na to nepřijdu offline #4 01.02.2018 18:50:51
Re: XT 600 2kf karbec nastavenixpetri: "Nejedete nahodou do Pardubic? Franta Jetel viďte, zatýkám Vás" „Zapamatujte si, chlapče, zásadu č. 8, která neplatí jenom u policie: Na světě je to tak, že jedni orají a vláčejí, a druzí sklízejí.” offline #5 01.02.2018 19:27:21
Re: XT 600 2kf karbec nastaveniSynchronizaci klapky jsem taky kontroloval.. dělal jsem na tom válec , pistni sadu a rozvod. v přirubách podle mě problem nebude, ty jsou nový, zase kdyby to přisávalo falešnej tak by to podle mě nestartovalo na šupu nevím. Editoval xpetri (01.02.2018 19:42:41) offline #6 01.02.2018 21:17:12
Re: XT 600 2kf karbec nastavenixpetri: "Nejedete nahodou do Pardubic? Franta Jetel viďte, zatýkám Vás" „Zapamatujte si, chlapče, zásadu č. 8, která neplatí jenom u policie: Na světě je to tak, že jedni orají a vláčejí, a druzí sklízejí.” offline #7 02.02.2018 10:20:57
Re: XT 600 2kf karbec nastaveniKontroloval/nastavoval jsi výšku hladiny? Obě membrány jsou ok a dobře nasazené ? Na šroubu bohatosti směsi nemáš třeba ulomený ten vrchní jehlan ? Fuknce sytiče může být špatná - může propouštět po zavření... Editoval Vizibable (02.02.2018 10:23:03) offline #8 02.02.2018 10:27:16
Re: XT 600 2kf karbec nastaveni Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #9 02.02.2018 10:49:22
Re: XT 600 2kf karbec nastaveniČau sám jsem to dělal v dílně, no hele i to je možný , protože nevím přesně jak je nastavení co mi řikal jeden servisák tak pist v horni uvrati a vačka aby střidala tak jsem to nastavil přesně aby ten bod na rozvod.kolecku byl v ose s klikou a vačky zavřeny pod stejnym uhlem ale na počet članku sem to nepočital.. kdyztal napisu , kouknu jeste do manualu offline #10 02.02.2018 11:01:27
Re: XT 600 2kf karbec nastavenioffline #11 02.02.2018 11:29:38
Re: XT 600 2kf karbec nastaveniMože byť že tam niekto pred tebou dal večšiu trysku tým pádom akokolvek budeš štelovat zmes bude stále bohatá. Takýto problém som mal na xr tryska tam bola 160 ked som dal 155 bolo po probleme offline #12 02.02.2018 21:01:58
Re: XT 600 2kf karbec nastaveniTak jsem nahodil druhej karbec a letí to jak šutr stejně z toho nechápu karburátory stejně nastavený jen rozdíl byl v trysce tahle má asi o čtyři dirky víc než ten kterej se dusil jinak oba stejný membránový 2kf a tenhle tahá pocitově mnohem víc. konečně sem se projel offline #13 03.02.2018 09:20:20
Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline |
