Cestování (111)
Srazy (68)
Výlety (105)
tt600r predny tlmic netlmi
#1 14.09.2017 08:19:27
figus
Motorka: BETA Alp 4.0 Hybrid
nazdar chlapi
zohnal som nejake predne tlmice z ttr a hned som ich aj pretesnil a vymenil olej. No jeden vyzera ze funguje normalne a druhy  vobec netlmi naklikane su narovnako. Neviete kde by mohol byt problem?
#2 14.09.2017 09:59:22
Re: tt600r predny tlmic netlmi
To se do ní musí nejdříve člověk podívat - setkal jsem se s chybějící součástkou, špatným seskládání apod. Tohle by mohlo být ono - nutno rozebrat, pak zjišťovat.
Řiť, ať jedeš lip    Skype: raduz161
#3 14.09.2017 11:06:30
figus
Akoze reaguje to na tie stelovaky ale velice malo ked to dam na hard tak to zacne nieco robit ale nie jak ten co funguje normalne a vsimol som si ten vrchny srobik  na stelovanie trci visc jak na druhom ked to dam na rovnaku polohu. Ked som to mal rozobrate nevsimol som si ze by tam nieco chybalo. No ked som vylial stary olej bol extremne cierny a bolo ho tam malo v druhej vidle vyzeral olej o dost lepsie
Editoval figus (14.09.2017 11:08:07)
#4 14.09.2017 15:52:02
To jsou takové střely do prázdna. Musí se to rozebrat a prohlédnout...
#5 16.09.2017 00:41:59
figus
Vybral som tie spodne stelovaky co su na imbus a kazdy je iny maju ine priemery dier. Vsimol som si ze aj kazdy tlmic je iny rok vyroby. Ked tie spodky zamenim tak ten tlmic funguje..... nechapem to bolo viacej druhov? Co tam mam dat hustejsi olej?
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5144_20170916_003231.jpg
#6 16.09.2017 08:45:30
Jestli je každej tlumič z jiné motorky, tak nejlépe sehnat tlumič do páru, aby spolu "kamarádili".
#7 16.09.2017 10:14:44
Kterej je Rkovej a kterej jinej? Mám tady nějaký rozebraný, možná bych chybějící nohu poskládal...
#8 16.09.2017 10:27:58
figus
Ostatne veci vyzeraju byt rovnake iba tento rozdiel som nasiel a rok vyroby je iny. Skusal som teraz do nej naliat 10w olej a zrazu to funguje nechapem ako je to mozne pred tym som tam dal 5w do kazdej. A z coho by to malo byt ked ne z R? Aky rozdiel tam mam este hladat.
Ked je teraz v jednej 5w a v druhej 10w vyzeraju ze sa spravaju rovnako big_smile
Editoval figus (16.09.2017 10:30:40)
