pouze ktm exc 300
#3221 08.09.2017 14:09:23
MichalEXC
Motorka: 2T
Re: pouze ktm exc 300
A co je tedy s těma tlumičema špatně?
Našel jsem něco o 4CS ale rok 2013. 2014 už prý tento problém nemají. Jaký problém tedy mají 2015 ?
Převzato z článku:
Tak k poslednímu odstavci výrobní vady.Dnes jsem se s tímto neduhem poprvé setkal na jedněch servisovaných vidlích u mě.Konečně mám jasno a tak tedy majitelé 4CS z modelů 2013(netýká se 2014).Na spodní průtlakové komoře s planžetama do které tlačí pohyblivý kužel pístu je v jeho vnitřní části tvořené hliníkovým trychtýřem uložena segerovka dost nešikovně v plytké drážce,která je navíc hned u kraje.Segerovka drží podložku s planžetama.Na obrázku č.8 se jedná o levou hliníkovou část,kde ta segerovka je uvnitř v nejširší části.Co ji vytrhne mi není jasné není to pohyblivá věc a k vytrhnutí dojde při roztahování vidle,zřejmě vyjíždějícím kuželem pístu z dorazového stavu.Ten kužel tam samozřejmě klouže po plastovém vymezení,které je v tom nátrubku.Vidle na kterých se to stalo mají 20mth,takže to není stářím,můj kluk má najeto přez 100mth a zatím se mu toto nestalo.Těžko říct jestli to neovlivňuje rychlejší REBuild než je v manuálu doporučován,opravdu nevím.Každopádně se znatelně změní chování vidle, protože po jejím otevření píst neměl protitlak,který tam musí správným servisem vzniknout.Celé pružení muselo znatelně změknout a být neseříditelné klikáním.Přitom dva kliky jdou velmi dobře rozpoznat v chování po změně.Ta segerovka když vypadne tak se navíc dostává do kolize s dílem pod ním(ocel) a otřep který tam vznikl se konkrétně zaryl do plastového vodítka,kde doráží kužel pístu.
Jsou tedy s tlumiči 4CS 2015 nějaké další problémy?
Ten startér mě prozatím nijak netrápí. Myslím že každý potřebuje sám zjistit jeho + a - v terénu, či jej potřebuje nebo ne. Já v něm prozatím vidím jen zátěž navíc v podobě startéru samotného, elektroinstalace a baterie.
Spíš mě zajímala jeho spolehlivost, co se na něm případně pojebe, a co to pak stojí dát zase do kupy.
#3222 08.09.2017 16:20:27
Monix
Motorka: EXC300TPI, YZ250F/20
Věk: 50+
MichalEXC napsal(a):
Převzato z článku:
starter - zbytečné vyhazovat - jednou za cca 50mth vyměnit ložiska/pouzdra bendixu a navazujícího ozubeného kola a namazat ozub. kola - cena dílů do cca 100,-czk - 4x pouzdro, práce na cca 20min.
vidlice 4CS - měl jsem na FC250/15 - najeto cca 80tmh, kolega na dtto. 170mth - nefungovaly nic extra, ale držely, málokdo je uměl dobře nastavit, ale do lesa to asi nebude moc vadit - spíš bude záležet na jejich stavu
#3223 11.09.2017 10:53:17
radekbobber
Místo: Pardubice
Motorka: FE 450
Věk: veterán
Ahoj
máte už někdo reálnou zkušenost
300EXC 2017     vs  300tpi
#3224 11.09.2017 14:41:50
fiss
Místo: ???
Motorka: 36kw
Věk: 31%
Tel: cth
radekbobber:
jo kamarádovi na 17 six day praskl rám pod nádrží kde je ta krycí guma ted  to má v ktm a čeká co bude nechtěli mu to uznat jako reklamaci najeto 70mth a 18 v palkovicích byli 3ks nešli vubec klukum nastartovat za studena  ne  :ne:trochu jsem to zkoumal strašně moc kabelu a hlavně se mi nelíbilo vyřešení tech vstřiku někde to pěkně zahodíš a hned je problém ve formě urvaného kabelu ne hadice ne ale jinak pěkné moto heh2
#3225 11.09.2017 15:17:23
radekbobber
Místo: Pardubice
Motorka: FE 450
Věk: veterán
fiss:
No já si říkal že půjdu do 17tky - vše se dá opravit za pochodu a ergonomie včetně tlumičů je jinde.
Průběh asi nebude na 100%.
Dokonce jsem myslel že rám bude podobný 4-t a 2-t. (ohledně toho prasknutí)
 a1 A motorku zahazuju často bo si nechci servat ruce či záda jak někdo
#3226 12.09.2017 17:17:25
SojkinXR6R
Tel: s poškrábanym displejem
Zdar,
prodávám nový kit 300ccm na KTM exc.
Při montáži obráceny pístní kroužky – přelapováno.
