REKLAMAKTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závady#161 23.09.2017 04:44:11
Re: KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závadyKouba: offline #162 23.09.2017 06:22:32
Re: KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závadyKouba: Je to barva, kterou mám prostě rád Modrá je dobrá, už je to tak. offline #163 23.09.2017 10:15:03
Re: KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závadyChlapi, ale když prodám a koupím tak to žena pozná a bude se dožadovat držhubnyho, když přijdou díly tak si ničeho nevšimne. offline #164 23.09.2017 20:51:12
Re: KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závadyTrochu jsem prošel odkazy co poslal Motodriver a na přestavbu je nutné: válec, hlava, píst, ojka, klika, koleno výfuk asi upravit předstih, přívěra a head stays a to neumím přleožit. offline #165 23.09.2017 20:56:18
Re: KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závadyjá bych se na to vykašlal, prodal a šel rovnou do 250 ty prachy co do toho pustíš ti na ceně nepřidaj a jednou budeš chtít jít stejně vejš.. 250 jde celkem pěkně poladit na přívěře.. připádně i 2 mapky na úpravu předstihu.. jen jak obejít manželku offline #166 23.09.2017 21:06:23
Re: KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závadyMěl jsem tříkilo 4. roky a 250 zkoušel teď a ta lehkost tam oproti 150 neni, s tou jsou sjezdy jedna radost a vůbec mě to na ní vlastně baví tak možná ještě rok počkám. . offline #167 23.09.2017 21:10:43
Re: KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závadyKouba: offline #168 25.10.2017 06:40:40
Re: KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závadyTak jsem se dal do výroby plechu pod motor. Vymyšlený to bylo původně jinak, ale materiál nejde ohybat do pravého úhlu (praská) a spojovat asi taky ne., tak jsem musel boky zrušit s udělat jen takovou lyžinu. Je to plast s Al pláštěm z obou stran (reynobond) ... hop, přes potok ... offline #169 25.10.2017 17:34:15
Re: KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závadyoffline #170 25.10.2017 19:25:57
Re: KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závadyMarýlek: ... hop, přes potok ... offline #171 25.10.2017 20:08:11
Co máš za rok výroby? Možná by bylo možnost nechat vyrobit přímo na 200 parádní koš/klec z nerez drátu. Mají to kluci z Prahy a ochrana funguje . Mám číslo na zámečníka, co jim to dělal a pokud máš poslední model do 16, mohl bych začít s poptávkou, na jednu moto se to moc nevyplatí. Je to asi i lepší než tenhle celohliník, stačí pochytat listí a za chvíli ti múže doutnat, je to tak přibalit hasičák Editoval Janek (25.10.2017 20:09:56) offline #172 25.10.2017 20:15:09
Re: KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závadyJanek: offline #173 25.10.2017 20:48:38
Re: KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závadyvyztužený k motoru to nijak není, ale pevný je to dost. mě to problém vyřešilo. A ohledně listí, sem s tím neměl zatím problém (samozřejmě, třeba se zatím nenaskytla ideální konstalace hvězd) takže mě nic nedoutnalo. Ale je jasný, že za tím člověk nemůže nechat bordel a jezdit pořád. Každopádně ten kryt je dole asi za půl minuty. Takže já su spokojenej Ale ta nerezová klec vypadá taky moc dobře a ohledně toho bordelu to bude 100% lepší offline #174 25.10.2017 21:03:13
A ještě než to všechno nakoupíš, protože furt přemýšlíš jestli jo nebo ne, tak zkurvíš min jedno koleno za 6, pár páček, chladič ... a je to ještě o 10 dražší, než kdyby člvěk koupil výbavu hned Editoval Janek (25.10.2017 21:05:24) offline #175 25.10.2017 21:12:22
Re: KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závadyVi nekdo cenu a vahu toho leseni kolem kolena? offline #176 25.10.2017 21:28:55
Re: KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závadyJanek: ... hop, přes potok ... offline #177 25.10.2017 21:33:54
Nerezový koš cca 4 kg, majitel hq mi to říkal přesně, ale hlava děravá, má k tomu ještě další kryt motoru přímo pod rám, takže 2 kusy Editoval Janek (25.10.2017 21:38:50) offline #178 25.10.2017 21:51:09
Re: KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závadyCarel- Kdes to prosimtě koupil? Taky nad něčím takovým na svou uvažuju... Už mám dva kolena šrot, tak bych to rád něčím zachránil pro příště offline #179 25.10.2017 21:57:47
Re: KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závadyoffline #180 25.10.2017 22:44:16
Proč pro zlost? i pád na držku je pohyb vpřed. offline |
