EXC 250 vs EXC 300?
#1 27.09.2017 14:20:02
PetrXX
Místo: Heřmanůf Mjestets
Motorka: KTM EXC 250
EXC 250 vs EXC 300?
Zdar, dlouho jsem tady nebyl  big_smile
Zvazuju poridit si novou / zanovni 2T EXC, ale velmi bych uvital nazory idealne tech, kteri maji / meli pod zadkem EXC 250 i EXC 300.
EXC 250 me ucarovala svou neskutecnou lehkosti a hravosti po prechodu z 450. Byl jsem nadseny jak chovanim podvozku, tak citlive praci s motorem, celkove ta motorka byla uzasne hrava.
Ted uvazuju nakup nastupkyne, a v hlave mi lezi EXC 300. Vyzkouset ji poradne bohuzel nemam kde, a navic si uvedomuju ze na rozdil 250 - 300 si clovek bude muset chvili zvyknout nez to "padne do ruky", takze neverim ze nejake poskakovani kolem garaze mi neco rekne.
Muze nekdo prosim dat srovnani 250 vs 300? U te 300 mam trosku obavy z brzdneho efektu na zadnim kole a vyssi vahy, u 250 me diky jemnejsimu tahu nikdy motorka nerozbila na plech ale byly chvile kdy jsem postradal trochu vetsi kroutici moment. Chova se 300 jinak nez 250 mimo vetsi sily na kole?
Plus, jaky je rozdil mezi EXC 300 a Six Days?
Diky za nazory a hlavne zkusenosti.
#2 27.09.2017 18:34:33
pretekardano
Místo: Hlohovec
Re: EXC 250 vs EXC 300?
PetrXX: hlavne záleží na tom čo jazdíš, pre mna je 250 viac na závody, 300 viac na pohodu(v nízkych otáčkach)
#3 27.09.2017 19:06:48
PetrXX
pretekardano: zavody pro me urcite ne, bavi me technicke pasaze, nizsi otacky
#4 27.09.2017 22:10:25
koll
Motorka: 300 exc 2017
PetrXX:
Doporučim 300, 250 mi přišla o dost nervóznější - na 300 se dá jet víc v klidu a nevyšťaví tě pokud si o to neřeknes ne že by si na tom nešlo vyhodit z kopejtka ale je hodnější. Rozdíl ve váze 0, rozdíl v pocitový váze (ovladatelnost/ochota měnit směr) 0, motorem to nebrzdí stejně jako 250. Na jízdu mi přijde hodnější 3kilo, 250 je porad tak trochu mrcha. Pro ostřílenýho jezdce na rychlejší zavod myslim že 250 bude to správný, jak uz bylo psáno nahoře. 300 šplhá do kopce i podtočená, po nějakých úpravách snad i na hranici volnoběhu. Napřed sem mel trikilo a pak se parkrat svezl po známých trasách na 250 takze obrázek pro srovnání sem si udělal a tohle jsou moje pocity  a2
#5 27.09.2017 22:58:59
PetrXX
Super, bezva, dekuju, presne tyhle zkusenosti a pocity potrebuju slyset.
Zatim co tak vnimam tak ta 300 tedy neni ostrejsi 250, ale spise vyrovnanejsi a silnejsi.
Pokud to nebrzdi zadnim kolem pri zavrenem plynu a lehkost v ovladani je obdobna jako u 250, tak je to muj zhavy kandidat to zatim vidim.
#6 01.10.2017 17:30:58
pretekardano
Místo: Hlohovec
koll: dovolím si nesúhlasit s pocitovou ovládatelnostou, HSQ 250 2016 vs. HSB 300 2013. 250 je pocitivo výrazne ovládatelnejšia, hravejšia ako 300-vka. Určitú zásluhu má na tom zrejme aj menší brzdný efekt motora. Samozrejme vela záleží na sprevodovaní. ..
#7 01.10.2017 18:12:41
Zobák310
Místo: Jihlava
Motorka: KTM 350
Věk: 1989
pretekardano:
S ovladatelnosti 250 vs 300 souhlasim.taky mi pocitove prijde hravejsi 250 a motor u 250 mi prijde o neco malo tocivejsi.pak je taky rozdil v rocniku.treba z vlastni zkusenosti vim ze 250 09 jede pocitove daleko min nez 16.jako kdybys dal na 09 ladeny koleno.
#8 01.10.2017 20:40:14
koll
Zobák310:
Jestli to taky nebude zásluha tlumičů 2013 vs 2016. Brždění motorem se myslim dá rozdělit 4t brzdi, 2t nebrzdí - nejaky nepatrný rozdíly u 250 vs 300 uz asi nejsou tak podstatný. To ze je 250 točivějši sem popsal jako že je 300 hodnější - nepotřebuje bejt vytočená. Ale to uz jsou vsechno hodně individuální veci, nikdy sem nejel na 300 který by jelo jako to moje  wink
#9 02.10.2017 12:24:21
Zobák310
Místo: Jihlava
Motorka: KTM 350
Věk: 1989
koll:
Jak pises je to individualni a kazdej to cejti trochu jinak a kazdymu se libi neco jinyho.jen za sebe rikam 250=min motoru dole ale zase o neco hravejsi.pri vyberu bych bral v uvahu i vahu.s mejma 80 leti 250 strasne, mit 100+ volil bych 300.
#10 02.10.2017 15:15:36
PetrXX
Zobák310:
Mam 105 kilo, jestli to necemu pomuze  smile
Na 250 se mi jezdilo fajn, ale ten spodek mi obcas chybel. Zase mi to vynahrazovala neuveritelnou hravosti, ktera mi u 450 chybela. Takze ja jsem byl vlastne nejvic nadseny tim rozdilem v chovani 450 vs 250, ten maly 2T me tim sezral i s chlupama.
300 je zatim asi nejzhavejsi kandidat.