Najeto 0mth, vše nové – pístní sada, válec s nikasilem org., hlava, přívěra, ovládání přívěry, CDI, těsnění
E: Cena 16tis.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4460_ktm-300-kit-9.jpg
Editoval SojkinXR6R (12.09.2017 17:18:17)
Kdo maže - ten jede,
Made in Japan
#3227 24.09.2017 22:50:38
S4ne
inspiroval ma pouzivatel YZ 450 v teme o EXC 450/525 k pridaniu tohto prispevku, nieje to sice z hliniku ale z laminatu (sada z farbylaky). Myslim zeby to mohlo vydrzat dost smile
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3062_13901338_10206870998836588_6195557535434868036_n.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3062_13938373_10206870999116595_3297117738054125287_n.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3062_13909272_10206884078683576_4104511428313223902_o.jpg
#3228 28.09.2017 08:57:06
koll
Motorka: 300 exc 2017
Jaký jezdíte chrániče kotoučů? Jde mi hlavně o přední, zadní čtvrtměsíc si vyfrezuju hravě, ale vepředu neni nic podobnyho za co chytit. Plastovej kryt vepředu nemám a ani bych ho nechtěl myslim že je to chabá ochrana  sad poslední dobou na ty kotouče dost trpím, za 4 měsíce 3 ohnutý  hmm
 online
#3229 28.09.2017 11:56:13
dopředu uchytit chránič kotouče na šrouby třmenu, ty je třeba dát samozřejmě delší
#3230 28.09.2017 12:52:54
koll
jees:
To mě napadlo jako první ale nechtěl bych ulomit při nejaky bombě ten nálitek pro třmen, je to odzkouseny?
 online
#3231 28.09.2017 13:10:40
koll:
Na netu je toho plno
https://slavensracing.com/wp-content/uploads/Bullet-Proof-Designs-Front-Disc-Guard-2-300x300.jpg
#3232 28.09.2017 14:12:21
tak jak poslal strejda bych to udělal, jinak mě to ani nenapadá. Můžeš si ten kryt ještě natáhnout dozadu a mít chráněný i třmen, když si to umíš udělat sám
#3233 28.09.2017 16:00:05
OndraMZ
Motorka: Exc250 17
Podle mého je to taková ochrana neochrana smile trefíš klacek mezi kotouč a ten chránič a nadělá víc škody než užitku smile
#3234 29.09.2017 17:52:27
koll
OndraMZ:
No tyvole to je zase názor. Tak ja už nevim  big_smile
 online
#3235 29.09.2017 18:30:57
Ja jsem misto krytů sehnal zesilene kotouče, zadni kotouc originalni jedna ranka a byl ohly. Zesilenym jezdim pres kameny, zvrchu je dotluceny, ran schytal nespocet a stale rovny. Predni to same.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3313_20170103_194314.jpg
#3236 29.09.2017 18:52:09
cimo2T
Motorka: HSQ TE 300
Dnes som namontoval na hsq te 300 fmf q-stealth a som uneseny z rozdielu oproti originalu
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4875_orca-image-1506701059675jpg_1506701060552.jpeg
#3237 29.09.2017 19:30:51
curcab
Motorka: KTM 250 EXC
cimo2T napsal(a):
http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … 60552.jpeg
Ahoj prosim napis nejake info z ceho si konkretne nadseny , teda krome vzhledu, vypada uzasne to se musi nechat ,myslim vlastnosti ,co jsi od toho cekal a co je realita.Jaky je rozdil od origa. dik za info.
ps. kvuli zdejsim rejpalum pisu ze v me otazce neni zadna ironie ,ani spatny umysl ale jen opravdova zvedavost.
#3238 29.09.2017 20:21:31
cimo2T
Motorka: HSQ TE 300
curcab napsal(a):
cimo2T napsal(a):
v prvom momente brutalny zvuk hned po starte moto o poznanie tichsia a krasny taky plechovy dunivy zvuk ale zaskoceny som zostal az po zvezeni.Moto ide brutalne odspodu a je snad nemozne ju zadusit a stratila sa znej ta agresivita ktora u 300ky urcite je a moto zostala taka vyvazena v celom spektre otacok
#3239 30.09.2017 10:04:06
curcab
cimo2T napsal(a):
curcab napsal(a):
cimo2T napsal(a):
To zni dobre. Celkem si me zaskocil ze to je tiche. Cekal jsem ze to bude randal. Ja mel ladak origo ktm  powerparts . a dal jsem ho pric. Bylo to takove splasene .od spodka sila ale nedala se moc kontrolovat. Ale ja jezdim jen pokus o extrem enduro takze pomalu. Origo vyfuk mi prijde hodnejsi.
Dik za info a uzivej.
#3240 30.09.2017 11:35:28
cimo2T
Motorka: HSQ TE 300
curcab:
No toto fmfko nie je priechodze ono ma vnutri prepazky v tvare vrtule a ono by malo tie spaliny krutit akoby do nejakeho vyru
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4875_20170930_114221.jpg
Editoval cimo2T (30.09.2017 11:59:24)
