XT 600 strhaný závit viko olej. filtra
#1 13.10.2017 18:41:31
Matko
Motorka: Yamaha TT 600E
Zdravím motorkárov, včera som si pred jazdou všimol že na mojej moto Yamaha XT600e 1992 mám strhnutý šrób ten ktorý som vyznačil na foto https://imgur.com/a/1kmhi .Od toho šroba to celkom dosť teče, skúšal som dotahovať no je tam pravdepodobne úplne v prdeli závit.Aké je riešenie?Dalo by sa to len prebehnúť trojkou závitníkom teda ak tam je nepriechodná diera?Čítal som že toto sa na XT dosť často stáva, tak ako sa to dá opraviť, samozrejme kvalitne nie nejaká fušerina ktorá pri ďalšej výmene olej. fitra prdne.Ďakujem za pomoc smile
#2 13.10.2017 18:54:23
Svarog
Místo: České Budějovice
Motorka: Yamaha XT 600
Věk: 38
Re: XT 600 strhaný závit viko olej. filtra
Matko:
Nezbyde ti nic jiného,než to projet závitníkem,nebo to přefutrovat. Holt se občas projeví,když se nepoužívá momenťák,bohužel. :-)
Lítám tak,abych neproletěl komínem wink
#3 13.10.2017 19:34:12
Pořiď si hned v začátku závitovou sadu helicoil a převložkuj to. Je tam závit M6, aplikace je jednoduchá. Nutno sundat dekl spojky! Závit je průchozí.
#4 13.10.2017 21:06:07
Matko
A ako sa to aplikuje?Kebyze ju len prerezem zavitnikom?Je tam M6?
#5 13.10.2017 21:19:34
motorka
Místo: vysocina
Motorka: tt600r+s51
Je to sada na opravu závitů key Dekl sundej určitě,jinak ti napadaj špony do olej čerpadla a pak máš o zábavu postaráno key  key  key  key  cool  ano
CO NESHORI TO SHNIJE§§§
#6 14.10.2017 08:00:24
Matko
Musim davat aj moto na bok alebo olej nevytecie von ked dam dole dekel?
#7 16.10.2017 14:24:28
Matko
Ten zavit je durch cez cele viko alebo nie?
#8 16.10.2017 14:36:04
Svarog:
Myslím, že o momenťák tady zas tak nejde. Stačí používat mozek, který některým chybí, nebo minimálně jeho část. Kámošovi na XR jsem dekl olej. filtru, téměř nemohl povolit. Nechápu!!!
#9 17.10.2017 12:42:56
dawe109
Místo: Plzeň-jih
Motorka: TT 600
Tel: 725797297
Matko:
Závit je turch víko, tenhle spodní šroub je pohoda - je závit jenom v tom víku ty zbylý dva jsou až v karteru. Takže když máš strženej jenom ten spodní můžeš udělat i M8 ničemu tam nevadí, ale když máš v řiti i ty zbylý dva jako já, tak ti skoro nic jinýho nezbyde než koupit ty V-coil vložky/sadu - funguje to pěkně, máš v sadě závitník(plácnu M6,5), asi deset vložek, takový natáčítko a trhátko, prostě sada....vyjde to na cca 700Kč a určitě se ti to doma neztratí. Víko sundej, jak už ti tu kluci psali a olej neni zas takovej problém vypustit ne? můžeš to pak v klidu dělat inteligentně s motorkou na stojanu...
https://www.naradionline.cz/sada-na-opr … m6x10.html
Editoval dawe109 (17.10.2017 12:46:06)
#10 17.10.2017 19:08:04
Slow
Místo: East bohemia
dawe109:
stačí moto položit na levou stranu a přikrejt hadrem motor po demontáži víka wink
Doporučuji si  rozměřit jak daleko vložku našroubovat a jak dlouhý je šroub, pač ten závitník (jako každý sadový) má "hluchý" začátek a vložka se pak trochu víc deformuje při dotažení na "doraz"
#11 17.10.2017 19:32:31
Matko
Panove a ak ide dole aj krytka olej. filtra treba to aj znova ovzdusnovat?Lebo som to dnes pozeral a je tam zvrchu taky krizovy sroubek, tak je otazne ci ho povolim bez toho aby isli zvody dole. :-(
#12 17.10.2017 20:04:05
Slow
Místo: East bohemia
Matko:
standardně je tam tuším M4řka se šestihranem, jestli tam máš křížák tak ho vem na prasáka sika kleštěmi.
Odvzdušňovat při každé demontáži/výměně filtru určitě vyk!
